Je me lance dans la fabrication d'un hybride Voron Trident... sur la base d'une Ender6 😄 Je ferais peut-être un sujet détaillé, mais en gros c'est de récupérer la gantry y-x de la Trident et de la fixer dans le châssis de la Ender6, après avoir ajuster les dimensions évidement (Le plateau fait 290*290mm).
Bref, je voudrais donc imprimer les pièces nécessaires en ABS avec mon imprimante actuelle mais je butte sur la question de la tolérance nécessaire/possible pour les pièces de Voron.
Actuellement, j'imprime avec 0.4-0.5mm. Je ne sais pas si c'est ok ou si je vais me galérer au montage...
J'ai testé les pièces de tests fournies sur le Github Voron, mais ça fonctionne pas... MAIS j'ai que imprimé le test en PLA pour le moment, le shrinkage est peut-être plus important en ABS? 🤔
Je penses avoir calibré du mieux que je pouvais mon imprimante, et vu l'engin je peux pas faire beaucoup mieux mécaniquement. Ma dernière solution c'est de passer sous klipper pour espère faire mieux avec le pressure advance & autres (elle est sous repetier pour le moment).
 Merci d'avance pour votre éclairage sur ce sujet, parce que j'ai pas envie de me lancer dans des prints qui dure des heures pour un truc qui fonctionne pas au final 😬
il y a 10 minutes, Cyrille a dit :
oui l'abs se rétracte plus que le PLA et les pièces sont prévues pour être imprimées en ABS
sur le github de voron tu as un répertoire test_prints pour valider les réglages de ton imprimante.
Voron-2/STLs/Test_Prints at Voron2.4 · VoronDesign/Voron-2 · GitHub
il y a 13 minutes, Cyrille a dit :
c'est énorme comme tolérance : oui tu vas galérer au montage, essaye avec de l'abs pour voir si ça s'arrange un peu.
il y a 33 minutes, Savate a dit :
C'est bien les tests de print que j'utilise 👍
Je vais tester avec de l'ABS dès que j'en ai sous la main en espérant que la rétraction sera suffisante du coup. Merci!
Voici un test d'impression en pla... On vois bien les défauts qui font que la tolérance est mauvaise: les coins font des tours de châteaux-forts....
Dans les bords droits j'ai une bonne tolérance: en dessous de 0.05 en Y, 0.25 en X (j'ai un soucis de courroie ici), et 0.25 en Z (à peaufiner z0 et la top layer)...
Avec Repetier je sais pas trop ce qui est possible de faire comme réglage pour ça...
Vous conseilleriez quoi comme action ? Klipper bien tuné ?
Il y a 1 heure, Cyrille a dit :
tu as quoi comme imprimante ?
et quel os (marlin ou klipper ?)
Modifié (le) par Savate
J'ai une imprimante DIY, un dérivé de Bonsai sur la base d'une STARTT, un peu rigidifiée et quelques améliorations (mais tjrs en 6mm pour les axes Z 😬).  Avec un plateau chauffant, extrudeur Bondtech BMG en direct drive, hotend E3D v6 (pas un clone), nozzle 0.4 nickel plated, inductive probe pour le bed mesh leveling.
Le firmware pèche un peu, c'est un Repetier 1.0.4... J'étais passé la dessus y a quelques années parce que j'avais que des soucis avec la config de Marlin et lui fonctionnait mieux... Je slice avec Orca Slicer.
Modifié (le) par Cyrille
il y a une heure, Cyrille a dit :
tu peux essayer de régler le flow, je ne sais pas si le pressure advance ou l'is peuvent se paramétrer sur Repetier ...
Welcome! | Ellis’ Print Tuning Guide
Par contre essaye d'imprimer avec de l'abs ou de l'asa pour faire tes réglages.
Après avoir fouiller dans les threads du forum repetier j'ai trouvé qu'il existait bien une feature "pressure advance" (Lin Advance) et après pas mal de temps à comprendre comment l'utiliser (parce que c'est documenté correctement null part) et en bidouillant le gcode des calibration d'OrcaSlicer j'ai réussi à obtenir un bon réglage du "pressure advance" sur mon imprimante 🥳
Première constatation: c'est géant pourquoi j'avais pas ça avant ! 😁
Après avoir recalibré le flow du filament, j'obtiens les tolérances requises 🥳 (Sur mon premier print j'ai même volontairement pas imprimé en dessous de 0.2, pensant que c'était inutile... la frustration quand j'ai vu que ça passait large dans 0.2 !)
Reste à me lancer sur l'abs (acheter et tuner le filament, enclosure...)
Le premier print test de Voron.
  • 7 months later...
Merci @Savate pour tes conseils concernant l'impression. J'ai pu commencé à imprimer en ABS en ce début d'année les pièces de Voron après avoir bricolé un enceinte et terminé les réglages sur mon imprimante. 👍
Franchement je suis hyper content du résultat, qui à quelques défauts près est vraiment bon (j'ai un soucis avec le Z et la première couche...) Surtout considérant que l'imprimante de base est faite maison, en PLA, et sur la base d'une imprimante à 100€ d'il y a 7-8 ans ! 😅
Voici quelques photos. Désolé mon téléphone est cassé et les photos sont pas ouf, mais ça donne une idée. La pièce bleue est la moins réussite, il y a eu un peu de warping durant l'impression, ce qui a tassé les couches...
Je suis entrain de commander les pièces mécaniques pour la Trident, j'espère faire le montage en Mars-Avril 🙂
Ha et les résultats de test de tolérance OrcaSlicer en ABS dans le profil/conditions Voron part: 0.1mm 🥳
Il y a 2 heures, Cyrille a dit :
c'est pas mal du tout et tu as réussi à imprimer la pièce qui est la plus sensible au warp : la façade du stealthburner 🙂 (sur le côté on voit qu'il y en a eu un petit peu mais rien de grave, tu pourras toujours réimprimer les pièces avec la trident plus tard.)
Donc tout le reste devrait passer sans trop de soucis.
