3DM Impression Posté(e) Juillet 14 Posté(e) Juillet 14 Bonjour, Pour un projet, je dois réaliser des petite pièce en filament PC car la pièce doit résister a une température de 80°C. J'ai donc utiliser une bobine de filament PC (Polycarbonate) transparent acheter 1 an auparavant chez Grossiste 3D. Or en essayant de l'imprimer avec ma Bambu Lab X1C, je n'arrête pas d'avoir du warping ce qui fait que je peux même pas réaliser mes calibrage de débit. J'ai essayer plusieurs solution : Sécher le filament avant impression (aussi pendant car j'ai un dryer S4 de chez SUNLU) Mettre du stick de colle de chez DIMAFIX (https://www.polyfab3d.fr/adherence-plateau-imprimante-3d/2634-dimafix-pen-stick-original-90-ml-adhesif-plateau.html?gad_source=1&gad_campaignid=22044080366&gbraid=0AAAAABbqah_jJ_gms2kOg1csiLyMBp9DH&gclid=CjwKCAjw1dLDBhBoEiwAQNRiQY6QdBUVtzIvkPYLnFNmPbhvoxdekNjRZCTktOqO4fS96QNSnEa83BoC6qcQAvD_BwE) Supprimer la ventilation Bien nettoyer le plateau Donc maintenant je préfère avoir d'autre avis plutôt que de faire des achats trop rapidement. Par exemple j'hésite entre soit acheter du filament PC spécial de chez Bambu Lab, ou alors acheter un plateau CryoGrip de chez Biqu mais je sais pas quelle est le mieux entre le CryoGrip (Frostbite bleu) le CryoGrip (Glacier aussi bleu) ou le Double CryoGrip (acier/noir). Dites-moi si vous avez des idées/conseils pour que je n'ai plus ce warping avec le filament PC que j'ai ou si celui que j'ai est de mauvaise qualité (donc acheter un autre).
pjtlivjy Posté(e) Juillet 14 Posté(e) Juillet 14 (modifié) salut @3DM Impression pas de panique partage tes réglages d'impression ? il a un an, stocké comment, l'as tu séché ? Modifié (le) Juillet 14 par pjtlivjy 1
3DM Impression Posté(e) Juillet 14 Auteur Posté(e) Juillet 14 Bonjour @pjtlivjy pour les réglages, j'ai utilise les réglage de base pour la X1C avec le matériau PC Généric. pour ce qui est du stockage du filament, je l'ai stocké dans une boîte en plastique fermée (pas forcément 100% hermétique). et enfin oui le filament à été séché comme expliqué avec un dryer S4 de chez SUNLU c'est à dire 6 heures à 70° 1
pjtlivjy Posté(e) Juillet 14 Posté(e) Juillet 14 (modifié) super @3DM Impression ok alors le polycarbonate c'est plutôt 80 / 90 degrés pendant 4 à 8 h comment nettoies tu ton plateau ? pour la colle, je n'utilise que du Magigoo il y en a une spéciale PC et ça n'est pas pour rien Modifié (le) Juillet 14 par pjtlivjy 1
3DM Impression Posté(e) Juillet 14 Auteur Posté(e) Juillet 14 pour sécher le filament @pjtlivjy, avec le dryer S4, la température max est de 70° c'est pour cela. pour nettoyer mon plateau, j'utilise un chiffon microfibre avec un produit nettoyant spécial plateau impression 3D de chez Zicleaner (https://rosa3dfrance.fr/products/zicleaner-nettoyant-plateau-spray-250-ml) ah je n'avais pas pousser mes recherche concernant la colle j'avoue. Est-ce que cela à une différence ? (c'est pour comprendre comment elle fonctionne et la différence entre celles que j'ai et celle que tu me dit) car je préfère comprendre pour mieux savoir à l'avenir quoi prendre en fonction du problème rencontré. J'aime énormément apprendre et comprendre pour pouvoir réagir correctement si tu vois ce que je veux dire. 1
pjtlivjy Posté(e) Juillet 14 Posté(e) Juillet 14 (modifié) il y a une heure, 3DM Impression a dit : pour sécher le filament @pjtlivjy, avec le dryer S4, la température max est de 70° c'est pour cela. pour nettoyer mon plateau, j'utilise un chiffon microfibre avec un produit nettoyant spécial plateau impression 3D de chez Zicleaner (https://rosa3dfrance.fr/products/zicleaner-nettoyant-plateau-spray-250-ml) ah je n'avais pas pousser mes recherche concernant la colle j'avoue. Est-ce que cela à une différence ? (c'est pour comprendre comment elle fonctionne et la différence entre celles que j'ai et celle que tu me dit) car je préfère comprendre pour mieux savoir à l'avenir quoi prendre en fonction du problème rencontré. J'aime énormément apprendre et comprendre pour pouvoir réagir correctement si tu vois ce que je veux dire. je ne connais pas ce produit mais a priori la composition n'est pas divulguée. Une éponge de l'eau chaude et un produit vaisselle fonctionne très très bien je comprends ta démarche, j'ai la même hélas la composition de la colle Magigoo n'est pas publique mais en tout cas, j'ai essayé des tas de produits et avec celui-là je n'ai jamais eu aucun décollage en cours d'impression même sur des durées de plus de 20 heures elle ne s'active qu'au delà de 110 degrés ce qui permet à la première de s'imprimer parfaitement. Modifié (le) Juillet 14 par pjtlivjy 1
