salut @vap38 voilà il est arrivé hier et franchement épaté par la qualité de fabrication, mesure en cours
Bonjour @pjtlivjy @JDL61 as-tu réalisé des mesures avec ton appareil ?
si oui un filtre Hepa est-il efficace 🤔
Que penses tu de réalisation d'in filtre Hepa pour le filtrage des flux d'air en cours d'impression pour l'ABS ?
Malgré la présence du filtre d'origine je trouve qu'il laisse passer les odeurs de l'ABS; il serait intéressant de faire des mesures avec un filtre Hepa et sans....
J'ai regardé la conception des filtres avec un Hepa et je constate que celui-ci est monté en amont des flux d'air.
A mon avis il serait plus logique que le filtre hepa soit en sortie des flux d'air juste après le filtre charbon. (soit en aval)
Pourquoi ce montage le charbon de bois est actif pour résorber les composantes chimiques en premier lieu. Ensuite le filtre Hepa en sortie filtre toutes les nano particules y compris  les poussières du charbon de bois.
pour les aspirateurs Electrolux le filtre Hepa sont montés à la sortie du filtre trio papier, filtre mousse synthétique et ensuite filtre Hepa en sortie.
la vidéo filtre Hepa
A+ Francis
Modifié (le) par vap38
salut @vap38 alors non pas encore de mesure sur de l'ABS, j'ai des impressions en cours en TPU 😉 le filtre a charbon d'origine est efficace pour absorber le styrène, principal COV émis par l'ABS mais il ne peut piéger les particules fines, pour cela il faut un HEPA en complément.
Par contre l'appareil est clairement adapté à notre activité
@pjtlivjy regarde ce modèle il est plus logique dans la filtration des COV  Filtre Hepa inversé en premier filtre charbon de bois ensuite filtre Hepa en sortie du filtre.
a+
en fait @vap38 ça n'est pas aussi simple.
déjà le filtre HEPA qu'indique le concepteur n'en ai pas un, un vrai HEPA répond à une norme (en l'occurence EN 1822) sinon c'est du papier plissé 🤣
de mon point de vue il faut du H13 ou du H14
si on place le HEPA devant le charbon actif on préserve sa durée de vie car ça revient cher (stratégie de Bambulab) mais il y a un mais ... certains COVs peuvent se condenser ou réagir avec les fibres HEPA et ne pas atteindre le charbon aussi efficacement.
si on fait l'inverse, les COVs arrivent intacts sur le charbon actif.
les filtres charbons actif de nos chères imprimantes sont là quasiment pour la déco, à la fois par la faible quantité de charbon ( une cartouche industrielle c'est 500 g à 1 kg) et par la qualité (matière première, porosité, granulométries, imprégnation ou pas)
Tout dépend également de durée d'impression quotidienne 😉
on peut poser le problème autrement, qu'est ce qui est le plus toxique ?
Les particules fines (PM) sont plus toxiques à long terme (maladies cardiovasculaires, pulmonaires, neurodégénérescence).
Les COV sont plus toxiques à court terme (irritations, maux de tête, effets neurologiques, cancérogènes pour certains).
hello @pjtlivjy voici mon projet conserver le filtre Charbon d'origine. Je vais réaliser le modèle d'un filtre HEPA 13 clipsé sur la sortie d'air de la Qidiplus4.
l'avantage les filtres sont plus faciles à entretenir et à démonter. Nous conservons la structure d'origine et il est plus facile de visualiser la contamination du filtre HEPA13.
Bonjour, @pjtlivjy @JDL61
Il serait intéressant d'effectuer des mesures avec ton appareil en sortie du filtre sans le charbon de bois avec le filtre HEPA si vraiment le montage est efficace ?
Voici le montage du filtre HEPA en sortie d'air de la QIDI il comporte deux filtres réunis dimensions 82x42x15 mm.
Le support prends place dans la grille externe de la ventilation (ni clous ni vis )
merci de votre retour si vous êtes intéressés, car la mesure des VOC permet si oui il est important de se protéger pour préserver sa santé.
J'imprime beaucoup d'ABS en ce moment.
A+ Francis
salut @vap38 joli montage. Pour la mesure des COVs il faudrait que l'on s'organise ça 😉
après le charbon actif on peut le régénérer de 5 façons différentes, la meilleure étant un séchage entre 100 et 120 degrés pendant 1 à 2 heures suivants la fréquence de régénération et d'utilisation.
celle à bannir absolument c'est le micro onde pour des raisons essentiellement chimiques et d'atteinte à la santé surtout dans le micro onde domestique
je ferias un topo précis là dessus car j'ai vu que plusieurs membres sur ce forum utilisent cette technique et ignorent très probablement ce à quoi ils s'exposent. Mon propos n'étant pas d'effrayer mais d'informer après chacun son karma 🤣
