Ju- Posté(e) Aout 10 Posté(e) Aout 10 Bonjour, J'imprime sur une Centauri Carbon avec du PLA-CF noir ou du PLA + sur la face texturée. L'imprimante est dans une petite pièce où il fait assez chaud, j'enlève la vitre supérieure pour imprimer. J'ai réalisé plusieurs impressions sans soucis majeurs (j'en suis à une 60h d'heures) mais depuis 2 jours je n'arrive plus à faire une seule impression convenable. Que ce soit mes impressions ou celle fournie directement sur l'imprimante. J'autorise le slicer elegoo avec le sparamètre générique en fonction fu filament. Les premières couches sont (de mon point de vue) ok puis il y a un décalage et le filament est posée dans le vide. J'ai : - testé avec une bobine neuve de PLA-CF - refait l'autest complet (nivellement, PID, ...) - mis à jour sur la dernière version - fait reset d'usine - changer de plateau (et refait l'autest complet) Pouvez-vous m'aider svp ? Merci
pascal_lb Posté(e) Aout 10 Posté(e) Aout 10 Il y a 3 heures, Ju- a dit : Pouvez-vous m'aider svp ? On va essayer As tu une photo du résultat ? As tu essayé de mettre le profil Elegoo pas le générique J'ai essayé le PLA-CF sans avoir de soucis particulier 1
Ju- Posté(e) Aout 11 Auteur Posté(e) Aout 11 Voici quelques photos du résultat : Révélation le même mis un peu au propre pour mieux voir Premier soupçon, le dessus ne s'est pas impripmé, de ptits fils sur l'imprimante Arrêt avant catastrophe : Le profil elegoo : on est sur un profil par défaut avec le choix du filament utilisé.
pjtlivjy Posté(e) Aout 11 Posté(e) Aout 11 bonjour @Ju- quelle marque de filament ? un filament il faut prendre le temps de la calibrer sinon tôt ou tard soucis, dans ton cas, d'une marque à l'autre le % de fibres, leurs caractéristiques, leur encapsulage dans le Pla est différent et changent tout il faudrait un peu plus d'infos pour avancer
Ju- Posté(e) Aout 11 Auteur Posté(e) Aout 11 Bonjour @pjtlivjy C'est du full elegoo. Je suis parti du postulat que ce serait plus simple pour commencer. en bobine de 1kg : https://eu.elegoo.com/products/pla-cf-filament-1-75mm-black-1kg?variant=49496419336468
pascal_lb Posté(e) Aout 11 Posté(e) Aout 11 (modifié) @Ju- si j'ai bien compris et d'après les photos les premières couches se passent bien et ensuite il y a un décalage sur le Z c'est à dire en hauteur, on est bien d'accord que tes pièces ne se décollent pas du plateau pendant l'impression ? As tu refait un essai avec par exemple du PLA normal ? Autre interrogation as tu modifié quelques choses dans les réglages ? Peux tu nous donner tes températures d'impression Modifié (le) Aout 11 par pascal_lb
Ju- Posté(e) Aout 11 Auteur Posté(e) Aout 11 C'est bien ça, le début fonctionne bien et ensuite soit il n'y a pas assez de matière soit la buse se décale, je ne saurai dire. je viens de refaire un test dont voici la vidéo : https://streamable.com/bupqjr Pour la PLA-CF : Pour le PLA +
pascal_lb Posté(e) Aout 11 Posté(e) Aout 11 il y a 11 minutes, Ju- a dit : C'est bien ça, le début fonctionne bien et ensuite soit il n'y a pas assez de matière soit la buse se décale, je ne saurai dire. Je pense que c'est un problème de réglage dans le trancheur plutôt qu'un problème mécanique Peux tu faire un test en montant la température d'extrusion à 230° au lieu de 220° et nous donner le résultat deuxième test à faire ensuite, dans ton trancheur tu vas activer les réglages avancés comme sur l'image, tu verras que tu auras plus de réglages disponibles ensuite tu auras accès au réglage de "Vitesse volumétrique maximal" au lieu de 21 tu vas mettre 15 (c'est un test, je te donne une valeur au pif) ça va ralentir le débit maximum de la tête d'impression, ce réglage est très pratique car il va ralentir le débit de la tête mais il va aussi ralentir les vitesses d'impression CAD tu vas imprimer moins vite mais ça peut permettre de mieux imprimer et bien sur tu vas nous dire aussi le résultat 1
Ju- Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 Le premier test (230°) à l'air ok, je le laisse se terminer et je lance une ou deux plus grosses impressions. Je vous tiens informé. Merci pour vos précieux retours. Finalement le problème se représente autour de la couche 30. Je continue les tests avec la diminution de la vitesst volumétrique. 1
Ju- Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 Mise à jour de 14h: @pascal_lb, j'ai fait tout les tests et le résultat bien que meilleur n'est toujours pas bon, l'impression plante entre les couches 34 & 40. Ci-après des photos avec les 3 configurations : impression avezc configuration de base (les 2 couches de base) impression à 230° ==> léger décollement entre la couche de base et le reste impression à 230° avec une vitesse volumétrique maximale à 12 mm3/s ==> la couche de base a l'air moins nette mais elle a bien adhérée. Les photos : Révélation 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 (modifié) attention @Ju- c'est du PLA-CF, quel plateau utilises tu ? Le PLA-CF est parfois “moins collant” que le PLA sur PEI (les fibres réduisent la surface de polymère au contact et refroidissent un peu la ligne d'impression). @pascal_lb a eu raison de te proposer de limiter le MVS car 21 c'est trop, quelle buse utilises tu ? pour l'intercouche, il faut chauffer un zest de plus et refroidir moins que le PLA Tu es sur Montpellier endroit très chaud l'été et ça a une influence à moins que ton imprimante soit dans une pièce climatisée Modifié (le) Aout 12 par pjtlivjy 1
