Nzo_dev Posté(e) Juillet 4, 2025 Posté(e) Juillet 4, 2025 (modifié) Bonjour, Je cherche de l'aide pour mon Alfawise U20 sous Klipper, avec une carte mère V07. Je n'ai pas trouvé de pinout pour cette carte, je dois donc me baser sur ce que d'autres personnes ont fait pour mon fichier printer.cfg. -> printer.cfg J’ai suivi ce tutoriel pour installer le BLTouch : Sous Marlin, cela fonctionnait, mais ça a cessé de marcher. J’ai donc décidé de passer l’imprimante sous Klipper, mais je rencontre un problème au niveau du BLTouch : je n’arrive pas à inverser son sens de fonctionnement (NO → NC). Lorsque je mesure la tension entre Z- et Z-GND, j’obtiens 5V et lorsque je fait contact avec ces 2 pins l'état du fin de course ne change pas dans klipper. Si quelqu’un a une solution, je peux vous montrer une vidéo du moment où je fais un home. https://cdn.discordapp.com/attachments/1205208956872556625/1390771399701954720/IMG_3657.mov?ex=6869784c&is=686826cc&hm=4aad29975e2852743530424afc7a8777f6cc0192f17407e9ef97d0734c025efb& J ajoute aussi dans les fichiers si dessus le pinout marlin de la carte mère ou j ai pu récupérer quelques informations: pins_LONGER3D_LK.h Modifié (le) Juillet 4, 2025 par Nzo_dev
pommeverte Posté(e) Juillet 4, 2025 Posté(e) Juillet 4, 2025 Salut, il y a une heure, Nzo_dev a dit : Sous Marlin, cela fonctionnait, mais ça a cessé de marcher est-ce que tu peux détailler? parce que ça pourrait être un problème de carte-mère et non pas de firmware il y a une heure, Nzo_dev a dit : Lorsque je mesure la tension entre Z- et Z-GND, j’obtiens 5V ça, ce n'est pas normal. Tu devrais mesurer 3.3V puisqu'il y a une résistance de tirage au 3.3V (voir le schéma de la carte:mainboard_SCH-2.pdf ) Est-ce qu'en utilisant l'entrée Ymax ( sensor_pin: PC14) à la place de Zmin, tu mesures du 3.3V (sans aucun branchement) qui passe à 0V quand tu shuntes les 2 broches? Rappel: pour inverser la logique dans le fichier printer.cfg, il suffit d'ajouter un "!" devant la définition de la broche Sinon, il faudrait préciser le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse dans la section [bltouch] x_offset: -40.9 y_offset: -5.6 (valeurs trouvées ici et probablement à corriger) PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil en précisant que tu es sous klipper, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Nzo_dev Posté(e) Juillet 4, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 4, 2025 Il y a 1 heure, pommeverte a dit : Salut, est-ce que tu peux détailler? parce que ça pourrait être un problème de carte-mère et non pas de firmware ça, ce n'est pas normal. Tu devrais mesurer 3.3V puisqu'il y a une résistance de tirage au 3.3V (voir le schéma de la carte:mainboard_SCH-2.pdf ) Est-ce qu'en utilisant l'entrée Ymax ( sensor_pin: PC14) à la place de Zmin, tu mesures du 3.3V (sans aucun branchement) qui passe à 0V quand tu shuntes les 2 broches? Rappel: pour inverser la logique dans le fichier printer.cfg, il suffit d'ajouter un "!" devant la définition de la broche Sinon, il faudrait préciser le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse dans la section [bltouch] x_offset: -40.9 y_offset: -5.6 (valeurs trouvées ici et probablement à corriger) PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil en précisant que tu es sous klipper, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Sous marlin le bltouch c est mis sans raison a rentré sortir 4 fois et ne plus faire les homes. J ai tester un autre pour voir et même j ai essayé lui sur une autre. imprimante. J'ai revérifier a 10 fois mes branchements. Et j'ai réellement 4.3V je vais tester demain voir si j'ai la même tension sur les autres capteur. Merci je vous tien au courant. Et pour le décalage X, Y j'attendais justement que le home fonctionne déjà avant de me lancé dans ces réglage même si je connais déjà les valeurs . Il y a 2 heures, pommeverte a dit : Salut, est-ce que tu peux détailler? parce que ça pourrait être un problème de carte-mère et non pas de firmware ça, ce n'est pas normal. Tu devrais mesurer 3.3V puisqu'il y a une résistance de tirage au 3.3V (voir le schéma de la carte:mainboard_SCH-2.pdf ) Est-ce qu'en utilisant l'entrée Ymax ( sensor_pin: