Je viens vers vous parce que je suis désespéré ...
J'ai le lit de ma Ender 3 V3 SE qui fait des Ă -coups et je ne comprends pas pourquoi, d'autant que ça marchait plutĂŽt bien jusqu'Ă  avant hier. J'ai tentĂ© de jouer sur la tension de la courroie mais rien n'y fait car soit je serre trop et ça fait de gros Ă -coups comme lorsqu'elle s'est mise Ă  dĂ©conner, soit c'est trop "lĂąche". En intermĂ©diaire, ça me fait des impressions dĂ©gueulasse Ă  cause de ces mĂȘmes Ă -coups mais qui sont presque imperceptible Ă  l'oeil.
J'ai mĂȘme remarquĂ© que la butĂ©e semble avoir changĂ©e et Ă  prĂ©sent (depuis les premiers Ă -coup), la buse sort presque du plateau lorsqu'on est Ă  fond devant !
Par avance merci pour vos réponses.
Kap
PS : je sais pas si le sujet est au bon endroit. Si tel n'est pas le cas, merci de m'indiquer oĂč je puis le crĂ©er.
Il y a 14 heures, kapounet a dit :
en dehors de la courroie as tu vérifié si la machine éteinte, en déplaçant le lit d'avant en arriÚre tu as des points durs
Modifié (le) par pascal_lb
Salut 🙂
J'ai les mĂȘmes rĂ©sistances (ce que tu appelles sĂ»rement des points durs) avec la machine Ă©teinte et je comprends pas pourquoi.
Merci pour ton aide.
Cordialement,
Kap
Accumulation de "cambouis" ? (pas toujours visible)
Faire une maintenance courante:
  • Nettoyer les axes et vis sans-fin.
  • Huiler les axes (huile fine "de machine Ă  coudre"). Pas de WD-40, c'est un dĂ©grippant, pas un lubrifiant.
  • Graisser les vis-sans-fin. Faire une montĂ©e descente complĂšte.
  • Nettoyer les roulements des roulettes. Si le point dur est Ă  espace constant (environ 2 cm), c'est un roulement.
  • Resserrer tous les boulons
VĂ©rifications puis essai sur route 😉
Modifié (le) par M3D
il y a 15 minutes, M3D a dit :
Pas de WD-40, c'est un dégrippant, pas un lubrifiant.
WD40 est juste une marque avec une gamme de produit dont de nombreux lubrifiants 😉
Oui effectivement, mais celui qu'on trouve à la caisse du supermarché est souvent le dégrippant standard. Les autres sont plus loin dans les rayons bricolage.
(à noter cÎté WD-40, il existait un feutre trÚs commode pour passer par exemple sur les contacts sans en mettre partout)
Quand j'ai besoin de précision pour déposer de l'huile, j'utilise ceci.
Bonjour.
Tout d'abord merci pour vos rĂ©ponses ! Concernant le lubrifiant, why not (mĂȘme si j'ai un peu de mal Ă  le penser car cela semble bien glisser, qu'elle a Ă  peine 2 mois et qu'elle fonctionnait bien avant de dĂ©conner d'un coup d'un seul). Par contre, ça ne m'explique pas la raison pour laquelle je parviens manuellement Ă  aller plus loin au niveau de la course avant, ce qui a pour consĂ©quence de voir la buse ĂȘtre Ă  la limite du lit au lieu d'ĂȘtre Ă  quelque mm.
Je vais voir pour tout dĂ©monter et tout nettoyer et relubrifier mĂȘme si ça ne m'enchante guĂšre 😞
Kap
  • 4 weeks later...
  • Solution
Bon, je reviens vers vous pour avoir votre avis et vous demander un peu d'aide. J'ai dĂ©montĂ© tout le plateau et aprĂšs avoir lubrifiĂ© puis vĂ©rifiĂ© que les 2 guides en mĂ©tal n'Ă©taient pas tordu, il s'avĂšre que les Ă -coups sont tout de mĂȘme prĂ©sents avec juste la courroie. J'ai bien peur que ça soit un souci sur le moteur qui gĂšre la courroie. Sachant que j'ai regardĂ© si il Ă©tait accessible et que cela ne semble pas ĂȘtre le cas, avez-vous dĂ©jĂ  vu ce genre de soucis sur de la Creality et si oui, avez vous dĂ©jĂ  su le rĂ©soudre ?
Par avance merci pour vos réponses,
Kap
Bon bah, finalement j'ai fini par trouver ... en dĂ©montant tout, j'ai trouvĂ© un bout de filament trĂšs fin qui s'Ă©tait enroulĂ© sur le pignon qui sort de l'axe du moteur et sur lequel la courroie vient se mettre, d'oĂč les Ă -coups ..
Si jamais ça peut servir à quelqu'un un jour 😉
Modifié (le) par kapounet
il y a une heure, Alain D. a dit :
Merci pour ce retour d'information !
Avec plaisir ! Les forums c'est fait pour ça mĂȘme si beaucoup de gens n'ont pas connu l'entraide au dĂ©but de l'Internet et ne pensent Ă  prĂ©sent qu'Ă  s'Ă©charper 😞
  • CrĂ©er...
