Pour un projet, je dois rĂ©aliser des petite piĂšce en filament PC car la piĂšce doit rĂ©sister a une tempĂ©rature de 80°C. J'ai donc utiliser une bobine de filament PC (Polycarbonate) transparent acheter 1 an auparavant chez Grossiste 3D. Or en essayant de l'imprimer avec ma Bambu Lab X1C, je n'arrĂȘte pas d'avoir du warping ce qui fait que je peux mĂȘme pas rĂ©aliser mes calibrage de dĂ©bit.
J'ai essayer plusieurs solution :
Donc maintenant je préfÚre avoir d'autre avis plutÎt que de faire des achats trop rapidement.
Par exemple j'hésite entre soit acheter du filament PC spécial de chez Bambu Lab, ou alors acheter un plateau CryoGrip de chez Biqu mais je sais pas quelle est le mieux entre le CryoGrip (Frostbite bleu) le CryoGrip (Glacier aussi bleu) ou le Double CryoGrip (acier/noir).
Dites-moi si vous avez des idées/conseils pour que je n'ai plus ce warping avec le filament PC que j'ai ou si celui que j'ai est de mauvaise qualité (donc acheter un autre).
salut @3DM Impression pas de panique 😉 partage tes rĂ©glages d'impression ? il a un an, stockĂ© comment, l'as tu sĂ©chĂ© ?
Modifié (le) par pjtlivjy
Bonjour @pjtlivjy pour les réglages, j'ai utilise les réglage de base pour la X1C avec le matériau PC Généric. pour ce qui est du stockage du filament, je l'ai stocké dans une boßte en plastique fermée (pas forcément 100% hermétique). et enfin oui le filament à été séché comme expliqué avec un dryer S4 de chez SUNLU c'est à dire 6 heures à 70°
super @3DM Impression ok alors le polycarbonate c'est plutÎt 80 / 90 degrés pendant 4 à 8 h
comment nettoies tu ton plateau ?
pour la colle, je n'utilise que du Magigoo il y en a une spĂ©ciale PC et ça n'est pas pour rien 😉
pour sécher le filament @pjtlivjy, avec le dryer S4, la température max est de 70° c'est pour cela.
pour nettoyer mon plateau, j'utilise un chiffon microfibre avec un produit nettoyant spécial plateau impression 3D de chez Zicleaner (https://rosa3dfrance.fr/products/zicleaner-nettoyant-plateau-spray-250-ml)
ah je n'avais pas pousser mes recherche concernant la colle j'avoue. Est-ce que cela à une différence ? (c'est pour comprendre comment elle fonctionne et la différence entre celles que j'ai et celle que tu me dit) car je préfÚre comprendre pour mieux savoir à l'avenir quoi prendre en fonction du problÚme rencontré. J'aime énormément apprendre et comprendre pour pouvoir réagir correctement si tu vois ce que je veux dire.
il y a une heure, 3DM Impression a dit :
je ne connais pas ce produit mais a priori la composition n'est pas divulguĂ©e. Une Ă©ponge de l'eau chaude et un produit vaisselle fonctionne trĂšs trĂšs bien 😉
je comprends ta dĂ©marche, j'ai la mĂȘme hĂ©las la composition de la colle Magigoo n'est pas publique mais en tout cas, j'ai essayĂ© des tas de produits et avec celui-lĂ  je n'ai jamais eu aucun dĂ©collage en cours d'impression mĂȘme sur des durĂ©es de plus de 20 heures
elle ne s'active qu'au delà de 110 degrés ce qui permet à la premiÚre de s'imprimer parfaitement.
il y a 26 minutes, pjtlivjy a dit :
ok alors si je résume dans l'ordre de ce que je dois faire c'est de sécher le filament à une température de 80/90° pendant 4 à 8 heures et d'utiliser la colle Magigoo ?
Le 14/07/2025 at 17:42, pjtlivjy a dit :
Bon, aprÚs avoir reçu la colle spéciale PC de chez Magigoo, aucune différence, toujours du warping et les petites piÚces qui se décollent.
J'ai alors effectué des recherches afin de savoir les paramÚtres d'impression du PC et j'ai réduit la vitesse d'impression à 60 mm/s, mais rien n'y change.
Avez-vous des paramÚtres d'impression spécifiques pour le PC ? Sinon, faut-il investir dans un plateau Cryo de chez Biqu ?(Si oui lequel ils en ont plusieurs sortes) ou alors carrément mon filament qui n'est pas de bonne facture.
  • Triste... 1
bonjour @3DM Impression alors le problĂšme est peut ĂȘtre dans la composition du revĂȘtement de ton plateau d'impression
C'est le cas notamment de plateaux en PEI souple (spring steel) sans surface spĂ©ciale haute tempĂ©rature, du  verre non traitĂ© ou simple borosilicate, du BuildTak, Ultrabase, ou surfaces texturĂ©es “grand public”
Avec quel plateau Bambu imprimes tu ?
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
J'utilise le plateau PEI de base de chez Bambu, celui reçu avec la machine
il y a 10 minutes, RT36 a dit :
@3DM Impression je ne sais pas si ça va marcher, mais pourquoi pas essayer le profil pc de bambu, au lieu de générique ?
je vais essayer ce soir mais je ne pense pas que cela change énormément, car cela va juste remplacer les paramÚtre de débit et d'avance linéaire. Le définition du type de matériaux ainsi que de ses propriété défini sur le slicer ne viennent pas changer les paramÚtre d'impression (seulement la rétraction si l'on force les réglages).