PC14) à la place de Zmin, tu mesures du 3.3V (sans aucun branchement) qui passe à 0V quand tu shuntes les 2 broches? Rappel: pour inverser la logique dans le fichier printer.cfg, il suffit d'ajouter un "!" devant la définition de la broche Sinon, il faudrait préciser le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse dans la section [bltouch] x_offset: -40.9 y_offset: -5.6 (valeurs trouvées ici et probablement à corriger) PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil en précisant que tu es sous klipper, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) j ai tester j ai 3.3v sur les autres fins de course. Cela ne pourrais pas venir du composent C39 que j'ai dessoudé sur le tuto mis dans mon premier message, que j ai suivi ? Cordialement Il y a 2 heures, pommeverte a dit : Est-ce qu'en utilisant l'entrée Ymax ( sensor_pin: PC14) à la place de Zmin, tu mesures du 3.3V (sans aucun branchement) qui passe à 0V quand tu shuntes les 2 broches? Je viens de tester. Je vais vous mettre une photo et mon printer cfg mais j'ai toujours rien qui change dans les status de mes capteurs: printer (3).cfg
pommeverte Posté(e) Juillet 5, 2025 Posté(e) Juillet 5, 2025 Salut, Est-ce que tu peux fournir une photo du câble coté BLTouch pour vérifier l'ordre des fils?
Nzo_dev Posté(e) Juillet 5, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 5, 2025 il y a 59 minutes, pommeverte a dit : Salut, Est-ce que tu peux fournir une photo du câble coté BLTouch pour vérifier l'ordre des fils? je pense je vais faire un schema car j'avais tout mis en place avec des duponts pour le moment donc les couleurs changes il y a une heure, pommeverte a dit : Salut, Est-ce que tu peux fournir une photo du câble coté BLTouch pour vérifier l'ordre des fils? Voila mon cablage en respectant les couleurs de chaque fils que j'ai mis et en mettant branché sur le Y- a la place du Z-
pommeverte Posté(e) Juillet 6, 2025 Posté(e) Juillet 6, 2025 Salut, Ton câblage me semble bon. Le 05/07/2025 at 00:40, Nzo_dev a dit : Cela ne pourrait pas venir du composant C39 que j'ai dessoudé non. Il sert uniquement à filtrer le signal. Si tu shuntes les 2 fils du connecteur Ymax, est-ce que l'état du BLTouch change (commande QUERY_PROBE dans la console)?
Nzo_dev Posté(e) Juillet 6, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2025 Il y a 11 heures, pommeverte a dit : Salut, Ton câblage me semble bon. non. Il sert uniquement à filtrer le signal. Si tu shuntes les 2 fils du connecteur Ymax, est-ce que l'état du BLTouch change (commande QUERY_PROBE dans la console)? Hello hello, merci pour votre aide. J'ai réussi en mettant le fin de course X sur le Z−, et j'ai vu que le Z− fonctionnait. En refaisant mes branchements, je pense que l'origine du problème était un Dupont qui faisait mauvais contact. Merci d'avoir pris du temps pour tenter de m'aider. Il y a 12 heures, pommeverte a dit : Salut, Ton câblage me semble bon. non. Il sert uniquement à filtrer le signal. Si tu shuntes les 2 fils du connecteur Ymax, est-ce que l'état du BLTouch change (commande QUERY_PROBE dans la console)? Bon finalement le probleme n est pas regler car cela fonctionne avec un fin de course mais pas avec un bltouche (sa a fonctionné 2 fois mdr) et ca ne fonctionne plus a nouveau Il y a 12 heures, pommeverte a dit : Salut, Ton câblage me semble bon. non. Il sert uniquement à filtrer le signal. Si tu shuntes les 2 fils du connecteur Ymax, est-ce que l'état du BLTouch change (commande QUERY_PROBE dans la console)? ok je n ai pas de continuité dans un des cables, il a du coupé 1
Nzo_dev Posté(e) Juillet 7, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 7, 2025 Il y a 14 heures, Nzo_dev a dit : Hello hello, merci pour votre aide. J'ai réussi en mettant le fin de course X sur le Z−, et j'ai vu que le Z− fonctionnait. En refaisant mes branchements, je pense que l'origine du problème était un Dupont qui faisait mauvais contact. Merci d'avoir pris du temps pour tenter de m'aider. Bon finalement le probleme n est pas regler car cela fonctionne avec un fin de course mais pas avec un bltouche (sa a fonctionné 2 fois mdr) et ca ne fonctionne plus a nouveau ok je n ai pas de continuité dans un des cables, il a du coupé c est bizzard j ai mis le bltouch sur le multimetre sur le bltouch en mode test de continuité. J ai 0.23 affiché lorsque il est retracté et 0.22 lorsque il est déployé
