jacq74 Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Capteur de déplacement à courants de Foucault pour le retour à la position d'origine et la numérisation de surface dans les imprimantes 3D. Fonctionne avec Kalico et Klipper . Livré entièrement assemblé et livré avec un câble USB. AVERTISSEMENT : Nécessite une surface conductrice ou un substrat sur le plateau de l'imprimante pour fonctionner. Les plateaux de l'imprimante comprenant des aimants fixes surdimensionnés ne sont pas recommandés et peuvent ne pas fonctionner avec Beacon. Les BTT Pi et BTT Manta sont connus pour endommager les appareils Beacon ; ils doivent être utilisés avec un concentrateur en ligne ou un autre SBC. Scanner de surface à courants de Foucault pour imprimantes 3D : Sortie de déplacement native – aucun mouvement z n'est nécessaire pour la détection Mode de balayage maillé – échantillonnage de grille dense en quelques secondes Faible dérive thermique – minimisée par conception, compensation active pour tout le reste Rév.H. : Accéléromètre haute température – mesure jusqu'à 100 °C, veille jusqu'à 115 °C Compatibilité de l'imprimante : Micrologiciel : Kalico et Klipper Connexion : USB vers ordinateur monocarte Lit : Surface ou substrat conducteur, 400 µm ou plus d'épaisseur. Acier nu, WHAM BAM, acier revêtu de PEI ou laminé, etc. L'utilisation avec des lits utilisant des aimants fixes de grande taille ou surdimensionnés est déconseillée. Comprend : 1x câble USB personnalisé (6 pieds gratuit ou 10,5 pieds moyennant des frais supplémentaires) 1x carte de balise (PCB principal, PCB de détection, embases, connecteur de câble) beacon3d.com
pascal_lb Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 il y a 47 minutes, jacq74 a dit : Scanner de surface à courants de Foucault Pareil que pour ton imprimante, un prix, le mode d'expédition ou sur place et une photo merci 1
