ThiGav Posté(e) Juillet 25 Posté(e) Juillet 25 Bonjour à tous. Je poste mon appel à l'aide ici car je ne sais pas trop ou le poster. J'ai une Anycubic Photon Mono M7 Max et j'utilise la résine standart v2 de la même marque (et mon pote à la même). J'ai cependant quelques soucis. Depuis le début, J'ai eu des impressions qui se décollaient voir qui avaient tendance à coller au film acf et ça n'imprime que les premières couche. On a contrôler le nivellement avec un habitué et il est bon. J'ai utiliser les réglage de mon ami dans les paramètre réglable du slicer et j'ai carrément l'impression qui a fusionné avec le film du bac l'arrachant. on a tenter un autre réglage, même problème. A mon dernier essai, j'ai imprimer le fichier rerf fournis par anycubic (pour utiliser les paramètres de base). Ayant des défauts d'impression j'ai passé le Z lift speed de 6 à 5 et ça ma redétruit mon film. J'en peu plus. Quelqu'un a une idée de paramètres que ce soit sur l'imprimante elle-même ou sur le slicer pour préparer mon impression? Je vous met met paramètres. Pour donner une idée d'une des impression
Ellionas Posté(e) Aout 10 Posté(e) Aout 10 Bonjour, Au niveau z lift, etc. Je ne sais pas. À mon avis, tu devrais remettre les paramètres par défaut et refaire un nivellement. En revanche, au niveau du décollement des impressions, beaucoup de Youtubeurs ont eu des problèmes à ce niveau. Ils indiquent pour la plupart d'augmenter le temps de pause pour solutionner. (Et bien sûr, de bien faire attention aux coupables habituels : le temps d'expositions et les couches de bases ; à voir selon ta résine) Je n'aurais cette machine que jeudi, donc je pourrais te confirmer cela que d'ici une semaine, mais voilà pour ce que j'en sais, si cela peut t'aider.
pjtlivjy Posté(e) Aout 11 Posté(e) Aout 11 Le 10/08/2025 at 11:41, Ellionas a dit : Bonjour, Au niveau z lift, etc. Je ne sais pas. À mon avis, tu devrais remettre les paramètres par défaut et refaire un nivellement. En revanche, au niveau du décollement des impressions, beaucoup de Youtubeurs ont eu des problèmes à ce niveau. Ils indiquent pour la plupart d'augmenter le temps de pause pour solutionner. solution peu satisfaisante car ça entraine une surexposition et solvant un décalage dimensionnel comment calibrer vous vos résines @Ellionas & @ThiGav
Ellionas Posté(e) Aout 11 Posté(e) Aout 11 Avec des fichiers tests pour chaque résine différentes et en ajustant pour obtenir le meilleur résultat.
ThiGav Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 Même système que Ellionas. Quelqu'un sur le discord d'anycubic m'as proposé des réglages d'impression et depuis mon imprimante tourne parfaitement. 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 Il y a 11 heures, Ellionas a dit : Avec des fichiers tests pour chaque résine différentes et en ajustant pour obtenir le meilleur résultat. quel fichier tests justement ? il y a une heure, ThiGav a dit : Même système que Ellionas. Quelqu'un sur le discord d'anycubic m'as proposé des réglages d'impression et depuis mon imprimante tourne parfaitement. là je ne comprends pas puisque tu as ouvert ce fil en indiquant que tu avais des problèmes
ThiGav Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 J'utilise le fichier rerf comme fichier test. Et mon problème a été réglé cette semaine.
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 (modifié) bonjour, partager la solution serait intéressant, c'est quand même l'idée fondatrice de ce forum Modifié (le) Aout 12 par pjtlivjy
ThiGav Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 La personne m'a proposer de tester ces réglages et je n'ai plus le moindre soucis.