3DM Impression Posté(e) Juillet 14 Auteur Posté(e) Juillet 14 il y a 26 minutes, pjtlivjy a dit : je ne connais pas ce produit mais a priori la composition n'est pas divulguée. Une éponge de l'eau chaude et un produit vaisselle fonctionne très très bien je comprends ta démarche, j'ai la même hélas la composition de la colle Magigoo n'est pas publique mais en tout cas, j'ai essayé des tas de produits et avec celui-là je n'ai jamais eu aucun décollage en cours d'impression même sur des durées de plus de 20 heures elle ne s'active qu'au delà de 110 degrés ce qui permet à la première de s'imprimer parfaitement. ok alors si je résume dans l'ordre de ce que je dois faire c'est de sécher le filament à une température de 80/90° pendant 4 à 8 heures et d'utiliser la colle Magigoo ? 1
3DM Impression Posté(e) Juillet 29 Auteur Posté(e) Juillet 29 Le 14/07/2025 at 17:42, pjtlivjy a dit : je ne connais pas ce produit mais a priori la composition n'est pas divulguée. Une éponge de l'eau chaude et un produit vaisselle fonctionne très très bien je comprends ta démarche, j'ai la même hélas la composition de la colle Magigoo n'est pas publique mais en tout cas, j'ai essayé des tas de produits et avec celui-là je n'ai jamais eu aucun décollage en cours d'impression même sur des durées de plus de 20 heures elle ne s'active qu'au delà de 110 degrés ce qui permet à la première de s'imprimer parfaitement. Bon, après avoir reçu la colle spéciale PC de chez Magigoo, aucune différence, toujours du warping et les petites pièces qui se décollent. J'ai alors effectué des recherches afin de savoir les paramètres d'impression du PC et j'ai réduit la vitesse d'impression à 60 mm/s, mais rien n'y change. Avez-vous des paramètres d'impression spécifiques pour le PC ? Sinon, faut-il investir dans un plateau Cryo de chez Biqu ?(Si oui lequel ils en ont plusieurs sortes) ou alors carrément mon filament qui n'est pas de bonne facture. 1
pjtlivjy Posté(e) Juillet 29 Posté(e) Juillet 29 bonjour @3DM Impression alors le problème est peut être dans la composition du revêtement de ton plateau d'impression C'est le cas notamment de plateaux en PEI souple (spring steel) sans surface spéciale haute température, du verre non traité ou simple borosilicate, du BuildTak, Ultrabase, ou surfaces texturées “grand public” Avec quel plateau Bambu imprimes tu ? 1
3DM Impression Posté(e) Juillet 29 Auteur Posté(e) Juillet 29 Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit : bonjour @3DM Impression alors le problème est peut être dans la composition du revêtement de ton plateau d'impression C'est le cas notamment de plateaux en PEI souple (spring steel) sans surface spéciale haute température, du verre non traité ou simple borosilicate, du BuildTak, Ultrabase, ou surfaces texturées “grand public” Avec quel plateau Bambu imprimes tu ? J'utilise le plateau PEI de base de chez Bambu, celui reçu avec la machine
RT36 Posté(e) Juillet 29 Posté(e) Juillet 29 @3DM Impression je ne sais pas si ça va marcher, mais pourquoi pas essayer le profil pc de bambu, au lieu de générique ?
3DM Impression Posté(e) Juillet 29 Auteur Posté(e) Juillet 29 il y a 10 minutes, RT36 a dit : @3DM Impression je ne sais pas si ça va marcher, mais pourquoi pas essayer le profil pc de bambu, au lieu de générique ? je vais essayer ce soir mais je ne pense pas que cela change énormément, car cela va juste remplacer les paramètre de débit et d'avance linéaire. Le définition du type de matériaux ainsi que de ses propriété défini sur le slicer ne viennent pas changer les paramètre d'impression (seulement la rétraction si l'on force les réglages).
