Bonjour, @pjtlivjy
Avec les années le filtre interne en charbon de bois est saturé et laisse passer les odeurs de résines au maximum !
Toutefois je doute de l'efficacité du filtre charbon car j'avais en permanence les odeurs au maximum !🤪
Voici le principe qui est une solution la plus efficace pour refouler les flux de la résine vers l'extérieur;  avec un flexible adapté sortant vers l'extérieur.
- comment faire ouvrir le panneau latéral en alu enlever les 4 Vis CHC.
- démonter le filtre en enlevant  les 4 vis qui retiennent le filtre charbon de bois
- enlever les 4 vis du fan de Ø40mm pour extraire la grille métallique
-mettre le diffuseur en utilisant que 3 vis M3. la pièce est bien ajustée et précise.
-fixer le capteur externe avec une vis M3x8mm plus écrous nyl-stop  sur le carter en alu.
(ajuster le capteur en utilisant la vis M3 qui doit utiliser le perçage existant des ouïes de ventilation)
-placer le raccord droit Ø30mm male et femelle
-emboiter le coude Ø30mm pour le raccorder au tube flexible sanitaire de Ø40mm marque COTEKA longueur 1.50m.
La suite prochain poste pour réaliser un volet mobile pour l'entrés d'air.
capteur_externe.stldiffuseur .stl
le pourquoi de l'odeur de la résine qui se répand dans la pièce.
La suite logique pour évacuer les flux d'air il faut une entrée d'air afin que le ventilateur génère une dépression suffisante  dans l'enceinte de la Mars 2 PRO.
Ainsi les vapeurs toxiques sont évacuées vers l'extérieur via le tube flexible placé à l'extérieur au travers du venteau d'une fenêtre ou tout autre  issue.
Dans le concept du filtre charbon le système n'était pas efficace car le fan de 40 ne pouvait pas générer une dépression d'air suffisante dans l'enceinte.🤔
Voici la suite du dossier le volet d'entrée d'air réglable.
le fan de Ø40mm suffit pour extraire les flux nocifs de la résine. Après des tests prolongés le système est fonctionnel beaucoup moins d'odeur de résine 😀
le seul inconvénient il faut toujours mettre sous tension la MARS 2 PRO pour extraire les flux en permanence avec l'évent ouvert.
La réalisation consiste à placer un évent réglage afin de générer une dépression dans l'enceinte close de la MARS 2 PRO
- mise en œuvre percer avec une scie cloche de Ø38mm le couvercle rouge pour insérer la base de l'évent
( s'aider de la photo pour réaliser le trou dans le couvercle en plastique )
-visser avec une vis M3x6 mm plus écrou M3 Nyl stop l'obturateur mobile.
-ensuite place le montage dans le trou en ajustant un peu avec une lime le passage du support d'évent ! 😀
mon conseil si la résine réside en permanence dans le bac il est logique de fermer l'évent pour éviter les flux de la résine.
Conclusion avec ce montage les odeurs de la résine sont fortement diminuées; avec enfin un confort d'utilisation de la MARS 2 PRO.
toutefois travaillez avec des gants et dans un local aéré; car pendant les manipulations de la résine l'odeur n'est pas agréable.
le but c'est d'éviter les effluves de  la résine pendant la longue durée d'impression.
A+ Francis
mars2_pro.rar base_event.stl obturateur.stl
Modifié (le) par vap38
