En 2016 ou 17 on m'a offert une imprimante 3d ANET 8 que j'ai commencé a modifier pour le moment c'est au stade des essais
Ayant remplacé les tige fileté M8 par des tige a filet carré j'ai des soucis pour les paramétrer
je vais chercher dans cette rubrique si il y a la solution
3D1.thumb.jpg.5e0f9a57d8bde2f5f9eb6c0a7614e495.jpg DSCN4657.thumb.JPG.745a21b317a346d6837a8aaff896f80f.JPG
Le cablage et a reprendre mais cela fonctionne
Christian
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 18 heures, train26 a dit :
normalement, tu n'as qu'à modifier la valeur des pas/mm de l'axe Z soit:
  • en sauvegardant la nouvelle valeur dans l'eeprom avec un M92 Zxx.xx puis un M500 (commandes envoyées dans Pronterface installé sur un ordinateur relié en USB à l'imprimante)
  • en plaçant un M92 Zxx.xx au début de ton Gcode de démarrage (si la fonction eeprom n'est pas activée)
J'ai pas encore essayé les modif j'ai oublié de préciser que le chassis en alu a été réalisé par mes soins sur une fraiseuse chinoise en tole alu de 10 d'épaisseur.
Christian
J'ai tout essayé je n'arrive pas à comprendre la méthode pour rentré le Gcode j'ai rentré ce texte avec bloc note dans le gcode de cura il ne se passe rien la course Z ne change pas du tout.
M92 Z100 ( qui d'aprés ce que j'ai comprit correspond à 100 pas pour 1 mm)
M500
Christiab
En effet, le Gcode M92 définit les pas/mm des moteurs. Lorsque tu demandes un déplacement de 50mm vers le haut, est-ce que tu mesures bien un mouvement de 50mm?
Par contre, la course maximale dans les 3 axes ne peut être modifiée que dans les sources du firmware. Tu peux supprimer les butées logiciels en envoyant un M211 S0 mais c'est risqué puisqu'il n'y a plus cette sécurité.
Bonjour apparement c'est bon j'ai réussi a rentrer la ligne et cela fonctionne j'ai imprimé un cube qui correspond au bonne cote.
Mais autre souci je faisais  mes plans avec Designspark Mechanical 6.0 mais impossible de les convertir en STL et l'ai envoyer sur Cura.
Christian
heu les envoyer sur Cura😒
Il y a 3 heures, train26 a dit :
🤨 sérieux? Pourtant il suffit d'aller dans "Fichier -> Enregistrer sous" et de choisir le type STL
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Sur le plateau je met de la laque pour fixer l'impression mais avec de l'ABS c'est pas terrible quelqu'un a t'il une meilleure solution.
Christian
bonsoir @train26 tu as les produits Magigoo qui sont très efficace
certaines de leurs colles sont très spécifiques : PC, PP, PA mais d'autre sont plus polyvalente comme celle-ci
tu trouves leurs produits soit sur leur site mais aussi chez 3Djake, Amazon, Polyfab etc
et j'en ai essayé des colles avec certains filaments et bien Magigoo est au dessus du lot
