J'imprime sur une Centauri Carbon avec du PLA-CF noir ou du PLA + sur la face texturée.
L'imprimante est dans une petite pièce où il fait assez chaud, j'enlève la vitre supérieure pour imprimer.
J'ai réalisé plusieurs impressions sans soucis majeurs (j'en suis à une 60h d'heures) mais depuis 2 jours je n'arrive plus à faire une seule impression convenable. Que ce soit mes impressions ou celle fournie directement sur l'imprimante.
J'autorise le slicer elegoo avec le sparamètre générique en fonction fu filament.
Les premières couches sont (de mon point de vue) ok puis il y a un décalage et le filament est posée dans le vide.
J'ai :
- testé avec une bobine neuve de PLA-CF
- refait l'autest complet (nivellement, PID, ...)
- mis à jour sur la dernière version
- fait reset d'usine
- changer de plateau (et refait l'autest complet)
Pouvez-vous m'aider svp ?
Il y a 3 heures, Ju- a dit :
On va essayer 😉
As tu une photo du résultat ?
As tu essayé de mettre le profil Elegoo pas le générique
J'ai essayé le PLA-CF sans avoir de soucis particulier
Voici quelques photos du résultat :
Révélation
IMG_20250810_201700.thumb.jpg.f355a01e5e1480a3f176408165b6f2ad.jpgIMG_20250810_201645.thumb.jpg.f35e338e9b4828d1b33c12b3d4e800e6.jpg
le même mis un peu au propre pour mieux voir
IMG_20250810_201616.thumb.jpg.321f966e8f2ae81f9d826537bd9d2ac3.jpgIMG_20250810_201610.thumb.jpg.b75aa5b5cb5b2aaf2211649d8f7221f6.jpg
Premier soupçon, le dessus ne s'est pas impripmé, de ptits fils sur l'imprimante
IMG_20250810_201517.thumb.jpg.213cf53893677a91ad997d2c35ac2b8b.jpgIMG_20250810_201523.thumb.jpg.7a065520ba8040e8b612b3b50dff1c88.jpg
Arrêt avant catastrophe :
IMG_20250810_201626.thumb.jpg.a123830b13d6bb307d9b70f16b4f6647.jpgIMG_20250810_201634.thumb.jpg.6a36e414a8c12a3ea93391dfb356bc9a.jpg
Le profil elegoo :
on est sur un profil par défaut avec le choix du filament utilisé.
bonjour @Ju- quelle marque de filament ?
un filament il faut prendre le temps de la calibrer sinon tôt ou tard soucis, dans ton cas, d'une marque à l'autre le % de fibres, leurs caractéristiques, leur encapsulage dans le Pla est différent et changent tout 😉
il faudrait un peu plus d'infos pour avancer
  • fran6p changed the title to [Centauri Carbon] - problème d'impression
@Ju- si j'ai bien compris et d'après les photos les premières couches se passent bien et ensuite il y a un décalage sur le Z c'est à dire en hauteur, on est bien d'accord que tes pièces ne se décollent pas du plateau pendant l'impression ?
As tu refait un essai avec par exemple du PLA normal ?
Autre interrogation as tu modifié quelques choses dans les réglages ?
Peux tu nous donner tes températures d'impression
Modifié (le) par pascal_lb
C'est bien ça, le début fonctionne bien et ensuite soit il n'y a pas assez de matière soit la buse se décale, je ne saurai dire.
je viens de refaire un test dont voici la vidéo : https://streamable.com/bupqjr
Pour la PLA-CF :
Pour le PLA +
il y a 11 minutes, Ju- a dit :
Je pense que c'est un problème de réglage dans le trancheur plutôt qu'un problème mécanique
Peux tu faire un test en montant la température d'extrusion à 230° au lieu de 220° et nous donner le résultat
deuxième test à faire ensuite, dans ton trancheur tu vas activer les réglages avancés comme sur l'image, tu verras que tu auras plus de réglages disponibles
ensuite tu auras accès au réglage de "Vitesse volumétrique maximal"
au lieu de 21 tu vas mettre 15 (c'est un test, je te donne une valeur au pif) ça va ralentir le débit maximum de la tête d'impression, ce réglage est très pratique car il va ralentir le débit de la tête mais il va aussi ralentir les vitesses d'impression CAD tu vas imprimer moins vite mais ça peut permettre de mieux imprimer
et bien sur tu vas nous dire aussi le résultat 😉
Le premier test (230°) à l'air ok, je le laisse se terminer et je lance une ou deux plus grosses impressions.
Je vous tiens informé. Merci pour vos précieux retours.
Finalement le problème se représente autour de la couche 30.
Je continue les tests avec la diminution de la vitesst volumétrique.
