traderpierre Posté(e) Juillet 9, 2025 Posté(e) Juillet 9, 2025 Bonjour, SOS !!! Mayday !!! Sur mon Anycubic Kobra 2Max Les impressions sont totalement incontrôlables ; au cours de ces impressions, l’écran affiche une succession de fenêtres totalement aléatoires pour arriver à une fenêtre d’arrêt de l’impression qu’il valide dans la seconde qui suit et tout ceci sans mon intervention. Pensez-vous que le problème provient de la carte mère Ou autre !!! Vous pouvez télécharger une capture vidéo prise lors d'une impression au lien ci-dessous. https://www.transfernow.net/dl/20250709vyDzHcsZ/BMGr1T2Z Quels sont les points à vérifier pour réparer ce problème Merci par avance pour votre aide
pommeverte Posté(e) Juillet 9, 2025 Posté(e) Juillet 9, 2025 (modifié) Salut, D'après cette discussion, le SAV préconise de dévisser légèrement les 2 vis à l'arrière de l'écran pour moins contraindre la partie tactile sur le boitier. Sinon, une autre personne a dû débrancher et rebrancher l'écran puis "restaurer le système". PS: n'hésite pas à mettre à jour la liste de tes imprimantes dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Modifié (le) Juillet 9, 2025 par pommeverte
traderpierre Posté(e) Juillet 9, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 9, 2025 Voici la réponse d'Anycubic : Merci pour votre email Selon votre situation, je vais demander la carte mère de la machine pour vous gratuitement Veuillez remplir vos informations dans le lien ci-dessous afin que nous puissions vous l'expédier. Astuce : un numéro de téléphone est requis.
pommeverte Posté(e) Juillet 9, 2025 Posté(e) Juillet 9, 2025 A ta place, je commencerais par dévisser les 2 vis. Ça à l'air d'être un problème connu (voir également cette vidéo)
