Sine Posté(e) Juillet 6 Posté(e) Juillet 6 Bonjour, j'ai un petit soucis sur ma X2, les axes ne se déplacent que dans un seul sens. Plus précisément le Y bouge uniquement en + même si j'appuies sur la commande du -, idem pour le Z et pour ce qui s'agit du X c'est l'inverse il ne va que en X- même si je lui demande un déplacement en X+. A savoir que les drivers, la carte mère et la tête sont neufs et que le firmware est d'origine. Si quelqu'un a une idée de comment résoudre ça je suis preneur. Merci d'avance
pommeverte Posté(e) Juillet 6 Posté(e) Juillet 6 (modifié) Salut, Avant de faire la prise d'origine, par sécurité, il n'est pas possible de déplacer un axe en négatif. Concernant l'axe X, ça donne l'impression qu'il tourne à l'envers. Est-ce que tu as essayé de lancer une prise d'origine (home)? Après ça, est-ce que le comportement des axes a changé? PS: ton imprimante est neuve ou achetée d'occasion? Modifié (le) Juillet 6 par pommeverte
Sine Posté(e) Juillet 6 Auteur Posté(e) Juillet 6 Alors, j'ai déjà essayer un Y home, le plateau recul jusqu'au capteur de fin de course et ne continue dans la même direction. C'est une imprimante que j'ai achetée neuve il y a 3ans
pommeverte Posté(e) Juillet 6 Posté(e) Juillet 6 Ce serait intéressant d'envoyer le Gcode M119 dans Pronterface (voir ce message) depuis un ordinateur relié en USB à l'imprimante. Normalement, l'état des détecteurs de fin de course X et Y devraient passer de OPEN à triggered lorsque appuie sur le détecteur. Si tu as un changement d'état, c'est qu'il y a un problème soit au niveau du pilote / driver, soit avec la sortie direction du microcontrôleur.
Sine Posté(e) Juillet 6 Auteur Posté(e) Juillet 6 Les capteurs sont fonctionnels, j'ai fais la manip sur pronterface comme tu m'as dis. Pour ce qui est des drivers je viens de les changer ils sont tous neuf.
pommeverte Posté(e) Juillet 6 Posté(e) Juillet 6 (modifié) Avec la buse au milieu du plateau avant la mise sous tension de l'imprimante, si tu envoies la séquence suivante, est-ce le plateau fait un aller-retour de 10mm? G90 G0 Y10 F600 G0 Y0 Si il se déplace de 20mm, alors c'est que la commande de direction ne fonctionne pas. Dans ce cas, il faudrait mesurer la tension de la broche DIR lorsque tu envoies G0 Y10 F600 et G0 Y0: Citation Si la tension ne passe pas de 3.3V à 0V ou inversement, c'est soit le composant RN2 (réseau de résistances 100 ohms donc peu probable) qui est défectueux, soit la sortie du microcontrôleur. La sortie du microcontrôleur peut être testée sur la 3ème borne du réseau RN2 (flèche rouge de droite) Modifié (le) Juillet 6 par pommeverte
Sine Posté(e) Juillet 6 Auteur Posté(e) Juillet 6 Je testerais ça demain soir. Et qu'est que tu appelles microcontrôleur ?
pommeverte Posté(e) Juillet 6 Posté(e) Juillet 6 (modifié) C'est le cerveau de l'équipe . C'est lui qui stocke et exécute le firmware. Il gère donc tout le matériel relié à la carte-mère (les pilotes,...) Modifié (le) Juillet 6 par pommeverte
Sine Posté(e) Juillet 7 Auteur Posté(e) Juillet 7 Alors pour la commande G code que tu m'as proposé, tu le rentre lignes par lignes ?
Sine Posté(e) mardi à 16:25 Auteur Posté(e) mardi à 16:25 Salut désolé hier j'ai eût un petit imprévu.. Donc j'ai bien rentré les commandes que tu m'as donné ligne par ligne et rien ne se passe. L'imprimante relier sur la prise latérale (pas l'usb) au pc en usb et machine sous tension
pommeverte Posté(e) mardi à 16:33 Posté(e) mardi à 16:33 (modifié) Salut, Est-ce que la communication était établie (message "Printer is now online") après avoir appuyé sur le bouton Connect? Modifié (le) mardi à 16:33 par pommeverte
Sine Posté(e) mercredi à 16:28 Auteur Posté(e) mercredi à 16:28 Salut, je t'avoue que je n'ai pas porté attention à ça. Je reteste de suite Alors, bilan des opérations, j'avais dû mal m'y prendre, effectivement après un nouvel essais, le plateau bouge mais 20 mm dans le même sens. J'ai donc tester les bornes comme tu m'as indiqué. Le Rn 2 la tension passe de 3.28 à 0. Sur la broche Dir idem
pommeverte Posté(e) vendredi à 15:49 Posté(e) vendredi à 15:49 Salut, Conclusion, le pilote / driver est HS. Si le résultat est le même sur les autres axes, alors la conclusion sera identique Quitte à le remplacer, autant partir sur un / des TMC2209 qui seront plus endurants que les TMC2100 . Dans ce cas, il faudra inverser le sens de rotation du moteur (le plus simple étant la modification du câble moteur)
Sine Posté(e) vendredi à 22:24 Auteur Posté(e) vendredi à 22:24 Salut, ça m'étonnes beaucoup , je viens juste de les changer et en gros au remontage ça me fait ça ils sont neufs juste déballé. J'en ai d'autres en avance je vais essayer d'en switch un. Ps: je possède une seconde X2 fonctionnelle à côté, j'hésite à switcher un driver "défectueux" sur celle qui fonctionne pour le tester. Y a t-il en risque à faire ça ?
pommeverte Posté(e) samedi à 08:13 Posté(e) samedi à 08:13 Salut, Il y a 9 heures, Sine a dit : ça m'étonne beaucoup , je viens juste de les changer Je sais bien, mais je ne vois pas d'autre explication. Il y a 9 heures, Sine a dit : je possède une seconde X2 fonctionnelle à côté, j'hésite à switcher un driver "défectueux" sur celle qui fonctionne pour le tester. Y a t-il en risque à faire ça ? non. Il faut juste t'assurer que le potentiomètre qui sert à déterminer le courant moteur est réglé sur la même valeur (mesure de résistance par rapport à la masse, avant de monter le driver sur la carte-mère).
Sine Posté(e) il y a 19 heures Auteur Posté(e) il y a 19 heures Salut, j'ai remplacer le driver Y par un neuf mais modèle différent des autres. Plus aucun axes ne bougent en commande via l'écran et le bltouch clignote bleu. J'ai remis l'ancien et pareil plus rien ne bouge maintenant.
pommeverte Posté(e) il y a 19 heures Posté(e) il y a 19 heures Salut, Tu es sûr que le nouveau pilote n'est pas dans le mauvais sens ? La broche de masse est généralement identifiée sur le pilote / driver (en haut à droite de chaque emplacement) Citation
