pommeverte Posté(e) lundi à 08:36 Posté(e) lundi à 08:36 Salut, "tmc 2209" c'est lorsque tu veux communiquer en UART avec le pilote. Donc dans ton cas, c'est tmc2209_standalone
Homer13 Posté(e) lundi à 10:54 Auteur Posté(e) lundi à 10:54 Il y a 12 heures, pommeverte a dit : Salut, Peut-être que tu peux te tourner vers de l'occasion, comme cette A20 , si elle est toujours disponible. Tu disposeras de pièces détachées, comme une carte-mère,... J ai contacté la personne mais vu la multitude de cartes et différentes Connecticuts d ecran je vais aller voir si c est compatible avec ce que j ai. Sinon est ce que je peux adapter ca? https://fr.aliexpress.com/item/1005008144948320.html?spm=a2g0n.detail.platformRecommendH5.7.7da1453bW4MKG5&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=5d2d04c8-5e12-4918-8a1c-1c4102030f06&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:5d2d04c8-5e12-4918-8a1c-1c4102030f06,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"order"%3A"248"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005008144948320"%2C"orig_item_id"%3A"1005005854372603"%2C"sceneId"%3A"8499"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!27.42!24.79!!!224.40!202.87!%40211b81a317524470674191097ede68!12000043981363114!rec!FR!!ABXZ Sachant que j ai un connecteur 20 pin sur ma cm gt2560 v.4 Merci
pommeverte Posté(e) lundi à 11:27 Posté(e) lundi à 11:27 il y a 25 minutes, Homer13 a dit : Sinon est ce que je peux adapter ça? Oui, je pense. Le plus simple sera probablement d'utiliser le câble UART (5 fils) dont il faudra remplacer le connecteur JST XH 5 broches par un 4 broches et brancher le fil RESET sur une broche de libre (celui du BLTouch si tu ne l'utilises pas). Sinon, le câble 20 broches doit aussi pouvoir s'adapter en utilisant 2 connecteurs 10 broches de ce type. il y a 31 minutes, Homer13 a dit : J ai contacté la personne mais vu la multitude de cartes et différentes Connecticuts d ecran je vais aller voir si c est compatible avec ce que j ai. sage décision et probablement la plus simple pour réparer l'imprimante, si tout est compatible
Homer13 Posté(e) il y a 23 heures Auteur Posté(e) il y a 23 heures Encore une question bête mais j ai téléchargé le firmware de chez geeetech qui est en .hex et est ce que l on peux le modifier pour juste changer les drivers? Ou au moins voir les valeurs sélectionnées ?
pommeverte Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures Salut, A moins d'être un sur-humain qui sait décrypter l'hexadécimal, non. Pour savoir quel type de driver a été choisi dans les sources, tu peux simplement tester le firmware: si les moteurs tournent à l'envers, c'est que le type choisi est A4988 ou DRV8825 (peu probable) sinon, c'est de la famille des TMC220x.