pommeverte Posté(e) Juillet 7, 2025 Posté(e) Juillet 7, 2025 (modifié) Salut, il y a une heure, Nzo_dev a dit : J ai 0.23 affiché lorsque il est retracté et 0.22 lorsque il est déployé ohm ou kohm? Après, c'est une sortie à drain ouvert. Pour que le signal passe de 0 à 3.3V, il faut ajouter une résistance (~1kohm) entre le signal et le 3.3V, ou le 5V pour un test sans brancher le signal de sortie Citation Modifié (le) Juillet 7, 2025 par pommeverte
Nzo_dev Posté(e) Juillet 7, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 7, 2025 (modifié) il y a 34 minutes, pommeverte a dit : Salut, ohm ou kohm? Après, c'est une sortie à drain ouvert. Pour que le signal passe de 0 à 3.3V, il faut ajouter une résistance (~1kohm) entre le signal et le 3.3V, ou le 5V pour un test sans brancher le signal de sortie apres pour moi le probleme ne viens pas du bltouch car j ai tester avec un blouch d'une autre machine et c est pareil etlLorsque je met un fin de course sa fonctionne mais pas avec le bltouch. C est bizzard. et j ai tout essayé pour le sensor pin (!, ~, ^, ~!, ^!, et rien). Modifié (le) Juillet 7, 2025 par Nzo_dev
pommeverte Posté(e) Juillet 8, 2025 Posté(e) Juillet 8, 2025 Salut, Tu as quoi comme installation Klipper: un PAD? un Rasberry pi? si oui, lequel? un ordinateur? est-ce qu'ils sont à jour?
Nzo_dev Posté(e) Juillet 8, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2025 Il y a 3 heures, pommeverte a dit : Salut, Tu as quoi comme installation Klipper: un PAD? un Rasberry pi? si oui, lequel? un ordinateur? est-ce qu'ils sont à jour? raspberry pi zero 2w et oui il est a jour
pommeverte Posté(e) Juillet 8, 2025 Posté(e) Juillet 8, 2025 Le 07/07/2025 at 11:19, Nzo_dev a dit : c est bizzard j ai mis le bltouch sur le multimetre sur le bltouch en mode test de continuité. J ai 0.23 affiché lorsque il est rétracté et 0.22 lorsque il est déployé Je viens de vérifier la continuité entre le signal de sortie et la masse: je ne mesure aucune continuité. Pour moi, ton BLTouch est HS.
Nzo_dev Posté(e) Juillet 8, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2025 Il y a 2 heures, pommeverte a dit : Je viens de vérifier la continuité entre le signal de sortie et la masse: je ne mesure aucune continuité. Pour moi, ton BLTouch est HS. pourtant si je les met sur ma 2 eme machine il fonctionne
Nzo_dev Posté(e) Juillet 10, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 10, 2025 (modifié) Le 08/07/2025 at 19:05, pommeverte a dit : Je viens de vérifier la continuité entre le signal de sortie et la masse: je ne mesure aucune continuité. Pour moi, ton BLTouch est HS. j ai donc pas de solution pour le moment. Pour moi c est un pb de config Modifié (le) Juillet 10, 2025 par Nzo_dev
pommeverte Posté(e) Juillet 10, 2025 Posté(e) Juillet 10, 2025 Salut, Il y a quelques points à éclaircir: Le 07/07/2025 at 12:48, pommeverte a dit : Le 07/07/2025 at 11:19, Nzo_dev a dit : J ai 0.23 affiché lorsque il est retracté et 0.22 lorsque il est déployé ohm ou kohm? Le 06/07/2025 at 20:58, Nzo_dev a dit : Bon finalement le problème n'est pas régler car cela fonctionne avec un fin de course mais pas avec un bltouch (ça fonctionné 2 fois mdr) et ca ne fonctionne plus a nouveau Si ça a fonctionné et plus maintenant, tout porte à croire que ce n'est pas un problème de configuration mais plutôt électrique / électronique Le 08/07/2025 at 21:36, Nzo_dev a dit : pourtant si je les met sur ma 2 eme machine il fonctionne Peut-être que c'était le cas avant et plus maintenant. Questions: Que se passe-t-il si tu débranches le signal retour du BLTouch et que tu le remplaces par un détecteur mécanique: est-ce que la touche rentre dès qu'elle sort lors de la prise d'origine (home), comme dans la vidéo? si oui, est-ce que tu as la même chose si tu inverses le signal retour ? si non, quand la buse descend, est-ce que la buse remonte lorsque tu appuies à la main sur le détecteur de fin de course? Lorsque tu as testé un détecteur de fin de course, est-ce que tu as réussi à inverser du signal ?
