Petit Pimousse Posté(e) Juillet 11 Posté(e) Juillet 11 (modifié) Bonjour, Petite question technique, j''ai une pièce mécanique à imprimer et j'aimerai tester de l'imprimer avec 2 matériaux différents sur la hauteur de couche, à savoir la partie basse en TPU et arriver à la moitié finir avec de l'ABS. Quelqu'un à déjà testé ? Bambu studio me met une alerte par rapport à la différence de température trop importante. Modifié (le) Juillet 11 par Petit Pimousse
pascal_lb Posté(e) Juillet 11 Posté(e) Juillet 11 il y a 21 minutes, Petit Pimousse a dit : Quelqu'un à déjà testé ? Bambu studio me met une alerte par rapport à la différence de température trop importante. Perso je n'ai jamais essayé, je pense que ça doit être possible mais la principale question c'est de savoir si le TPU va coller sur l'ABS et inversement... Après je pense qu'il faut essayer
Petit Pimousse Posté(e) Juillet 11 Auteur Posté(e) Juillet 11 Oui tout à fait c'est la principale question et je pense que oui, il faut surtout que je vois comment modifier la protection de Bambu Studio qui me bloque ce type d'utilisation. Au pire il me reste la solution de couper la pièce en deux sur la hauteur...
pjtlivjy Posté(e) Juillet 11 Posté(e) Juillet 11 bonsoir @Petit Pimousse Le TPU (thermoplastique élastomère) et l’ABS (plastique rigide, amorphe) adhèrent très mal l’un à l’autre. Ils ont une nature chimique très différente, des températures de fusion incompatibles et une polarité moléculaire opposée. Résultat : la pièce risque de délaminer ou de se casser net à la jonction. Le passage de TPU à ABS nécessite une montée en température du lit… ce qui est impossible à chaud sans conséquences sur le TPU déjà imprimé. L’ABS va probablement warper, se décoller, ou provoquer des retraits à la jointure
pascal_lb Posté(e) Juillet 11 Posté(e) Juillet 11 je pense que la meilleure solution serait d'imprimer en 2 pièces et de les coller ensuite
Petit Pimousse Posté(e) Juillet 11 Auteur Posté(e) Juillet 11 Bonsoir, Oui effectivement la composition étant différente, je n'y avais pas pensé mais ça peut partir en cacahouète Je cherchais justement l'information de la température du plateau après le tranchage pour voir si la valeur changeait mais impossible de trouver et effectivement si la température du plateau monte au passage de l'ABS ça pu pour le TPU et pour le décoller après (quand je vois déjà comment ça colle sur le PEI d'origine). A voir si on peut changer les paramètres du filament pour changer la consigne du plateau De base j'imprimais la pièce en PLA INGEO 870 qui est plus résistant que le PLA, mais je voudrais tester l'ABS tout en aillant une couche de TPU pour amortir les chocs. il y a 1 minute, pascal_lb a dit : je pense que la meilleure solution serait d'imprimer en 2 pièces et de les coller ensuite la pièce est montée avec 2 vis qui la traverse, donc ça peut être séparé c'est pas gênant
pjtlivjy Posté(e) Juillet 11 Posté(e) Juillet 11 à l’instant, pascal_lb a dit : je pense que la meilleure solution serait d'imprimer en 2 pièces et de les coller ensuite même ça c'est pas gagné, le TPU est difficile à coller car il est : hydrophobe, élastique (il bouge, donc arrache la colle rigide), souvent à basse énergie de surface (≈ silicone) je verrais plutôt un assemblage mécanique avec des plots de positionnement, emboîtements, tenons, encliquetages qui serait beaucoup plus fiable que le collage direct.
pascal_lb Posté(e) Juillet 11 Posté(e) Juillet 11 il y a 3 minutes, Petit Pimousse a dit : si on peut changer les paramètres du filament pour changer la consigne du plateau bien sûr tu peux changer la température du plateau de l'ABS et le mettre à la température du TPU 1
Petit Pimousse Posté(e) Juillet 11 Auteur Posté(e) Juillet 11 Je vais faire un essai demain et vous dirai si c'est positif ou un carnage 1
Petit Pimousse Posté(e) samedi à 14:44 Auteur Posté(e) samedi à 14:44 Bonjour, Premier essai non concluant et n'aillant pas trop le temps aujourd'hui j'imprime en deux parties (d'ailleurs c'est vraiment top ces Bambu, PLA PETG TPU ABS... tout s'imprime super bien sans 40 réglages/calibrations ) je retesterai dans la semaine. 1
