bon voilà j'ai fait de la  🤬🤬🤬🤬
J'ai ressorti un vieux filament ... qui m'a bouché ma buse. le fil que j'ai pour déboucher n'a rien fait. idem pour l'aiguille. bon faut que je démonte le tout. (eet j'avais tellement aps envie que j'ai vraiment merdé)
J'attaque le démontage complet et pendant le démontage, ma pince glisse et je casse le connecteur du sensor 😬🥵
je monte en stress, je tente de faire une réparation de fortune et là la bonne idée me vient, démonter la buse. mais bien sûr je suis en stress de mon fil cassé et j'oublie qu'il faut chauffer. donc je me retrouve avec un buse laiton tout abimé car ma pince a tourné et l'a abîmé.
je me dis que je suis vraiment le roi des couillons, que c'est pas ma journée. je remonte l'ensemble pour tenter de faire chauffer la tête pour enlever ma buse. bingo ma température est à -45. donc je n'ai plus de sensor. soit  je l'ai abîmé en tentant d'enlever la buse soit ma réparation ne marche pas. dur à dire à ce stade de l'enchaînement de connerie...
je sens que je suis partie pour reprendre une hotend  🥲
ce genre de kit ça vous parle ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005007209286186.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.6e9320df3tLGvw&algo_pvid=6a736eb7-3c72-4cd9-8c85-4c7efa1a4cf5&algo_exp_id=6a736eb7-3c72-4cd9-8c85-4c7efa1a4cf5-1&pdp_ext_f={"order"%3A"108"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!23.79!22.19!!!194.53!181.44!%40211b615317556131496248422e8d32!12000039813856456!sea!FR!175899117!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=hqMEtOBiSQMZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007209286186|_p_origin_prod%3A
vous auriez peut être un conseil à me donner dans cette journée de ... pour que je tente un dernier truc.
y a des jours comme ça ou fallait pas printer. Pour moi c'était aujourd'hui.
EDIT
rectification les fils abimés sont ceux de la tête ( les noirs) pas les blancs). bon je suis bon pour un changement complet. si vous avez des retours ou des suggestions  pour acheter une nouvelle hotend, je suis preneur
EDIT 2
J'ai un des fil au cartouche de chauffe qui c'est défait. je ne peux pas souder. faut que je commande une hotend complète.
Modifié (le) par Yvan Bonnin
  • Yvan Bonnin changed the title to remplacement hotend X4 plus
Il y a 18 heures, Yvan Bonnin a dit :
EDIT
EDIT 2
Bonjour, Yvan.
Tu ne peux malheureusement pas réparer les fils coupés. Les fils noirs c'est la sonde de température et les fils blancs c'est la cartouche chauffante en céramique.
Oui ton lien sur Aliexpress est bien., 👍
Mais tu peux changer uniquement la sonde de température et la cartouche chauffante. Ils sont maintenus avec une petite "agraphe" métallique, à faire coulisser le long du corps de chauffe ( le rectangle en métal où ce visse la buse).
Perso vu le prix, je prendrais un hot end complet ( ton lien Aliexpress) + 1 sonde de température et une cartouche de chauffe en plus.
Maintenant pour ta buse avec la tête abîmé. Soit tu as de la chance et en dévissant le corps de chauffe du heatbreak ( le cylindre qu'il y a en le corps de chauffe et le bloc refroidisseur noir), la buse se devissera toute seule. ( Car la buse est serrée contre le heatbreak). Bien sûr tout ça à chaud 200°C.
Soit ça ne marche pas, ( le heatbreak tourne dans le bloc refroidisseur noir), et là tu n'auras pas d'autres choix que d'utiliser des pinces pour en venir à bout. Et à chaud aussi, avec 2 Pinces et 1 briquet j'y suis déjà arrivé.
Si tu as d'autres questions.
Bon courage à toi.
Personnellement, je te conseille fortement un upgrade et de passer à la nouvelle hotend Artillery.
Voir là:
Autre conseil, il y a des clones de cette hotend vendus 20€ sur Aliexpress. Je déconseille. J'en ai acheté un, et le filament ne passait pas dedans (mauvais usinage, on dirait)
Modifié (le) par LilYoda
Ortograf & gramère
Bonjour à vous et merci pour les retours. au final ma hotend était déjà commandée ! je l'ai reçu et installé, mon premier print est en cours et tout est parfait !
en effet @LilYoda j'avais pas vu cette nouvelle hotend ! je note ça pour la prochaine fois que je ferai un upgrade de machine.
en tout cas bien content de ce que j'ai commandé. j'ai démonté de l'ancienne question de garder ventilo et radiateur. la sonde étant dead et un fil cassé sur la tête.
on est reparti pour un tour ! 😅
