Bonjour, auriez vous encore les plans de montage fournis sur carte SD car j'ai perdu la carte (il y a déjà 6ans que je suis bloqué avec l'imprimante en kit sans savoir la monter... 😅) pour une Alfawise A10 (de type Delta 3 colonnes), si oui serait-il possible de m'envoyer une copie par mail  ?
Je vous remercie d'avance 😎
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 18 minutes, Gaby-Barjo a dit :
les plans de montage non, mais il y a des vidéos de montage, celle là par exemple
Ils montrent juste les pièces, mais sans aucune explication de montage, je recherche vraiment le fichier de la carte SD avec les schémas et plans de montage, mais merci quand-même 😉
Il y a 1 heure, Gaby-Barjo a dit :
.....si oui serait-il possible de m'envoyer une copie par mail ➡️ xxxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyyyyyyy.zzz ?.....
Il n'est jamais recommandé de mettre une adresse mail en clair, il faut mieux privilégier les messages en MP, un admin/modo va passer dans le coin... 😉
@Gaby-Barjo pour des raisons de sécurité j'ai supprimé ton adresse mail 😉
Il y a 2 heures, Gaby-Barjo a dit :
forcément la première vidéo c'est le déballage, il y en 4 autres ...
Imprimante 3D ALFAWISE Delta en kit fourni par Gearbest, test complet : D180mm*H320mm maxi - Chez Cyril
Modifié (le) par Savate