Mise à jour de 14h:
@pascal_lb, j'ai fait tout les tests et le résultat bien que meilleur n'est toujours pas bon, l'impression plante entre les couches 34 & 40.
Ci-après des photos avec les 3 configurations :
  1. impression avezc configuration de base (les 2 couches de base)
  2. impression à 230° ==> léger décollement entre la couche de base et le reste
  3. impression à 230° avec une vitesse volumétrique maximale à 12 mm3/s ==> la couche de base a l'air moins nette mais elle a bien adhérée.
Les photos :
Révélation
image.thumb.jpeg.29c0cd39e53c8b2670479d9062c29cd3.jpegimage.thumb.jpeg.680be816b48b856bcdda763166d90cfd.jpegimage.thumb.jpeg.32f5d498392a8446172fe3717eebbe8c.jpegimage.thumb.jpeg.df773543e85008b46ea52580139b0f01.jpeg
  • Triste... 1
attention @Ju- c'est du PLA-CF, quel plateau utilises tu ? Le PLA-CF est parfois “moins collant” que le PLA sur PEI (les fibres réduisent la surface de polymère au contact et refroidissent un peu la ligne d'impression).
@pascal_lb a eu raison de te proposer de limiter le MVS car 21 c'est trop, quelle buse utilises tu ?
pour l'intercouche, il faut chauffer un zest de plus et refroidir moins que le PLA
Tu es sur Montpellier endroit très chaud l'été et ça a une influence à moins que ton imprimante soit dans une pièce climatisée 😉
Modifié (le) par pjtlivjy
Il fait chaud et l'imprimante est dans une petite pièce non climatisée. La vitre supérieure est enlevée et la porte ouverte. La maison est climatisée et les portes sont ouvertes. Il fait malgré tout chaud dans la pièce.
@pjtlivjy J'utilise la face structurée et non la fasse lisse.
J'ai changer de bobine pour du PLA+ mais le résultat est identique même avec le modèle fournie tranché avec la machine donc pas un problème de slicer à priori.
Par contre peut-être un problème de température en effet.
Je vais faire un test sur la fasse lisse pour voir.
ok quelle buse @Ju- ? et quel type de plateau ?
@pjtlivjy plateau PEI d'origine face texturée ou plateau PEI de remplacement, toujours sur la face texturée.
La buse c'est la buse d'origine en 0.4.
il y a 17 minutes, Ju- a dit :
j'ai été imprécis dans ma question, je voulais savoir sa matière car ça va déterminer la température adaptée
  • Confus 1
ok merci pour la précision @Ju- j'essaierais à 225 / 235 sur un bed à 65 sur la première couche puis 55 ensuite. Pas de ventilation sur les 5 premières couche puis ensuite 20 à 30 % et je descendrais la MVS à 10
J'ai refait un test cette nuit et à "la fraiche" ça fonctionne
Je vais faire quelques tests dans la journée en aerant bien la pièce.
Un grand merci pour votre aide !
il y a 1 minute, Ju- a dit :
c'est le but du forum 😉 et on en apprend tous tous les jours ... là en l'occurence le climat semble le facteur déterminant ... bonne impression de nuit 🥳
il y a 10 minutes, Ju- a dit :
Comme quoi parfois il ne suffit de pas grand chose 😉
sur les grosses impressions ce n'est toujours pas ça mais sur les petites ça va. J'attendrai qu'il fasse meilleur pour imprimer les pièces les plus longues.
il y a 57 minutes, Ju- a dit :
C'est déjà ça 😉
Tu as quelle température dans l'imprimante quand tu imprimes ?
Tu enlèves bien la vitre du dessus ?
Je regarderai demain pour la température.
La vitre du dessus est enlevée en permanence et j'ai essayé en laissant la porte ouverte aussi mais ça ne change pas grand chose.
Le 14/08/2025 at 21:33, Ju- a dit :
je viens au nouvelles, ça fonctionne ? j'ai eu une idée, peux tu contrôler que le ventilateur de refroidissement du radiateur de ta tète d'impression fonctionne, normalement il devrait se mettre en route au dessus de 50° et se couper en dessous de 50°
Je vais regarder ça merci
En fait c'est variable, sur la bobine de PLA CF noir identique à celles que j'utilisais avant ( 2 bobine sans soucis), impossible de faire une impression correcte.
Je suis passé sur une autre couleur "standard" et ça fonctionne de manière disparatre il y a des ratés sur le même fichiers parfois il est "poreux" parfois nickel
Et à côté de ça sur une autre bobine "métalisée" que j'ai depuis des lustres à la maison tout marche nickel sur une dizaine d'impressions.
Je suis un peu dubitatif, je sais que chaque type de PLA voire de couleur nécessite ces réglages propres mais de là à fonctionner avant et plus maintenant j'ai du mal
