pommeverte Posté(e) vendredi à 10:37 Posté(e) vendredi à 10:37 Salut, Normalement, il suffit de modifier la valeur de E0_AUTO_FAN_PIN dans le fichier configuration_adv.h comme ceci: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN Le ventilateur devrait se déclencher lorsque la température de la buse est au dessus de EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE En passant, si tu as un ventilateur dans ton boitier de carte-mère, tu peux le déclencher lorsque les moteurs sont actifs. Il suffit de décommenter la ligne suivante du fichier configuration_adv.h #define USE_CONTROLLER_FAN et de modifier la valeur de CONTROLLER_FAN_PIN si le ventilateur est branché sur le port FAN2 #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN
Homer13 Posté(e) lundi à 18:16 Auteur Posté(e) lundi à 18:16 Merci , c est bizarre j ai pas eu de notification de ta réponse je vais tester ca et je te dirais ce qu il en est
pommeverte Posté(e) lundi à 18:50 Posté(e) lundi à 18:50 Salut, C'est probablement parce que tu ne suis pas le sujet (bouton "suivre" en haut à droite de la page).