RT36 Posté(e) Juillet 29 Posté(e) Juillet 29 @3DM Impression pendant qu'on y est, voici les recommandations de BBL - Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate (tu l'as déjà) - Glue Stick https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate - Drying Settings (Blast Drying Oven) : 80 °C,8h (faudra sécher un peu plus longtemps à 70C°) source : https://eu.store.bambulab.com/fr/products/pc-filament
3DM Impression Posté(e) Juillet 29 Auteur Posté(e) Juillet 29 il y a 37 minutes, RT36 a dit : @3DM Impression pendant qu'on y est, voici les recommandations de BBL - Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate (tu l'as déjà) - Glue Stick https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glue-stick-for-build-plate - Drying Settings (Blast Drying Oven) : 80 °C,8h (faudra sécher un peu plus longtemps à 70C°) source : https://eu.store.bambulab.com/fr/products/pc-filament Pour ce qui est de la colle, j'ai déjà testé d'autres colles et cela n'a pas forcément fonctionné (quelques améliorations avec la colle spécial PC de chez Magigoo mais toujours du warping) Et pour le séchage de filament, comme énoncé au début de la conversation, j'utilise un dryer S4 de chez Sunlu avec un paramétrage de séchage de 70°C (car il ne monte pas plus haut) pendant 12h (aucun changement) Donc voilà pourquoi je mets ce post car je ne sais pas si le problème vient : soit du filament (essentiellement la qualité du filament) soit de l'adhérence (prendre un meilleur plateau) ou alors les paramètres d'impression (ce que je préférerais pour mieux comprendre comment s'imprime le filament PC car sur internet je n'ai pas trouvé de paramètres plus précis que "imprimé à une vitesse entre 40 mm/s et 60 mm/s et une ventilation entre 0% et 20%
RT36 Posté(e) Juillet 29 Posté(e) Juillet 29 @3DM Impression faut absolument que ça soit du PC? parce qu'il y a d'autres filaments qui pourraient convenir, comme ASA https://eu.store.bambulab.com/fr/products/asa-filament 1
3DM Impression Posté(e) Juillet 29 Auteur Posté(e) Juillet 29 c'est pour un projet ou ma pièce subit une chaleur pouvant aller jusqu'à 80°C et qui est en extérieur (couvert mais à l'extérieur quand même)
pascal_lb Posté(e) Juillet 30 Posté(e) Juillet 30 Le 14/07/2025 at 12:33, 3DM Impression a dit : acheter un plateau CryoGrip de chez Biqu mais je sais pas quelle est le mieux entre le CryoGrip (Frostbite bleu) le CryoGrip (Glacier aussi bleu) J'ai les 2 et je ne pense pas qu'elles vont résoudre ton problème, la Frostbite ne conviens pas pour ton filament, PLA et PETG seulement et pour la Glacier j'ai déjà eu du mal avec de l'ASA alors du PC... Voilà les particularités des 2 plaques : 1
Savate Posté(e) Juillet 30 Posté(e) Juillet 30 Il y a 8 heures, 3DM Impression a dit : ma pièce subit une chaleur pouvant aller jusqu'à 80°C et qui est en extérieur l'asa devrait supporter les 80° et l'extérieur.
3DM Impression Posté(e) Juillet 30 Auteur Posté(e) Juillet 30 Il y a 7 heures, pascal_lb a dit : J'ai les 2 et je ne pense pas qu'elles vont résoudre ton problème, la Frostbite ne conviens pas pour ton filament, PLA et PETG seulement et pour la Glacier j'ai déjà eu du mal avec de l'ASA alors du PC... Voilà les particularités des 2 plaques : Super merci j'avais pas fait attention sur le forum que tu avais fait tout ces test un grand merci pour le temps que tu as passé dessus, c'est super bien expliquer. Donc effectivement aucun intérêt pour ma part d'en acheter. Il y a 4 heures, Savate a dit : l'asa devrait supporter les 80° et l'extérieur. Effectivement je viens de trouver ceci : Il me semblait avoir vu lors de mes anciennes recherche que l'ASA ne résisté qu'à 80° après il commencer à se déformer.
pjtlivjy Posté(e) Juillet 30 Posté(e) Juillet 30 @3DM Impression la tenue en température dépend à la fois du matériau, du design de la pièce et des contraintes mécaniques qu'elle subit. De plus l'ASA est une famille, chaque fabricant y va de sa formulation et on a donc un matériau qui en usage continu sans contrainte mécanique va tenir entre 75 et 105 degrés. Certaines formulation avec de la fibre de carbone montent à 120 degrés. sans connaître l'usage de ta pièce. pour le plateau, il existe un seul plateau qui est adapté au PC pour la Bambulab mais qui n'est plus commercialisé par Bambu mais on en trouve encore dans les stocks des revendeurs 1
3DM Impression Posté(e) Aout 6 Auteur Posté(e) Aout 6 Le 30/07/2025 at 11:32, pjtlivjy a dit : @3DM Impression la tenue en température dépend à la fois du matériau, du design de la pièce et des contraintes mécaniques qu'elle subit. De plus l'ASA est une famille, chaque fabricant y va de sa formulation et on a donc un matériau qui en usage continu sans contrainte mécanique va tenir entre 75 et 105 degrés. Certaines formulation avec de la fibre de carbone montent à 120 degrés. sans connaître l'usage de ta pièce. pour le plateau, il existe un seul plateau qui est adapté au PC pour la Bambulab mais qui n'est plus commercialisé par Bambu mais on en trouve encore dans les stocks des revendeurs Bon j'ai acheté de L'ASA et cela fonctionne correctement par contre il faudra que je regarde pour le plateau spécial PC car cela m'intrigue. Et sinon, savez-vous où je peux retrouver des paramètres d'impression pour chaque matériau sur la BambuLab X1C ? Car le choix du matériau n'adapte pas la vitesse d'impression et j'avoue que je n'ai pas trop envie de faire plein de tests sachant que c'est une machine éprouvée donc plein de personnes ont déjà dû faire des tests et créer des paramètres.