Ju- Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 Il fait chaud et l'imprimante est dans une petite pièce non climatisée. La vitre supérieure est enlevée et la porte ouverte. La maison est climatisée et les portes sont ouvertes. Il fait malgré tout chaud dans la pièce. @pjtlivjy J'utilise la face structurée et non la fasse lisse. J'ai changer de bobine pour du PLA+ mais le résultat est identique même avec le modèle fournie tranché avec la machine donc pas un problème de slicer à priori. Par contre peut-être un problème de température en effet. Je vais faire un test sur la fasse lisse pour voir. 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 (modifié) ok quelle buse @Ju- ? et quel type de plateau ? Modifié (le) Aout 12 par pjtlivjy 1
Ju- Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 @pjtlivjy plateau PEI d'origine face texturée ou plateau PEI de remplacement, toujours sur la face texturée. La buse c'est la buse d'origine en 0.4. 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 12 Posté(e) Aout 12 il y a 17 minutes, Ju- a dit : @pjtlivjy plateau PEI d'origine face texturée ou plateau PEI de remplacement, toujours sur la face texturée. La buse c'est la buse d'origine en 0.4. j'ai été imprécis dans ma question, je voulais savoir sa matière car ça va déterminer la température adaptée 1
Ju- Posté(e) Aout 12 Auteur Posté(e) Aout 12 @pjtlivjy Brass-Hardened Steel Nozzle donc acier + laiton 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 13 Posté(e) Aout 13 ok merci pour la précision @Ju- j'essaierais à 225 / 235 sur un bed à 65 sur la première couche puis 55 ensuite. Pas de ventilation sur les 5 premières couche puis ensuite 20 à 30 % et je descendrais la MVS à 10 1
Ju- Posté(e) Aout 13 Auteur Posté(e) Aout 13 J'ai refait un test cette nuit et à "la fraiche" ça fonctionne Je vais faire quelques tests dans la journée en aerant bien la pièce. Un grand merci pour votre aide ! 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 13 Posté(e) Aout 13 il y a 1 minute, Ju- a dit : Un grand merci pour votre aide ! c'est le but du forum et on en apprend tous tous les jours ... là en l'occurence le climat semble le facteur déterminant ... bonne impression de nuit 1
pascal_lb Posté(e) Aout 13 Posté(e) Aout 13 il y a 10 minutes, Ju- a dit : J'ai refait un test cette nuit et à "la fraiche" ça fonctionne Comme quoi parfois il ne suffit de pas grand chose 1
Ju- Posté(e) Aout 14 Auteur Posté(e) Aout 14 sur les grosses impressions ce n'est toujours pas ça mais sur les petites ça va. J'attendrai qu'il fasse meilleur pour imprimer les pièces les plus longues.
pascal_lb Posté(e) Aout 14 Posté(e) Aout 14 il y a 57 minutes, Ju- a dit : sur les grosses impressions ce n'est toujours pas ça mais sur les petites ça va. J'attendrai qu'il fasse meilleur pour imprimer les pièces les plus longues. C'est déjà ça Tu as quelle température dans l'imprimante quand tu imprimes ? Tu enlèves bien la vitre du dessus ? 1
Ju- Posté(e) Aout 14 Auteur Posté(e) Aout 14 Je regarderai demain pour la température. La vitre du dessus est enlevée en permanence et j'ai essayé en laissant la porte ouverte aussi mais ça ne change pas grand chose.
pascal_lb Posté(e) Aout 23 Posté(e) Aout 23 Le 14/08/2025 at 21:33, Ju- a dit : Je regarderai demain pour la température. La vitre du dessus est enlevée en permanence et j'ai essayé en laissant la porte ouverte aussi mais ça ne change pas grand chose. je viens au nouvelles, ça fonctionne ? j'ai eu une idée, peux tu contrôler que le ventilateur de refroidissement du radiateur de ta tète d'impression fonctionne, normalement il devrait se mettre en route au dessus de 50° et se couper en dessous de 50° 1
Ju- Posté(e) lundi à 21:20 Auteur Posté(e) lundi à 21:20 Je vais regarder ça merci En fait c'est variable, sur la bobine de PLA CF noir identique à celles que j'utilisais avant ( 2 bobine sans soucis), impossible de faire une impression correcte. Je suis passé sur une autre couleur "standard" et ça fonctionne de manière disparatre il y a des ratés sur le même fichiers parfois il est "poreux" parfois nickel Et à côté de ça sur une autre bobine "métalisée" que j'ai depuis des lustres à la maison tout marche nickel sur une dizaine d'impressions. Je suis un peu dubitatif, je sais que chaque type de PLA voire de couleur nécessite ces réglages propres mais de là à fonctionner avant et plus maintenant j'ai du mal
