Bonjour à tous!
Je suis un débutant en impression 3D (je m'étais un peu amusé avec une alphawise U20 il y a 5 ans), et j'ai récemment fait l'acquisition d'une Kobra S1 avec son Ace Pro pour avoir 4 rouleaux de couleur différentes. J'ai pris 4 rouleau de PLA de ERYONE.
J'ai installé mon imprimante, le Ace pro, suivi les instructions de mise en route, et premier problème, quand j'ai voulu charger le premier rouleau dans le Ace pro, j'ai lancé l'extrusion et là, il n'a jamais réussi à tirer le cable. ça bloque à l'entrée. Même chose pour le numéro 2, par contre les numéro 3 et 4 fonctionne bien.
Tant pis pour le 1 et 2 pour le moment, je lance l'impression du premier benchy (le bateau), je ne touche a aucun paramètre, et il s'imprime bien (même s'il y a de très très fin fil qui se balade, c'est tellement fin qu'on dirait du coton). Parfait, je veux lancer un deuxième benchy cette fois ci avec le rouleau 4, et là, ça ne marche pas, il tombe en timeout sur le feed (donc si je comprend bien, il n'a pas réussi à s'alimenter en filament avec la bobine 4).
Je retourne sur la gestion de l'ACE, je refais extrude sur le 4, ça fonctionne bien, je relance l'impression ça marche. Le benchy est de qualité similaire à celui de la bobine 4, ça me va.
A la suite, je me dis que je vais lancer l'impression des anneaux en plastique, car mes bobines sont en carton et frotte un peu, et là ça me fait la même chose. Timeout pour feed, impression annulé. Je fais un unload à partir de l'ace, je relance l'impression avec la bobine 3, et là c'est bon ça se lance.
A la suite de tout ça, j'ai donc 2 points à corriger:
1) Les entrèes 1 et 2 qui sont bloqué. J'ai vu que potentiellement quelquechose bloqué dedans et qu'il fallait le démonter, mais du coup comment je fais avec les 3 et 4 qui sont bien mise ? Je fais un load, je tire les filament et après je peux démonter l'ACE pour voir ce qui bloque ?
2) On est d'accord que je suis censé pourvoir enchainer les impressions d'une bobine à l'autre sans avoir a faire quoi que ce soit ? Du coup vous avez une idée de ce qui fait que ça coince entre 2 impressions ?
PS: J'ai fait les dernières mises à jour de la Kobra et de l'ACE
Merci d'avance pour votre aide!
Modifié (le) par Vahire
Anycubic possède un Wiki, certes perfectible, qui pour la plupart des soucis rencontrés apporte des solutions (ou débuts de). Par exemple avec l'ACE https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-s1/ace-pro-blocking
Si ça ne résoud pas ton problème, le mieux alors est de passer par le SAV en détaillant ce que tu rencontres, ce que tu as tenté. Attendre leur réponse (décalage d'un jour en gros dû aux zones horaires chinoise / française; reprendre le dialogue avec eux après avoir effectué leurs manipulations ou répondu à leurs demandes (photos, vidéos, …).
Merci de ton retour, je vais faire ca ! Je vais egalement utiliser des rouleaux en plastique, car en observant mes rouleaux en carton, ils frottent beaucoup, et j’ai l’impression que ca ralentit beaucoup et peut etre la cause de mes problemes (timeout). Et vu qu’ils sont déconseillées, ca me parait une bonne piste .
je mettrais a jour le post quand j’aurai resolu (ou non) mes problemes, ca pourra toujours servir 😁
oui les AMS/ACE/XMS/machins en MS n'aiment pas trop (voire pas du tout) les bobines en cartons.
Beaucoup ont eu des soucis (d'autres aucun), met ta bobine sur le support externe et imprime quelques adaptateurs, et voit si ca fonctionne. Sinon du scotch tout autour des bords de la bobine, c'est dégueu mais ça dépanne 🙂
attention au diamètre externe des bobines aussi. Si ça fonctionne comme l'AMS avec des rouleaux au fond, un bobine plus petite risque de frotter. En gros si diamètre plus petit, la bobine peut toucher le fond de l'ACE. A tester
Modifié (le) par Tilienna
Bon je pense que c’était bien les bobines en carton, je viens de faire plusieurs impressions avec des bobines en plastique, aucun soucis!
Donc au cas ou, les ERYONE vendu en bundle sur geeksbuying avec la Kobra S1 ne sont pas du tout compatibles tel quel avec l’AMS.
merci encore de votre aide 😊
