Bonsoir, j'ai 47 ans et conscient que l'impression 3D n'est pas si facile au début.
J'ai acheté une crality Ender 3 d'occasion pour faire plaisir à mon fils de 13 ans, il veut créer des objets, inventer (beaucoup d'idée dont une pertinente) d’où l'achat de l'imprimante pour la réaliser.
 Mais il va falloir chercher car pour réussir à imprimer déjà des modèle existant et là c'est pas gagné.
Je vais parcourir les tutos et divers sujets traité.
  • J'aime 2
Bonjour @Madewis bienvenue chez les imprimeurs fous 😉
😋 Ouaip, bienvenue dans me monde de l'impression 3d, en plus avec une Creality E3, machine très connue et éprouvée.
Bon, une fois les (excellents) tutos du site lus, des petits essais genre cube ou autres babioles ultra simples me paraissent nécessaire voir fondamental avant de se lancer dans une truc peut être complexe "tout fait" issus de recherches. Ca te permettra d'apprendre à faire fonctionner la bestiole, de la régler peut être, bref comme une voiture neuve, sauf que là c'est l'imprimeur qu'il faut roder 🤣.
il y a une heure, BO105cbs a dit :
Bonjour et merci pour l'accueil.
Pour les babioles ultra simple, je pensais à un guide filament pour le Ender 3 mais, la buse sort de la matière sans "coler" au plateau.
Y a t-il un objet plus simple à me conseiller.
J'ai vu un tuto pour régler cura, notamment les paramètre du support.
Commences par faire les différents tests de calibrations (cube et extrudeur), s'ils sont propres alors tu pourra te lancer dans d'autres trucs.
Surtout, faire une chose à la fois, sinon c'est la bazar pour savoir où le bât blesse !
Tu vas gaspiller du filament au début, c'est sûr...
il y a 53 minutes, Madewis a dit :
Hello !
Ta buse est probablement trop haute par rapport au plateau.
Concrètement, avant de faire tourner l'ender 3, la toute première étape c'est de régler correctement la hauteur du plateau (as tu déjà vu passer des tutos de réglages avec la feuille de papier ?). C'est ce qui va t'assurer d'être à bonne distance de ton plateau pour la première couche. Toutes les autres couches suivront ensuite.
Pour vérifier si tu es à bonne distance, il va falloir observer si ta première ligne est suffisamment écrasée. Tu peux avoir une belle explication en image juste ici :
Une fois ceci fait, et avec un plateau bien propre nettoyé à l'eau chaude et au liquide vaisselle, tu devrais pouvoir sortir une pièce bien accrochée au plateau (mais il restera à faire en sorte que la pièce reste accrochée, soit belle et atteigne la fin de l'impression ^^).
Attention à toujours attendre que le plateau ai refroidit avant de décrocher une pièce ! Un décrochage à chaud et tu pourrais arracher le revêtement du plateau en passant.
D'ailleurs, quel type de plateau as tu ? Si y a une tête de dragon Creality au centre, c'est probablement le buildtak d'origine. Mais peut être l'ancien propriétaire de la machine a déjà fait des modifs, est ce que tu saurais nous dire si t'es sur une machine "stock" d'origine ou si elle est améliorée (carte mère silencieuse, extrudeur déporté ou non, etc.)
Ah et sinon, tu peux utiliser tout un tas de slicer avec l'Ender 3 : Orcaslicer, Creality Print, Prusasclicer etc.
Hésite pas à faire un peu le tour pour voir avec lequel est ce que tu te sens le plus à l'aise 🙂
Certain ont notamment un réglage d'interface "beginer, intermediate, expert" qui permet de monter tranquillement dans les réglages.
Et les Slicer basés sur Orca proposent directement des modèles de calibration intégrés. Peut être les autres aussi, mais ca saute pas aux yeux sur les images que je vois de Cura
Modifié (le) par JoOj
il y a 23 minutes, JoOj a dit :
Hello !
Une fois ceci fait, tu devrais pouvoir sortir une pièce bien accrochée au plateau (mais il restera à faire en sorte que la pièce soit belle ^^).
Et les Slicer basés sur Orca proposent directement des modèles de calibration intégrés. Peut être les autres aussi, mais ca saute pas aux yeux sous Cura.
  Merci,
J'ai effectué les réglage avec la feuille en papier, mais quand je lance l'impression la buse est plus haute.
