Vahire Posté(e) Aout 14, 2025 Posté(e) Aout 14, 2025 (modifié) Bonjour à tous! Je suis un débutant en impression 3D (je m'étais un peu amusé avec une alphawise U20 il y a 5 ans), et j'ai récemment fait l'acquisition d'une Kobra S1 avec son Ace Pro pour avoir 4 rouleaux de couleur différentes. J'ai pris 4 rouleau de PLA de ERYONE. J'ai installé mon imprimante, le Ace pro, suivi les instructions de mise en route, et premier problème, quand j'ai voulu charger le premier rouleau dans le Ace pro, j'ai lancé l'extrusion et là, il n'a jamais réussi à tirer le cable. ça bloque à l'entrée. Même chose pour le numéro 2, par contre les numéro 3 et 4 fonctionne bien. Tant pis pour le 1 et 2 pour le moment, je lance l'impression du premier benchy (le bateau), je ne touche a aucun paramètre, et il s'imprime bien (même s'il y a de très très fin fil qui se balade, c'est tellement fin qu'on dirait du coton). Parfait, je veux lancer un deuxième benchy cette fois ci avec le rouleau 4, et là, ça ne marche pas, il tombe en timeout sur le feed (donc si je comprend bien, il n'a pas réussi à s'alimenter en filament avec la bobine 4). Je retourne sur la gestion de l'ACE, je refais extrude sur le 4, ça fonctionne bien, je relance l'impression ça marche. Le benchy est de qualité similaire à celui de la bobine 4, ça me va. A la suite, je me dis que je vais lancer l'impression des anneaux en plastique, car mes bobines sont en carton et frotte un peu, et là ça me fait la même chose. Timeout pour feed, impression annulé. Je fais un unload à partir de l'ace, je relance l'impression avec la bobine 3, et là c'est bon ça se lance. A la suite de tout ça, j'ai donc 2 points à corriger: 1) Les entrèes 1 et 2 qui sont bloqué. J'ai vu que potentiellement quelquechose bloqué dedans et qu'il fallait le démonter, mais du coup comment je fais avec les 3 et 4 qui sont bien mise ? Je fais un load, je tire les filament et après je peux démonter l'ACE pour voir ce qui bloque ? 2) On est d'accord que je suis censé pourvoir enchainer les impressions d'une bobine à l'autre sans avoir a faire quoi que ce soit ? Du coup vous avez une idée de ce qui fait que ça coince entre 2 impressions ? PS: J'ai fait les dernières mises à jour de la Kobra et de l'ACE Merci d'avance pour votre aide! Modifié (le) Aout 14, 2025 par Vahire
fran6p Posté(e) Aout 15, 2025 Posté(e) Aout 15, 2025 Anycubic possède un Wiki, certes perfectible, qui pour la plupart des soucis rencontrés apporte des solutions (ou débuts de). Par exemple avec l'ACE : https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-s1/ace-pro-blocking Si ça ne résoud pas ton problème, le mieux alors est de passer par le SAV en détaillant ce que tu rencontres, ce que tu as tenté. Attendre leur réponse (décalage d'un jour en gros dû aux zones horaires chinoise / française; reprendre le dialogue avec eux après avoir effectué leurs manipulations ou répondu à leurs demandes (photos, vidéos, …).
Vahire Posté(e) Aout 17, 2025 Auteur Posté(e) Aout 17, 2025 Merci de ton retour, je vais faire ca ! Je vais egalement utiliser des rouleaux en plastique, car en observant mes rouleaux en carton, ils frottent beaucoup, et j’ai l’impression que ca ralentit beaucoup et peut etre la cause de mes problemes (timeout). Et vu qu’ils sont déconseillées, ca me parait une bonne piste . je mettrais a jour le post quand j’aurai resolu (ou non) mes problemes, ca pourra toujours servir
Tilienna Posté(e) Aout 17, 2025 Posté(e) Aout 17, 2025 (modifié) oui les AMS/ACE/XMS/machins en MS n'aiment pas trop (voire pas du tout) les bobines en cartons. Beaucoup ont eu des soucis (d'autres aucun), met ta bobine sur le support externe et imprime quelques adaptateurs, et voit si ca fonctionne. Sinon du scotch tout autour des bords de la bobine, c'est dégueu mais ça dépanne attention au diamètre externe des bobines aussi. Si ça fonctionne comme l'AMS avec des rouleaux au fond, un bobine plus petite risque de frotter. En gros si diamètre plus petit, la bobine peut toucher le fond de l'ACE. A tester Modifié (le) Aout 17, 2025 par Tilienna
Vahire Posté(e) Aout 17, 2025 Auteur Posté(e) Aout 17, 2025 Bon je pense que c’était bien les bobines en carton, je viens de faire plusieurs impressions avec des bobines en plastique, aucun soucis! Donc au cas ou, les ERYONE vendu en bundle sur geeksbuying avec la Kobra S1 ne sont pas du tout compatibles tel quel avec l’AMS. merci encore de votre aide
Vahire Posté(e) Septembre 19, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2025 Me revoilà, avec un nouveau soucis, plus problématique cette fois ci Contexte, j'ai une Anycubic S1 Combo avec AMS depuis le mois d'Aout. J'ai fait plusieurs impression avec du PETG sans soucis, avant de partir en vacances 2 semaines. A mon retour (aujourd'hui), j'ai voulu lancer une impression, de ce modèle: https://thangs.com/designer/LeHa%20Design/3d-model/Foxy%20the%20Flexi%20Fox%20-%20Magnetic%20Hand-Holding%20Companion-1367490 Je lis les informations fourni par les créateurs, et je modifie les paramètres comme demandé, à savoir: [quote] - **Layer Height:** 0.12 mm - **Walls:** 3 - **Top/Bottom Layers:** 5 - **Infill:** 10% (Gyroid recommended) - **Supports:** Only under the tail—body prints support-free [/quote] Sauf que voilà, je lance l'impression, et après le temps de chauffe, j'entend un bruit anormal, comme si on rayait une ardoise (j'étais pas en face de l'imprimante à ce moment là). Je vais voir, et là je vois l'imprimante en train de défoncer le plateau texturé (qui n'est plus si texturé que ça maintenant :o ) . J'ai arrété l'impression, mais je devais partir donc pas eu le temps de regarder les dégats. La face du plateau est foutu c'est sur, mais j'ai peur aussi pour la tête d'impression. J'aimerai comprendre ce qui a pu amener a ce disfonctionnement, une idée ? A chaque impression il y a le auto-leveling d'activée, je pense que c'était le cas également, mais je ne peux pas l'affirmer. Merci d'avance pour votre aide :jap:
