Bonjours nouveau propriétaire d'une prusa mk4s achéter en kit, 2 jour pour la monté et la sa fait plusieurs jour que je bloque sur les test des axes j'y connais rien je suis débutant j'aurais besoin d'aide svp merci
Salut, pour t'aider il va falloir que tu nous donne beaucoup plus d'informations parce que là on a aucun indice.
Quel axe échoue ? Mets aussi des photos de toute la machine pour qu'on puisse voir si quelque chose d'évident cloche.
Bonsoir les 3 axes et quand je saute le calibrage et que j'arrive à l'axe z le test s'arrête
Vu comme ça, on dirait que c'est l'axe Y qui pose problème, le plateau qui va d'avant en arrière.
Tu peux revérifier l'assemblage de cette partie, ou faire des photos de là où passe la courroie, devant, derrière et sous le plateau.
J'ai déjà démonter le plateau et remonter
Peut-être une vidéo du test de l'axe Y. J'imagine qu'en tant que débutant tu ne sais pas comment c'est censé se comporter ni quelle est la bonne tension de la courroie au toucher. Car trop tendu ça bloque le moteur, pas assez tendu ça ne passe pas la calibration.
Bjour.
Ça, c'est l'axe Z.
Pour l'axe Y, c'est le plateau qui va d'avant en arrière. Comme l'a précisé Kachidoki un peu plus haut...
pab07 a dit :  Pardon
C'est rien.
La courroie de l'axe Y te semble-t-elle plus tendue que celle de l'axe X ?
Si c'est le cas, détends-la et reprends les tests.
Mais attends un peu d'autres avis d'abord...
Super merci pour la vidéo ça aide. Je pense que ton problème vient de l'alignement des deux roulements du plateau :
Positionnement des roulements
Ils ne doivent pas être exactement centrés comme j'ai l'impression qu'ils le sont sur ta photo :
Je tout juste d'enlever le plateau je pense que mes roulement soit correct voir photo
Je pense que tu as poussé les roulements sur le côté opposé, regarde bien :
Sur la photo du bas on voit les "gorges" apparentes des roulements vers l'intérieur du plateau. Sur ta photo du haut, elles sont apparentes sur l'extérieur.
