Pendant que je recherche une nouvelle imprimante, je voulais savoir si selon vous, il y avait un intérêt à essayer de remettre en marche une Flashforge "bois" des années 2016/17 ou si le saut technologique est tel avec les nouvelles imprimantes que cela serait une perte de temps.
J'avais lâché l'affaire à l'époque, car elle commençait à avoir des petits soucis d'impression, mais de mémoire, elle était toujours fonctionnelle. C'est juste la motivation pour démonter, remonter le tout qui m'avait manqué.
Sinon, mais je n'ai pas cherché encore, il y a peut-être des réutilisations possibles du matériel pour en faire autre chose, sait-on jamais...
Tout dépend de ce que tu veux imprimer mais pour une utilisation occasionnelle, ça peut être intéressant puisque tu peux facilement la fermer pour de l'impression ABS. Par contre, il faudrait revoir le tube coupe-chaleur (heatbreak). Il en est question dans cette discussion.
En plus avec sa double tête, tu as un clone de la Bambu Lab H2D 🤣
Modifié (le) par pommeverte
ha ok je vais voir le lien tout de suite.
et pour le clone euh comment dire… c’est plus proche du moustique préhistorique qui a servi de de source pour l’adn 😀
Je viens de la ressortir du placard après avoir regardé des vidéos de tests des nouvelles imprimantes toute la semaine.
Alors, on va dire que ça fait un choc... Rien que du bois, le plateau est en tension sur une plaque de bois qui se courbe doucement, les rails aussi et la vitesse de déplacement, c'est quand même un peu lentisssime.
J'imagine que le bois a dû travailler, car elle couine un peu malgré les roulements que j'avais rajoutés sur les axes.
Bref, je crois que je vais me laisser tenter par une Elegoo Centauri Carbon...
Il y a 2 heures, tranbert a dit :
tu vas tomber dans un autre monde 😉
au cas ou tu ne l'aurais pas lu le test que j'ai fait https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/
Modifié (le) par pascal_lb
ha oui j’ai lu vu et revu ton test.
j’avais juste la question rituelle de tout acheteur : si j’achète maintenant qui me dit que 2 jours plus tard on ne va pas annoncer la nouvelle « truc pro MK2» mille fois mieux pour moins cher !
bon avec la artillery M10 j’ai pas l’impression que ça soit le cas vu la galère d’extrusion.
Il y a 23 heures, tranbert a dit :
Et donc bien évidemment je l'ai nettoyée, graissée et remise en route ça imprime. Ça craque couine coince, mais j'ai fait des cubes 🙂
La galère ce sont les logiciels, tout est périmé, heureusement, j'avais gardé tout de l'époque sur mon nas.
J'ai testé une impression PLA d'une pièce pour suspendre une brosse à dents sur le plateau d'il y a 10 ans sans rien toucher, juste nettoyé. Bon il faudrait régler pas mal de choses.
Il y a 16 heures, tranbert a dit :
il faut lire le forum on essaye d'annoncer les nouveautés 😉 et pour le mille fois mieux et moins cher c'est rarement le cas, c'est plutôt 1000 fois mieux et beaucoup plus cher
Après à force d'attendre la douzième merveille du monde ben on achète rien 😄