Moucklee Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 Le 14/07/2025 at 16:39, 3DM Impression a dit : pour sécher le filament @pjtlivjy, avec le dryer S4, la température max est de 70° c'est pour cela. Impeccable, comme dit plus haut théoriquement c'est du 80°, mais a 70° tu peux prolonger le séchage d'une ou deux heures de plus. Le 14/07/2025 at 16:39, 3DM Impression a dit : pour nettoyer mon plateau, j'utilise un chiffon microfibre avec un produit nettoyant spécial plateau impression 3D de chez Zicleaner (https://rosa3dfrance.fr/products/zicleaner-nettoyant-plateau-spray-250-ml) Tu peux le jeter à la poubelle, et la microfibre avec.. Ce produit la ne dégraisse absolument rien du tout, dans le meilleurs des cas si tu porte des lunette tu peux faire tes carreaux avec. Liquide vaisselle, eau chaude + brosse à vaisselle, c'est de loin la meilleurs solution pour récupérer l'adhérence de ton Bed. Quand a ton (PC) essai de chauffer ton caisson un peu plus, du genre 37-40°, et augmente la température du Bed de 5° de plus, et évidemment la Magigoo qui est pour ma part la meilleurs colle du marché. 1 1
3DM Impression Posté(e) Aout 7 Auteur Posté(e) Aout 7 Il y a 9 heures, Moucklee a dit : Tu peux le jeter à la poubelle, et la microfibre avec.. Ce produit la ne dégraisse absolument rien du tout, dans le meilleurs des cas si tu porte des lunette tu peux faire tes carreaux avec. Liquide vaisselle, eau chaude + brosse à vaisselle, c'est de loin la meilleurs solution pour récupérer l'adhérence de ton Bed. Quand a ton (PC) essai de chauffer ton caisson un peu plus, du genre 37-40°, et augmente la température du Bed de 5° de plus, et évidemment la Magigoo qui est pour ma part la meilleurs colle du marché. Ok super je vais tester ça ce soir sinon en termes de paramétrage d'impression, y a t-il des paramètres à respecter avec le filament PC ?
Moucklee Posté(e) Aout 7 Posté(e) Aout 7 Il y a 2 heures, 3DM Impression a dit : Ok super je vais tester ça ce soir sinon en termes de paramétrage d'impression, y a t-il des paramètres à respecter avec le filament PC ? Le PC fait partie des filaments techniques, et comme tout matériaux techniques si on veut des résultats impeccable il faudra réduire les vitesse d’impression, ensuite le PC a un pouvoir de rétractation plus fort que L’ABS par exemple. Donc si tu souhaite bien l’imprimer, applique de la colle puis préchauffe ta machine de sorte à d’obtenir au minimum 40° à l’intérieur du caisson. Niveau vitesse d’impression tu peux réduire dans un premier temps à 50mm/s surtout les parois intérieur/ extérieur, niveau remplissage tu peux laisser les vitesse par défaut mais si tu vois que ça foire dessus alors réduit également les vitesses du remplissage. 1
3DM Impression Posté(e) Aout 7 Auteur Posté(e) Aout 7 il y a 33 minutes, Moucklee a dit : Le PC fait partie des filaments techniques, et comme tout matériaux techniques si on veut des résultats impeccable il faudra réduire les vitesse d’impression, ensuite le PC a un pouvoir de rétractation plus fort que L’ABS par exemple. Donc si tu souhaite bien l’imprimer, applique de la colle puis préchauffe ta machine de sorte à d’obtenir au minimum 40° à l’intérieur du caisson. Niveau vitesse d’impression tu peux réduire dans un premier temps à 50mm/s surtout les parois intérieur/ extérieur, niveau remplissage tu peux laisser les vitesse par défaut mais si tu vois que ça foire dessus alors réduit également les vitesses du remplissage. Ok parfait je vais tester tout ça ce soir je vous tiens au courant.
