Normalement, il suffit de modifier la valeur de E0_AUTO_FAN_PIN dans le fichier configuration_adv.h comme ceci:
#define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN
Le ventilateur devrait se déclencher lorsque la température de la buse est au dessus de EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE
En passant, si tu as un ventilateur dans ton boitier de carte-mère, tu peux le déclencher lorsque les moteurs sont actifs. Il suffit de décommenter la ligne suivante du fichier configuration_adv.h
#define USE_CONTROLLER_FAN
et de modifier la valeur de CONTROLLER_FAN_PIN si le ventilateur est branché sur le port FAN2
#define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN
Merci , c est bizarre j ai pas eu de notification de ta réponse 🤔 je vais tester ca et je te dirais ce qu il en est
