Bonjour, j'ai un petit soucis sur ma X2, les axes ne se déplacent que dans un seul sens. Plus précisément le Y bouge uniquement en + même si j'appuies sur la commande du -, idem pour le Z et pour ce qui s'agit du X c'est l'inverse il ne va que en X- même si je lui demande un déplacement en X+. A savoir que les drivers, la carte mère et la tête sont neufs et que le firmware est d'origine. Si quelqu'un a une idée de comment résoudre ça je suis preneur. Merci d'avance
Avant de faire la prise d'origine, par sécurité, il n'est pas possible de déplacer un axe en négatif. Concernant l'axe X, ça donne l'impression qu'il tourne à l'envers.
Est-ce que tu as essayé de lancer une prise d'origine (home)? Après ça, est-ce que le comportement des axes a changé?
PS: ton imprimante est neuve ou achetée d'occasion?
Modifié (le) par pommeverte
Alors, j'ai déjà essayer un Y home, le plateau recul jusqu'au capteur de fin de course et ne continue dans la même direction.
C'est une imprimante que j'ai achetée neuve il y a 3ans
Ce serait intéressant d'envoyer le Gcode M119 dans Pronterface (voir ce message) depuis un ordinateur relié en USB à l'imprimante. Normalement, l'état des détecteurs de fin de course X et Y devraient passer de OPEN à triggered lorsque appuie sur le détecteur.
Si tu as un changement d'état, c'est qu'il y a un problème soit au niveau du pilote / driver, soit avec la sortie direction du microcontrôleur.
Les capteurs sont fonctionnels, j'ai fais la manip sur pronterface comme tu m'as dis. Pour ce qui est des drivers je viens de les changer ils sont tous neuf.
Avec la buse au milieu du plateau avant la mise sous tension de l'imprimante, si tu envoies la séquence suivante, est-ce le plateau fait un aller-retour de 10mm?
  • G90
  • G0 Y10 F600
  • G0 Y0
Si il se déplace de 20mm, alors c'est que la commande de direction ne fonctionne pas. Dans ce cas, il faudrait mesurer la tension de la broche DIR lorsque tu envoies G0 Y10 F600 et G0 Y0:
Si la tension ne passe pas de 3.3V à 0V ou inversement, c'est soit le composant RN2 (réseau de résistances 100 ohms donc peu probable) qui est défectueux, soit la sortie du microcontrôleur. La sortie du microcontrôleur peut être testée sur la 3ème borne du réseau RN2 (flèche rouge de droite)
Je testerais ça demain soir. Et qu'est que tu appelles microcontrôleur ?
C'est le cerveau de l'équipe 😁. C'est lui qui stocke et exécute le firmware. Il gère donc tout le matériel relié à la carte-mère (les pilotes,...)
Alors pour la commande G code que tu m'as proposé, tu le rentre lignes par lignes ?
Salut désolé hier j'ai eût un petit imprévu.. Donc j'ai bien rentré les commandes que tu m'as donné ligne par ligne et rien ne se passe. L'imprimante relier sur la prise latérale (pas l'usb) au pc en usb et machine sous tension
Est-ce que la communication était établie (message "Printer is now online") après avoir appuyé sur le bouton Connect?
Salut, je t'avoue que je n'ai pas porté attention à ça. Je reteste de suite
Alors, bilan des opérations, j'avais dû mal m'y prendre, effectivement après un nouvel essais, le plateau bouge mais 20 mm dans le même sens. J'ai donc tester les bornes comme tu m'as indiqué. Le Rn 2 la tension passe de 3.28 à 0. Sur la broche Dir idem
Conclusion, le pilote / driver est HS. Si le résultat est le même sur les autres axes, alors la conclusion sera identique 🥴
Quitte à le remplacer, autant partir sur un / des TMC2209 qui seront plus endurants que les TMC2100 . Dans ce cas, il faudra inverser le sens de rotation du moteur (le plus simple étant la modification du câble moteur)
Salut, ça m'étonnes beaucoup , je viens juste de les changer et en gros au remontage ça me fait ça ils sont neufs juste déballé. J'en ai d'autres en avance je vais essayer d'en switch un.
Ps: je possède une seconde X2 fonctionnelle à côté, j'hésite à switcher un driver "défectueux" sur celle qui fonctionne pour le tester. Y a t-il en risque à faire ça ?
Il y a 9 heures, Sine a dit :
ça m'étonne beaucoup , je viens juste de les changer
Je sais bien, mais je ne vois pas d'autre explication.
non. Il faut juste t'assurer que le potentiomètre qui sert à déterminer le courant moteur est réglé sur la même valeur (mesure de résistance par rapport à la masse, avant de monter le driver sur la carte-mère).
Salut, j'ai remplacer le driver Y par un neuf mais modèle différent des autres. Plus aucun axes ne bougent en commande  via l'écran et le bltouch clignote bleu. J'ai remis l'ancien et pareil plus rien ne bouge maintenant.
Tu es sûr que le nouveau pilote n'est pas dans le mauvais sens ? 😱
La broche de masse est généralement identifiée sur le pilote / driver (en haut à droite de chaque emplacement)
  • 4 weeks later...
Salut, désolé je n'ai pas trop eût le temps de me pencher dessus dernièrement. J'ai reçu des nouveaux drivers ref TMC2209. Il me semble que  tu m'as dis qu'avec ceux là il faut inverser le sens des moteurs. Peux tu m'expliquer comment faire avant que je fasse une bourde stp. Merci d'avance à toi
Pour inverser le sens de rotation, il suffit d'inverser les 2 fils d'extrémité (gauche ou droite) sur le connecteur du câble moteur, coté carte-mère. Pour enlever les fils, tu peux suivre la méthode de cette vidéo.
Par contre, j'ai peur que ta carte-mère n'ait pas apprécié ton dernier test 😵‍💫. Il faudrait remplacer qu'un seul pilote/driver et enlever tous les autres pour éviter de tous les fusiller 🥴 . Et surtout il faut bien veiller à les installer dans le bon sens 😉
Je t'envoies les photos du montage actuel (tu me diras si les drivers sont à l'envers ou non mais je ne pense pas) et les nouveaux drivers aussi car j'ai un doute sur la compatibilité ils ont 2 pins en plus.
Les drivers installés sont dans le bon sens
il y a 10 minutes, Sine a dit :
en effet, il va falloir couper ou dessouder les 2 broches supplémentaires pour pouvoir installer les pilotes. Elles sont utiles pour le sensorless (prise d'origine sans capteur de fin de course). Comme la carte-mère n'est pas prévue pour, elles sont inutiles
