kapounet Posté(e) Juin 20 Posté(e) Juin 20 Bonjour, Suite à l'acquisition d'une Ender 3 V3 SE, j'ai commencé à bosser un peu avec Cura. Cependant, comme j'avais pas mal de souci au niveau du nivellement (j'avais des impressions tordues), j'ai acheté des cales puis trouvé un fichier sur le net permettant de tester le nivellement du plateau sur les 16 points (fichier gcode "Bed Test" que j'ai trouvé ici https://github.com/bowsmin12/Ender-3-V3-Creality-Bed-Test ). Après plusieurs heures à caler à l'aide d'une cale en 0.04, tout est ok pour le rendu de cette pièce de test. Seulement voilà, lorsque j'essaye d'imprimer un fichier gcode généré par Cura 5.1, je suis obligé de mettre une compensation Z à -1.8 sur l'écran de l'imprimante pour que ça accroche alors que sur le gcode de test, je suis à -1.7 ... et j'avoue qu'étant tout nouveau dans l'impression 3D, j'ai cru devenir chèvre car je comprenais pas pourquoi après avoir fait plusieurs fois l'auto nivellement puis le calage, mon impression foirait (surtout que j'avais peur d'abimer le plateau en descendant trop bas). Ma première question est donc la suivante : sachant que je suis sur un profil par défaut (super quality) sur Cura, quel paramètre dans le gcode "Bed Test" peut faire que j'ai besoin de compenser de 0.1 de plus pour mes GCODE générés par Cura ? Deuxième question (bah ouai, je sais, j'abuse mais tant qu'à poser des questions, autant le faire en une fois ^^) : j'ai mis mon impression à 40 mm/s sur Cura, mais je trouve l'impression hyper rapide sur ma Ender et je me mets à 20% pour que ça soit nickel, sauriez-vous comment je peux vérifier qu'il se met bien à 40 mm/s lorsque je laisse 100% en vitesse d'impression sur la Ender et non qu'il se soit à 250 (vitesse max de la Ender 3 V3 SE) ? Par avance merci pour vos réponses, Kapounet PS : si je suis pas clair, faut pas hésiter à me le dire car étant novice, je n'emploie peut être pas les bons termes !
pommeverte Posté(e) Juin 20 Posté(e) Juin 20 Salut et bienvenue sur le forum, Est-ce que tu peux fournir le fichier gcode (compressé / zippé) que tu as tranché avec Cura?
kapounet Posté(e) Juin 20 Auteur Posté(e) Juin 20 Salut Pommeverte ! Of course car il n'y a rien de confidentiel ^^ Voila en pièce jointe.spatule poule.zip Encore merci
pommeverte Posté(e) Juin 20 Posté(e) Juin 20 (modifié) on peut voir que tu as choisi une hauteur de couche initiale de 0.12mm alors que le fichier test est en 0.2mm. Cette dernière valeur est plus tolérante, c'est pour cette raison qu'elle est conseillée. il y a 18 minutes, kapounet a dit : j'ai mis mon impression à 40 mm/s sur Cura, mais je trouve l'impression hyper rapide sur ma Ender pourtant la vitesse d'impression dans ton Gcode est bien de 2400mm/min = 40mm/s et le pourcentage de vitesse est à 100% (M220 S100). Est-ce que tu peux charger une vidéo d'un extrait l'impression sur un site de partage (youtube, vimeo,...) et nous partager le lien? PS: ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les lignes de purges sont faites à X=-3 et X=-2 . Est-ce qu'elle sont bien sur le plateau? Modifié (le) Juin 20 par pommeverte
kapounet Posté(e) Juin 20 Auteur Posté(e) Juin 20 il y a 4 minutes, pommeverte a dit : on peut voir que tu as choisi une hauteur de couche initiale de 0.12mm alors que le fichier test est en 0.2mm. Cette dernière valeur est plus tolérante, c'est pour cette raison qu'elle est conseillée. Ce qui expliquerait que je sois "obligé" de compenser à 0.1 (après j'ai pas testé mais autant à 0,08 ça suffirait sûrement si j'ai bien compris), c'est ça ? Pour la vitesse, à présent que je pense avoir calé correctement le lit, je vais tester un tube de genre 2 cm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur avec 10 cm de hauteur et voir si lorsque je laisse à la vitesse de 100% j'ai encore un décrochage du lit ou si c'est ok. Je pense que mon lit n'était pas hyper bien calé initialement, lorsque la vitesse était trop élevée (et notamment la vitesse de déplacement, ma buse devait accrocher et ça décrochait mon impression au bout d'un moment. Merci en tout cas pour la réponse. Ah bah non je viens de reprendre l'ancien GCODE et je vois "Layer height: 0.1" d'où le 0.1 en compensation. Punaise, quand je vois le temps que j'ai perdu en pensant que ma buse était morte ou que j'avais fait de la merde en démontant l'extrudeur alors que c'était juste une valeur qui merdait ...