  Oui il y a la tête du dragon en bas du plateau et centré.
Non pas de modification effectué sur l'imprimante. Je compte dans un premier temps faire les pièce comme le guide de filament, protection du ventilo, puis la création de projet de mon fils quand on prendra la main sur la machine.
  Je vais m'arracher les cheveux, mais l'impression 3D m’intéresse pour mon métier d'intégrateur domotique.
Est ce que tu pense qu'il est plus simple d'utiliser Orcaslicer que cura.
il y a 10 minutes, Madewis a dit :
Je connais pas Cura, aucune idée. Et généralement j'estime que c'est souvent une histoire d'affinité avec l'interface. J'ai débuté avec le slicer de creality (celui de l'époque, j'accrochais pas du tout). Puis je suis passé à Prusaslicer pendant longtemps. J'aimais bien l'interface, les réglages était plus clair. Et puis il était vachement mieux traduit que celui de Creality. Ce que j'aimais bien chez PrusaSlicer, c'était notamment le fait que les paramètres ont tous un lien cliquable qui renvoie vers un wiki d'explications.
Et finalement, je suis passé sous Orca, un jour où j'arrivais pas à imprimer, un peu par dépit, et pusi ca s'est très bien passé, j'y suis resté.
Il est pas impossible que tu ai un réglage "hauteur de la première couche" qui soit un peu haut ? Elle est plus haute de beaucoup ?
D'ailleurs, est ce que la "ligne" qui s'imprime sur la gauche , avant le démarrage de l'impression de la pièce, accroche au plateau ?
Le 22/08/2025 at 10:30, Madewis a dit :
Cura fonctionne à merveille avec les Creality, sauf celles "klipérisée", ont ne peu véritablement utiliser les "performances".
Bref, à moins d'avoir induit dans Cura une correction de z-offset à vérifier (ce qui normalement n'est possible qu'avec un additif), les profils d'origines fonctionnent très bien. De mémoire la E3 fonctionne de base avec un plateau de verre, assez épais, une chose possible à faire dans Cura, c'est de mettre une première couche épaisse, genre 0.24 quelque soit l'épaisseur de l'impression ensuite et 1 ère couche lente, bon la E3, n'est pas un foudre de guerre non plus.
Comme déjà écrit la machine est-elle à 100% d'origine c'est important tenter d'y voir clair... Une ch'tite photo aide aussi, une image vaux mieux qu'un long discours....
De série, la E3 est fournie avec un Buildtak tout fin, tenu au plateau chauffant par des pinces 🙂
MAIS le "dragon en bas et centré", ça correspond plutôt au plateau carborundum (verre) un peu épais oui. (d'où l'intérêt peut être de nous mettre une photo de ta machine, peut être regarder quelle version du firmware est en place, etc. )
@Madewis : sur cette surface je n'ai jamais réussi à faire adhérer une pièce (mais faudrait que je réessaye, c'était à mes tout débuts). Je ne m'en suis sorti qu'en la retournant (plaque verre sur le dessus) puis en faisant un réglage du Z-offset très serré, une première couche autour de 0,2mm et un coup de laque à cheveux sur la plaque juste avant l'impression.
Le 22/08/2025 at 09:34, Madewis a dit :
C'est littéralement ma toute première impression (une fois sorti le .gcode du chien qui était sur la clé USB dans le carton ^^) sur la Ender 3
il y a 32 minutes, JoOj a dit :
on l’a repris l’imprimante, elle ne fonctionnait pas, le filament était pour stylos (d’où d’après moi l’explication de son bon fonctionnement).
la personne me l’a reprise et j’ai craqué pour une egloo carbone.
  Merci pour vos retours
Il y a 3 heures, Madewis a dit :
Tu veras tu ne seras pas déçu j'ai fait le test de cette machine https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/
Si tu as des questions n'hésite pas 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 7 heures, Madewis a dit :
C'est bien qu'ils l'aient reprise ! Tu vas kiffer !
Oui c'est bien qu'il ait reprise, en plus c'était l'argent de poche de mon fils.
J'ai ajouté la différence pour passer sur la Centauri carbon car je vais m'en servir aussi (réaliser des supports de modules domotiques, ...).
Elle est top cette imprimante, j'ai réalisé des angles pour renforcer un fond de tiroir grâce à des plan disponible, et j'ai était très satisfait.
Maintenant on va se lancer sur nos propres réalisations.
  • J'aime 2
