problème avec le firmware Marlin 2.1.2.1 v0.51 de wanhao et impression 3D qui se déforme
bonjour a tous,
j'ai quelque soucis avec le firmware marlin 2.1.2.1 a chaque fois que je lance une impression qu'elle soit grande ou petite l'axe Y par en cacahouètes. par exemple si j'imprime en cercle sur 50mm et d'une hauteur de 5mm il va commencer a faire le cercle au centre en faisant la jupe et la première couche et ensuite  il fait le reste du projet plus bas sur le plateau. j'ai Controller la tension de la courroie et j'ai aussi baisser la vitesse au niveau du slicer mais rien y fait et avec le firmware V1.063 tout ce passe bien.
Second soucis:
Lorsque j'imprime une pièce assez grande, elle se déforme au niveau du plateau (toujours au même endroit a chaque impression) et se décroche a un moment donné. j'ai fait le Z offset au mieux car quand je règle les 4 coints du plateau c'et ok mais le  centre frotte énormément du coup je remonte légèrement les 4 coins pour que le centre soit ok.
désolé je suis novice et je galère un peut pour faire convenablement le Z.
si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait je vous en serait reconnaissant
Il y a 8 heures, freddy nativel a dit :
quand il y a écrit "bêta" dans le nom d'un fichier, j'ai tendance à le fuir comme la peste 😅. Est-ce que tu as essayé le firmware que j'ai compilé ici?
Ton plateau est bombé. Il serait donc conseillé d'activer le nivellement mais aussi d'ajouter une bordure de 5 à 10mm (décalée de 0.1mm) autour de ta pièce à la place de la jupe, pour réduire les risques de décollement (warping)
Salut @pommeverte, non je n'ai pas encore essayé car pour le moment j'ai fait sauter le 3d touch.
Je vais tester la bordure je te tiendrai au jus dès que je suis de retour chez moi dans 2 jours.
Ps: le plateau est neuf c'est bizarre qu'elle soie déjà bombé non?
Le 15/07/2025 at 13:30, pommeverte a dit :
bonjour @pommeverte j'ai tenter encore une fois de faire mon propre firmware sans BL touch  mais j'ai toujours des erreur a la fin de la compilation
Le message est explicite, tu ne peux pas te faire assister pour régler le niveau du plateau si tu n'as pas de capteur de nivellement.
Il te faut donc commenter la ligne #define LEVEL_CORNERS_USE_PROBE
Pour les autres erreurs, le plus simple c'est que tu partes de ces fichiers qui permettent de compiler les sources: Configuration.hConfiguration_adv.h
Modifié (le) par pommeverte
Le 23/07/2025 at 13:05, pommeverte a dit :
salut, merci pour les fichier grâce a toi j'ai réussi a compiler les fichier. avec ce firmware je pourrait réinstaller le 3D touch et peaufiné le niveau du BED. merci de ta patiente et pour le gros coup de main que tu ma donné.
je vais faire une impression pour voir si je peut régler le problème de gondolement que j'ai eut pus tot
