Le 2nd 1er est plus récent et a plus de fonctionnalités (linear advance, input shaping,...) qui te permettront d'améliorer la qualité de tes impressions.
Edit: @liliou j'ai mal lu ton message. Je voulais dire les 1ères sources sont plus récentes.
Modifié (le) par pommeverte
Erreur de lecture du 1er message
Je n'ai pas d'explication pour la 1ère vidéo mais les 2 autres montrent que l'axe X n'est pas inversé. Le décalage vient du fait que l'origine en X n'est pas faite au bon endroit.
Je suspecte un problème de détecteur de fin de course X. Pour le savoir, il faudrait envoyer depuis Pronterface (voir ici) installé sur un ordinateur relié en USB à l’imprimante, la commande M119. Lorsque la tête d'impression est complètement à gauche, l'état de x_min devrait être TRIGGERED et il devrait passer à open lorsque la tête est décalée de quelques millimètres sur la droite.
j'ai mi la commande M119
sa n'a rien donné, est ce que l'imprimante doit êtres branché et allumé en plus d'êtres en USB pour que sa fonctionne.
Modifié (le) par liliou
il y a 15 minutes, liliou a dit :
est ce que l'imprimante doit être branchée et allumé en plus d'êtres en USB pour que ça fonctionne
oui
ça n'a rien donné
pourtant, tu as bien eu une réponse, non? 🤨
Donc maintenant, il faut renvoyer le Gcode M119 mais avec la tête dans une autre position (complètement à gauche si elle ne l'était pas avant ou au milieu du plateau si la tête était en butée à gauche).
Non, ce n'est pas normal.
Et au niveau du test du Gcode M119  avec la tête dans les 2 positions, ça donne quoi?
j'ai fais dans les 2 position mais rien
je vais testé en mettant un nouveau capteur de fin de cours
Quand tu dis rien, tu veux dire que l'état reste à TRIGGERED comme dans ton message?
Il y a 2 heures, liliou a dit :
je vais tester en mettant un nouveau capteur de fin de course
comme ils ont mauvaise réputation, ça semble être la meilleure solution
Oui, c'est un capteur inductif alors que tu as un capteur mécanique. C'est totalement compatible et tu devrais gagné un peu en fiabilité.
