J'ai un soucis avec mon imprimante 3D,
J'utilise la plaque doré textured PEI plate
Avant mon impression, je nettoie toujours mon plateau, ma buse est propre.
Calibrage ok, autotest ok.
Ma buse vient d'être changée.
Lors de l'impression de ma première couche, sois le filament se décolle, ou j'ai des spaghetti, ou le filament sors de ma buse.. coule ...
J'ai déjà, diminué la température de ma buse (première couche), à 55 degrés à la place de 65 degré de ce qui était affiché au début..  Ce qui ne change en rien..
La deuxième rangée :Buse première couche: 220 degré, je l'ai déja descendu à 190° puis 200° puis 210°..
Chauffer le plateau à l'avance à 50 degrés avant de lancer une impression..
Diminuer la vitesse de première couche et remplissage de première couche.. Elle était a 50 mm/s, je l'ai descendu à 20 mm/s même 10 mm/s... Pour les deux..
Et le ventilateur qui était a 70 descendu à 30 ...
Et aussi j'ai essayé de changer de bobines... cela ne change en rien non plus. Mon ams n'est pas humide.
Déjà regardé pleins de tutos sur youtube..
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il a dans ses réglages dans tous ça?
J'espère pouvoir trouver une solution.. Je suis saturée.. Gavée ... !!
J'espère pouvoir trouver de l'aide rapidement ... 🥲😓
Bonne journée !
Merci d'avance à la personne qui trouvera une solution a mon problème... 🥰
Elodie
il y a une heure, Didi67320 a dit :
Tu nettoies ton plateau comment ?
Ce problème est, en général, le premier tracas de chaque débutant (ou débutante, (je n'aime pas l'écriture inclusive)) !
Un sujet très récent
c'est du PLA ?
Quel est la vitesse d'impression de la première couche ?
Un ScreenShot du visuel du Slice de la première couche ?
En photo j'ai pas mieux 🙂
Oui j'imprime que avec du PLA 😉
En vitesse je mets 10 actuellement pour la première couche.
Merci d'avoir répondu 😊
Un forum est fait pour aider, heureusement qu'ils existent ! 😀
Ton soucis doit être alors un Z offset mal réglé, ton nivellement de plateau est fait comment ?
@Didi67320 je déplace dans la bonne section 😉
tu as essayé les paramètres par défaut en utilisant le profil pour du PLA Bambu Lab ?
C'est quoi la marque de ton PLA ?
Modifié (le) par pascal_lb
Merci beaucoup Pascal, je me suis planté d'endroit 🙂
J'utilise du Giantarm en bobine et sinon du bambulab rien d'autres 🙂
Je vais essayer avec ton paramètre et je reviens vers toi...
Je le dis honnêtement j'aime la 3d mais quand ca me gonfle depuis des semaines tôt ou tard j'abandonnerai 😅
Mercii a tout vite 👌
il y a 53 minutes, Didi67320 a dit :
Les profils Bambu Lab sont bien optimisés et fonctionnent généralement très bien même avec d'autres marques de filaments sans rien modifier
J'ai descendu la température de ma buse a 180 degré vu que ça coule ..
J'ai mis sur pla bambu lab .
Regarde ... tintiiiin 🤩
Je vais essayer d'autres impressions et si j'ai d'autres soucis, je reviendrais vers vous en espérant avoir une réponse 😍
Merci milles fois 😁
il y a 1 minute, Didi67320 a dit :
180° me semble bien peu, ça coule à quel moment ?
Dès que l'impression commence on voit du filament qui sort.. et au bout d'un moment j'en ai partout 🤣
Je dois essayer de mettre 200 degrés ?
Je pense que ça serait mieux, tu peux nous mettre une photo avec ton "filament partout" ?
Je n’ai malheureusement aucune photo, quand ça arrive je suis tellement énervée que je ne pense pas a prendre une photo. 😅
Je viens de lancer une impression avec 220 degrés ça marche, je ne comprends plus rien...
Promis, si ça devrait arriver a bouveau j'oublierai pas la photo 😀
Voilà ce que j'ai fais en impression a 220 degrés.. Ça a fonctionné 🙂
J'oublie pas au cas où si ça devait arrivé.. la photo.
Merci pour tout 🥲🥰
Bonne journée a vous et a bientôt 🤩
Je suis tellement énervée
Ça n'arrange rien 😉
Tu avais peut-être modifié un paramètre qu'il ne fallait pas 🤔
Teint nous au courant