Nzo_dev Posté(e) Juillet 11, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 11, 2025 Il y a 18 heures, pommeverte a dit : Si ça a fonctionné et plus maintenant, tout porte à croire que ce n'est pas un problème de configuration mais plutôt électrique / électronique Peut-être que c'était le cas avant et plus maintenant. Si il fonctionne toujours maintenant puisque j ai tester celui qui fonctionne sur la machine qui fonctionne pas et celui qui "fonctionne pas" sur la machine qui fonctionne avant de reinverser Il y a 18 heures, pommeverte a dit : Questions: Que se passe-t-il si tu débranches le signal retour du BLTouch et que tu le remplaces par un détecteur mécanique: est-ce que la touche rentre dès qu'elle sort lors de la prise d'origine (home), comme dans la vidéo? si oui, est-ce que tu as la même chose si tu inverses le signal retour ? si non, quand la buse descend, est-ce que la buse remonte lorsque tu appuies à la main sur le détecteur de fin de course? Lorsque tu as testé un détecteur de fin de course, est-ce que tu as réussi à inverser du signal ? je teste sa dans l aprem Il y a 19 heures, pommeverte a dit : Questions: Que se passe-t-il si tu débranches le signal retour du BLTouch et que tu le remplaces par un détecteur mécanique: est-ce que la touche rentre dès qu'elle sort lors de la prise d'origine (home), comme dans la vidéo? si oui, est-ce que tu as la même chose si tu inverses le signal retour ? si non, quand la buse descend, est-ce que la buse remonte lorsque tu appuies à la main sur le détecteur de fin de course? Lorsque tu as testé un détecteur de fin de course, est-ce que tu as réussi à inverser du signal ? Alors j ai tester. Lorsque le bltouch sort sa pine il faut que j appui vite sur la fin de course pour lui envoyé le signal comme quoi la pine et bien descendu et quand je relâche elle rentre et quand elle ressort je rappuie etc.
pommeverte Posté(e) Juillet 11, 2025 Posté(e) Juillet 11, 2025 Et à la question: Il y a 22 heures, pommeverte a dit : Lorsque tu as testé un détecteur de fin de course, est-ce que tu as réussi à inverser du signal ? Si tu inverses le signal, la touche devrait remonter automatiquement
Nzo_dev Posté(e) Juillet 12, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 12, 2025 Il y a 17 heures, pommeverte a dit : Et à la question: Si tu inverses le signal, la touche devrait remonter automatiquement elle remonte deja automatiquement, c est pour sa je doit appuyez vite lorsque la pine descent Il y a 17 heures, pommeverte a dit : Et à la question: Si tu inverses le signal, la touche devrait remonter automatiquement et lorsque j inverse le signal avec un ! il faut que je reste appuyer sur le fin de course et des que la fin sort je lache et je rappui pour arreter
pommeverte Posté(e) Juillet 12, 2025 Posté(e) Juillet 12, 2025 Salut, Il y a 7 heures, Nzo_dev a dit : elle remonte deja automatiquement, c est pour ça que je dois appuyer vite lorsque la pine descend ce n'est absolument pas normal. Est-ce que tu as testé le BLTouch avec la procédure donnée dans la doc de Klipper ? Citation Exécutez BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down, vérifiez que le pointeau se déplace vers le bas, exécutez BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode, exécutez QUERY_PROBE, et vérifiez que la commande rapporte "probe : open". Ensuite, tout en poussant légèrement le pointeau vers le haut avec l'ongle de votre doigt, exécutez à nouveau QUERY_PROBE. Vérifiez que la commande rapporte "probe : TRIGGERED". Si l'une ou l'autre des requêtes ne donne pas le bon message, cela indique généralement un câblage ou une configuration incorrecte (certains clones peuvent nécessiter une manipulation spéciale). A la fin de ce test, exécutez BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up et vérifiez que le pointeau se déplace vers le haut.
