Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
Dis-nous surtout si cela a résolu ton problème 😉
non, hélas 😭
P.S: j'ai cru bien faire en ouvrant un second post mais, du coup, les questions réponses sont un peu emmêlées. désolé si j'ai mis un peu la pagaille ...
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Tu as réussi à retirer le filament dans la buse ? Ça cliquette toujours ?
une fois chauffée à 260 (pour avoir le temps avant qu'elle ne refroidisse), je l'ai retirée et j'y ai passé l'espèce d'aiguille qui est livrée avec la machine.
mais, ça n'a rien changé...
Mais si je fais ça, je perds ma garantie... mon A1 n'a pas 2 mois.
Merci, quand même, de m'avoir mis sur la piste.
Du coup, peut-on présumer que c'est ce que tu proposes qui est LA solution ?
Je pose la question pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre...
Non, un tel démontage fait partie de la maintenance autorisée (la preuve, c'est que c'est dans le wiki BamnbuLab) et tu ne fais sauter aucun scellé.
OK, alors, je m'y colle demain matin.
Merci pour cette info qui m'arrange plutôt, parce que le SAV en juillet/août... 🤣
bon, alors, j'ai tout démonté mais n'ai rien noté d'anormal.
après avoir tout soigneusement remonté, j'ai tenté - à plusieurs reprises - des calibrations automatiques du flux dynamique et - à chaque fois - l'opération s'est terminée avec un message me disant que la calibration avait échoué pour 2 des filaments de l'AMS mais jamais les mêmes !!!
je crains que je sois bon pour le SAV 😭
il y a 3 minutes, jln31 a dit :
Je crains que je sois bon pour le SAV
Effectivement à ce point là avec tout ce que tu as fait ça me semble indispensable 😉
Mais l'extruder cliquette toujours ?
Et quand tu passes par la 5ᵉ bobine, c'est pareil ?
Modifié (le) par RFN_31
Salut jln31, je ne connais pas du tout les bambulab mais le bruit que tu as me fait penser a une dent manquante sur la couronne d entraînement.
As tu bien vérifié son état ? Je pose la question même sui je suppose que c est ce que tu as fait.
Il y a 18 heures, RFN_31 a dit :
aucune différence.
Il y a 7 heures, Homer13 a dit :
bien sûr, j'ai vérifié, mais RAS de ce côté
allez, ouste, au SAV.
je reviendrai vous tenir au jus 😜
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
En parallèle de la saisie du SAV, tu peux aussi vérifier que le cutter ne fait pas obstacle au filament en vérifiant ceci :
https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/filament-cutter-replacement
le cutter est nickel; je n'ai procédé qu'à une cinquantaine d'impressions.
je me suis, d'ailleurs, dit qu'il serait très facile d'aiguiser la lame au bout d'un certain temps avec une petite plaquette diamantée que je possède pour l'entretien de mes fraises de défonceuses.
Il y a 8 heures, RFN_31 a dit :
Tu peux aussi vérifier l'extruder en allant jusqu'au démontage de la roue d'entrainement
Fait également. Ça doit être le moteur qui "patine"pour je ne sais quelle raison
Là , je suis en vadrouille pour quelques jours . ..😜
juste pour tenir informés ceux qui se sont penchés sur mon problème:
le SAV de ATOME 3D - après tests divers - a dû me changer le "hotend" et ça roule à nouveau 😄
encore merci de vous être creusé la cervelle pour essayer de me dépanner !
