Pour un projet, je dois réaliser des petite pièce en filament PC car la pièce doit résister a une température de 80°C. J'ai donc utiliser une bobine de filament PC (Polycarbonate) transparent acheter 1 an auparavant chez Grossiste 3D. Or en essayant de l'imprimer avec ma Bambu Lab X1C, je n'arrête pas d'avoir du warping ce qui fait que je peux même pas réaliser mes calibrage de débit.
J'ai essayer plusieurs solution :
Donc maintenant je préfère avoir d'autre avis plutôt que de faire des achats trop rapidement.
Par exemple j'hésite entre soit acheter du filament PC spécial de chez Bambu Lab, ou alors acheter un plateau CryoGrip de chez Biqu mais je sais pas quelle est le mieux entre le CryoGrip (Frostbite bleu) le CryoGrip (Glacier aussi bleu) ou le Double CryoGrip (acier/noir).
Dites-moi si vous avez des idées/conseils pour que je n'ai plus ce warping avec le filament PC que j'ai ou si celui que j'ai est de mauvaise qualité (donc acheter un autre).
salut @3DM Impression pas de panique 😉 partage tes réglages d'impression ? il a un an, stocké comment, l'as tu séché ?
Modifié (le) par pjtlivjy
Bonjour @pjtlivjy pour les réglages, j'ai utilise les réglage de base pour la X1C avec le matériau PC Généric. pour ce qui est du stockage du filament, je l'ai stocké dans une boîte en plastique fermée (pas forcément 100% hermétique). et enfin oui le filament à été séché comme expliqué avec un dryer S4 de chez SUNLU c'est à dire 6 heures à 70°
super @3DM Impression ok alors le polycarbonate c'est plutôt 80 / 90 degrés pendant 4 à 8 h
comment nettoies tu ton plateau ?
pour la colle, je n'utilise que du Magigoo il y en a une spéciale PC et ça n'est pas pour rien 😉
pour sécher le filament @pjtlivjy, avec le dryer S4, la température max est de 70° c'est pour cela.
pour nettoyer mon plateau, j'utilise un chiffon microfibre avec un produit nettoyant spécial plateau impression 3D de chez Zicleaner (https://rosa3dfrance.fr/products/zicleaner-nettoyant-plateau-spray-250-ml)
ah je n'avais pas pousser mes recherche concernant la colle j'avoue. Est-ce que cela à une différence ? (c'est pour comprendre comment elle fonctionne et la différence entre celles que j'ai et celle que tu me dit) car je préfère comprendre pour mieux savoir à l'avenir quoi prendre en fonction du problème rencontré. J'aime énormément apprendre et comprendre pour pouvoir réagir correctement si tu vois ce que je veux dire.
il y a une heure, 3DM Impression a dit :
je ne connais pas ce produit mais a priori la composition n'est pas divulguée. Une éponge de l'eau chaude et un produit vaisselle fonctionne très très bien 😉
je comprends ta démarche, j'ai la même hélas la composition de la colle Magigoo n'est pas publique mais en tout cas, j'ai essayé des tas de produits et avec celui-là je n'ai jamais eu aucun décollage en cours d'impression même sur des durées de plus de 20 heures
elle ne s'active qu'au delà de 110 degrés ce qui permet à la première de s'imprimer parfaitement.
il y a 26 minutes, pjtlivjy a dit :
ok alors si je résume dans l'ordre de ce que je dois faire c'est de sécher le filament à une température de 80/90° pendant 4 à 8 heures et d'utiliser la colle Magigoo ?
Le 14/07/2025 at 17:42, pjtlivjy a dit :
Bon, après avoir reçu la colle spéciale PC de chez Magigoo, aucune différence, toujours du warping et les petites pièces qui se décollent.
J'ai alors effectué des recherches afin de savoir les paramètres d'impression du PC et j'ai réduit la vitesse d'impression à 60 mm/s, mais rien n'y change.