Nzo_dev Posté(e) Juillet 12, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 12, 2025 il y a 19 minutes, pommeverte a dit : Salut, ce n'est absolument pas normal. Est-ce que tu as testé le BLTouch avec la procédure donnée dans la doc de Klipper ? Le problème c est que a l étape 4, Lorsque je remonte doucement ou meme totalement lors du QUERY_PROBE il reste sur "probe: open" et ne change pas d'etat
pommeverte Posté(e) Juillet 12, 2025 Posté(e) Juillet 12, 2025 Tu es sûr que le fichier printer.cfg correspond à ton câblage suite à tous les tests effectués (test sur Y+ et Z-, notamment). Si le fichier est correct, tu peux essayer les astuces indiquées dans la section "Clones" du BL-Touch de la doc Klipper. Si le problème persiste: soit c'est au niveau du fil du signal retour (tu as eu un doute sur un faux-contact) soit c'est le BLtouch
Nzo_dev Posté(e) Juillet 12, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 12, 2025 Il y a 1 heure, pommeverte a dit : Tu es sûr que le fichier printer.cfg correspond à ton câblage suite à tous les tests effectués (test sur Y+ et Z-, notamment). Si le fichier est correct, tu peux essayer les astuces indiquées dans la section "Clones" du BL-Touch de la doc Klipper. Si le problème persiste: soit c'est au niveau du fil du signal retour (tu as eu un doute sur un faux-contact) soit c'est le BLtouch j ai tester le "pin_up_touch_mode_reports_triggered: False" qui fonctionne correctement mais lorsque je fait un home et que je déclenche a la main le bltouche il continue de descendre
pommeverte Posté(e) Juillet 12, 2025 Posté(e) Juillet 12, 2025 il y a 9 minutes, Nzo_dev a dit : j ai testé le "pin_up_touch_mode_reports_triggered: False" qui fonctionne correctement que veux-tu dire exactement? quel test as-tu fait? il y a 10 minutes, Nzo_dev a dit : lorsque je fait un home et que je déclenche a la main le bltouch il continue de descendre ça veut dire que le BLtouch ne renvoie toujours pas un changement de signal . Perso, je testerais la sortie du BLtouch avec une résistance de tirage au 5V ou 3.3V. Ça permettrait de valider si le BLtouch et son câble sont fonctionnels (même si tu as vérifié le BLTouch sur une autre machine) ou si c'est un problème de carte ou de firmware. Attention: dans la doc, il est indiqué qu'il est fortement déconseillé de ne pas utiliser ce paramètre avec un BLTouch
Nzo_dev Posté(e) Juillet 12, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 12, 2025 (modifié) il y a 11 minutes, pommeverte a dit : Perso, je testerais la sortie du BLtouch avec une résistance de tirage au 5V ou 3.3V. Ça permettrait de valider si le BLtouch et son câble sont fonctionnels (même si tu as vérifié le BLTouch sur une autre machine) ou si c'est un problème de carte ou de firmware. je ne voi pas trop comment le mettre et surtout quel resistance car j ai que des 3.7kohm il me semble il y a 11 minutes, pommeverte a dit : Attention: dans la doc, il est indiqué qu'il est fortement déconseillé de ne pas utiliser ce paramètre avec un BLTouch Oui, j ai bien lu et je rentrai dans la case ou j avais de "BLTouch failed to raise probe" il y a 11 minutes, pommeverte a dit : que veux-tu dire exactement? quel test as-tu fait? ça veut dire que le BLtouch ne renvoie toujours pas un changement de signal . Perso, je testerais la sortie du BLtouch avec une résistance de tirage au 5V ou 3.3V. Ça permettrait de valider si le BLtouch et son câble sont fonctionnels (même si tu as vérifié le BLTouch sur une autre machine) ou si c'est un problème de carte ou de firmware. Attention: dans la doc, il est indiqué qu'il est fortement déconseillé de ne pas utiliser ce paramètre avec un BLTouch hello, je viens au nouvelle, j ai simplement inversé les 2 fils du Z- et mis le pin_up_touch_mode_reports_triggered: False et tout fonctionne pour le moment Modifié (le) Juillet 12, 2025 par Nzo_dev