@3DM Impression pendant qu'on y est, voici les recommandations de BBLÂ đŸ€“
- Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate (tu l'as déjà)
- Glue Stick https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate
- Drying Settings (Blast Drying Oven) : 80 °C8h (faudra sĂ©cher un peu plus longtemps Ă  70C°)
source : https://eu.store.bambulab.com/fr/products/pc-filament
il y a 37 minutes, RT36 a dit :
Pour ce qui est de la colle, j'ai déjà testé d'autres colles et cela n'a pas forcément fonctionné (quelques améliorations avec la colle spécial PC de chez Magigoo mais toujours du warping)
Et pour le séchage de filament, comme énoncé au début de la conversation, j'utilise un dryer S4 de chez Sunlu avec un paramétrage de séchage de 70°C (car il ne monte pas plus haut) pendant 12h (aucun changement)
Donc voilĂ  pourquoi je mets ce post car je ne sais pas si le problĂšme vient :
  • soit du filament (essentiellement la qualitĂ© du filament)
  • soit de l'adhĂ©rence (prendre un meilleur plateau)
  • ou alors les paramĂštres d'impression (ce que je prĂ©fĂ©rerais pour mieux comprendre comment s'imprime le filament PC car sur internet je n'ai pas trouvĂ© de paramĂštres plus prĂ©cis que "imprimĂ© Ă  une vitesse entre 40 mm/s et 60 mm/s et une ventilation entre 0% et 20%
c'est pour un projet ou ma piĂšce subit une chaleur pouvant aller jusqu'Ă  80°C et qui est en extĂ©rieur (couvert mais Ă  l'extĂ©rieur quand mĂȘme)
Le 14/07/2025 at 12:33, 3DM Impression a dit :
J'ai les 2 et je ne pense pas qu'elles vont résoudre ton problÚme, la Frostbite ne conviens pas pour ton filament, PLA et PETG seulement et pour la Glacier j'ai déjà eu du mal avec de l'ASA alors du PC...
Voilà les particularités des 2 plaques :
Il y a 8 heures, 3DM Impression a dit :
ma piÚce subit une chaleur pouvant aller jusqu'à 80°C et qui est en extérieur
l'asa devrait supporter les 80° et l'extérieur.
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
Super merci j'avais pas fait attention sur le forum que tu avais fait tout ces test un grand merci pour le temps que tu as passĂ© dessus, c'est super bien expliquer. Donc effectivement aucun intĂ©rĂȘt pour ma part d'en acheter.
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Effectivement je viens de trouver ceci :
Il me semblait avoir vu lors de mes anciennes recherche que l'ASA ne résisté qu'à 80° aprÚs il commencer à se déformer.
@3DM Impression la tenue en température dépend à la fois du matériau, du design de la piÚce et des contraintes mécaniques qu'elle subit. De plus l'ASA est une famille, chaque fabricant y va de sa formulation et on a donc un matériau qui en usage continu sans contrainte mécanique va tenir entre 75 et 105 degrés. Certaines formulation avec de la fibre de carbone montent à 120 degrés.
sans connaĂźtre l'usage de ta piĂšce.
pour le plateau, il existe un seul plateau qui est adapté au PC pour la Bambulab mais qui n'est plus commercialisé par Bambu mais on en trouve encore dans les stocks des revendeurs
Le 30/07/2025 at 11:32, pjtlivjy a dit :
Bon j'ai acheté de L'ASA et cela fonctionne correctement par contre il faudra que je regarde pour le plateau spécial PC car cela m'intrigue.
Et sinon, savez-vous oĂč je peux retrouver des paramĂštres d'impression pour chaque matĂ©riau sur la BambuLab X1C ? Car le choix du matĂ©riau n'adapte pas la vitesse d'impression et j'avoue que je n'ai pas trop envie de faire plein de tests sachant que c'est une machine Ă©prouvĂ©e donc plein de personnes ont dĂ©jĂ  dĂ» faire des tests et crĂ©er des paramĂštres.
Le 14/07/2025 at 16:39, 3DM Impression a dit :
Impeccable, comme dit plus haut théoriquement c'est du 80°, mais a 70° tu peux prolonger le séchage d'une ou deux heures de plus.
Tu peux le jeter à la poubelle, et la microfibre avec.. Ce produit la ne dégraisse absolument rien du tout, dans le meilleurs des cas si tu porte des lunette tu peux faire tes carreaux avec.
Liquide vaisselle, eau chaude + brosse à vaisselle, c'est de loin la meilleurs solution pour récupérer l'adhérence de ton Bed.
Quand a ton (PC) essai de chauffer ton caisson un peu plus, du genre 37-40°, et augmente la température du Bed de 5° de plus, et évidemment la Magigoo qui est pour ma part la meilleurs colle du marché.
Il y a 9 heures, Moucklee a dit :
Ok super je vais tester ça ce soir sinon en termes de paramétrage d'impression, y a t-il des paramÚtres à respecter avec le filament PC ?
Il y a 2 heures, 3DM Impression a dit :
Le PC fait partie des filaments techniques, et comme tout matĂ©riaux techniques si on veut des rĂ©sultats impeccable il faudra rĂ©duire les vitesse d’impression, ensuite le PC a un pouvoir de rĂ©tractation plus fort que L’ABS par exemple.
Donc si tu souhaite bien l’imprimer, applique de la colle puis prĂ©chauffe ta machine de sorte Ă  d’obtenir au minimum 40° Ă  l’intĂ©rieur du caisson. Niveau vitesse d’impression tu peux rĂ©duire dans un premier temps Ă  50mm/s surtout les parois intĂ©rieur/ extĂ©rieur, niveau remplissage tu peux laisser les vitesse par dĂ©faut mais si tu vois que ça foire dessus alors rĂ©duit Ă©galement les vitesses du remplissage.
il y a 33 minutes, Moucklee a dit :
Ok parfait je vais tester tout ça ce soir je vous tiens au courant.
  • CrĂ©er...
