pjtlivjy Posté(e) Aout 7, 2025 Posté(e) Aout 7, 2025 et même à 40 degrés @3DM Impression ça n'est pas gagné pour les raisons évoqués par @Moucklee pour les filaments techniques une chambre chauffée activement et régulée c'est l'assurance d'arriver au bout de l'impression sans déformation. 1
3DM Impression Posté(e) Aout 9, 2025 Auteur Posté(e) Aout 9, 2025 Le 07/08/2025 at 11:45, Moucklee a dit : Le PC fait partie des filaments techniques, et comme tout matériaux techniques si on veut des résultats impeccable il faudra réduire les vitesse d’impression, ensuite le PC a un pouvoir de rétractation plus fort que L’ABS par exemple. Donc si tu souhaite bien l’imprimer, applique de la colle puis préchauffe ta machine de sorte à d’obtenir au minimum 40° à l’intérieur du caisson. Niveau vitesse d’impression tu peux réduire dans un premier temps à 50mm/s surtout les parois intérieur/ extérieur, niveau remplissage tu peux laisser les vitesse par défaut mais si tu vois que ça foire dessus alors réduit également les vitesses du remplissage. Bonjour, c'est bon j'ai réussi à imprimer avec du filament PC (là j'i un 3D benchy en cours pour confirmer et vérifier si j'ai des réglages à toucher). Donc si d'autres personnes arrivent sur ce post, voici ce qu'il faut respecter pour imprimer du filament PC (PS: imprimante avec caisson obligatoire !!!) : séchage du filament obligatoire (80°C si possible sinon 70°C pendant 8h à 10h) bien nettoyer son plateau (brosse/éponge + liquide vaisselle) ajouter de la colle spécial PC (Magigoo : https://www.amazon.fr/Magigoo-Polycarbonate-Impression-Lit-Adhésif/dp/B07JN8SQ7Y/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1H72V7TUKAD8Z&dib=eyJ2IjoiMSJ9.O4vy1nDSGYAusbwUvM1429fDyy_0-sn4-fd6ScyQ1d1TljzhJGU6cPBAWzc-N8ipH3EyTAvb8TdD58rH-fPRysR_2H0TEoUn-OTBYNa2lo8.UwPTviFIrGd8WAERxaf7KK8dPhW_qt-wzBa2gQBZjTU&dib_tag=se&keywords=magigoo+pc&qid=1754756357&sprefix=magigoo+pc%2Caps%2C153&sr=8-1) préchauffer votre chambre de caisson à 40°C min (préférence à 45°C) paramètre d'impression : lit chauffant à 110°C buse à 260°C ventilation OFF (ventilation aux. OFF aussi) vitesse d'impression 50mm/s (pour mur int., mur ext. et tous les remplissages confondus) 1
filament-abs.fr Posté(e) Aout 13, 2025 Posté(e) Aout 13, 2025 Il faut aussi vérifier le calibrage du plateau. Avec du PC, un défaut de calibrage ne pardonne pas. Astuce: réduire un peu la distance recommandée entre buse et plateau. Cela écrase un peu trop la première couche mais cela améliore l'adhérence. 1