Avez-vous des paramètres d'impression spécifiques pour le PC ? Sinon, faut-il investir dans un plateau Cryo de chez Biqu ?(Si oui lequel ils en ont plusieurs sortes) ou alors carrément mon filament qui n'est pas de bonne facture.
  • Triste... 1
bonjour @3DM Impression alors le problème est peut être dans la composition du revêtement de ton plateau d'impression
C'est le cas notamment de plateaux en PEI souple (spring steel) sans surface spéciale haute température, du  verre non traité ou simple borosilicate, du BuildTak, Ultrabase, ou surfaces texturées “grand public”
Avec quel plateau Bambu imprimes tu ?
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
J'utilise le plateau PEI de base de chez Bambu, celui reçu avec la machine
il y a 10 minutes, RT36 a dit :
@3DM Impression je ne sais pas si ça va marcher, mais pourquoi pas essayer le profil pc de bambu, au lieu de générique ?
je vais essayer ce soir mais je ne pense pas que cela change énormément, car cela va juste remplacer les paramètre de débit et d'avance linéaire. Le définition du type de matériaux ainsi que de ses propriété défini sur le slicer ne viennent pas changer les paramètre d'impression (seulement la rétraction si l'on force les réglages).
@3DM Impression pendant qu'on y est, voici les recommandations de BBL 🤓
- Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate (tu l'as déjà)
- Glue Stick https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate
- Drying Settings (Blast Drying Oven) : 80 °C,8h (faudra sécher un peu plus longtemps à 70C°)
source : https://eu.store.bambulab.com/fr/products/pc-filament
il y a 37 minutes, RT36 a dit :
Pour ce qui est de la colle, j'ai déjà testé d'autres colles et cela n'a pas forcément fonctionné (quelques améliorations avec la colle spécial PC de chez Magigoo mais toujours du warping)
Et pour le séchage de filament, comme énoncé au début de la conversation, j'utilise un dryer S4 de chez Sunlu avec un paramétrage de séchage de 70°C (car il ne monte pas plus haut) pendant 12h (aucun changement)
Donc voilà pourquoi je mets ce post car je ne sais pas si le problème vient :
  • soit du filament (essentiellement la qualité du filament)
  • soit de l'adhérence (prendre un meilleur plateau)
  • ou alors les paramètres d'impression (ce que je préférerais pour mieux comprendre comment s'imprime le filament PC car sur internet je n'ai pas trouvé de paramètres plus précis que "imprimé à une vitesse entre 40 mm/s et 60 mm/s et une ventilation entre 0% et 20%
Le 14/07/2025 at 12:33, 3DM Impression a dit :
J'ai les 2 et je ne pense pas qu'elles vont résoudre ton problème, la Frostbite ne conviens pas pour ton filament, PLA et PETG seulement et pour la Glacier j'ai déjà eu du mal avec de l'ASA alors du PC...
Voilà les particularités des 2 plaques :
Il y a 8 heures, 3DM Impression a dit :
ma pièce subit une chaleur pouvant aller jusqu'à 80°C et qui est en extérieur
l'asa devrait supporter les 80° et l'extérieur.
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
Super merci j'avais pas fait attention sur le forum que tu avais fait tout ces test un grand merci pour le temps que tu as passé dessus, c'est super bien expliquer. Donc effectivement aucun intérêt pour ma part d'en acheter.
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Effectivement je viens de trouver ceci :
Il me semblait avoir vu lors de mes anciennes recherche que l'ASA ne résisté qu'à 80° après il commencer à se déformer.
@3DM Impression la tenue en température dépend à la fois du matériau, du design de la pièce et des contraintes mécaniques qu'elle subit. De plus l'ASA est une famille, chaque fabricant y va de sa formulation et on a donc un matériau qui en usage continu sans contrainte mécanique va tenir entre 75 et 105 degrés. Certaines formulation avec de la fibre de carbone montent à 120 degrés.
sans connaître l'usage de ta pièce.
pour le plateau, il existe un seul plateau qui est adapté au PC pour la Bambulab mais qui n'est plus commercialisé par Bambu mais on en trouve encore dans les stocks des revendeurs
