Depuis quelques jours j'essaye d'imprimer du filament Bambu TPU 90A en vain.
J'ai essayé le profil par défaut du filament ainsi que ce profil https://makerworld.com/fr/models/206192-tpu-stringing-tower-test?from=search#profileId-226342
J'ai séché le filament 1 nuit au four à 70°
J'ai suivi toutes les recommandations du wiki Bambu en imprimant en direct même sans tube PTFE (recommandation pour du 85A) et depuis une boite de séchage placée au dessus de l'imprimante
J'ai mis de la colle sur mon plateau smooth PEI (ça a permis de résoudre le problème de la première couche)
Bref l'impression est parfaite les premières couches jusqu'à ce que .... le filament patine dans l'engrenage de la tête...
Au bout de plusieurs couches -> le filament n'est plus tiré -> débit 0 sur ma pièce
Au début il arrivait qu'il s’emmêle au niveau de la bobine mais j'ai résolu ce problème. Maintenant il est tout lâche sans aucune contrainte de blocage
Et là j'avoue que je sèche.... je ne sais pas comment gérer le "grip" de mon engrenage d'entraînement !
Peut être que quelqu'un d'entre vous a été confronté au même problème ?
Salut
il y a une heure, lariflette77 a dit :
J'ai lu qu'Il n'est pas conseillé d'utlisé le tpu avec l'AMS mais sur le support exterieur
C'est effectivement ce que conseille Bambu Lab. Mais si je lis bien ce qu'a écrit @cencormoi il n'utilise pas l'AMS
Il y a 2 heures, cencormoi a dit :
Peut être essayer dans un premier temps d'augmenter un peu la température de la buse. Elle est à 225° par défaut dans le profil
Essayer avec 230 ou 240°. Le filament est donné pour une gamme de température de 200 - 250 °C
A+
JC
Oui effectivement j'étais en alimentation directe.
Merci du conseil : effectivement en augmentant la température de la buse à 240 degrés l'impression est parfaite ! Si je comprends bien la température était trop faible, du coup le filament ne sortait de la buse faisait un bouchon et pas conséquent l'extrudeur patinait sur le filament... Dommage que le profil d'impression de bambulab pour son propre produit soit erroné !
Bon maintenant que j'essaye de remettre le filament TPU dans la tête pour une nouvelle impression (buse préchauffée à 250 degrés) , l'extrudeur croche dans le filament puis patine au bout de quelques millimètres... Je vais tenter le nettoyage avec un filament de nylon :
https://www.polyfab3d.fr/ressources/nettoyer-buse-imprimante-3d/?srsltid=AfmBOoqTjSCrJf2TtaOYX-xmR0diHMcMgCGlVnOWu0RwI8wWlYRich8P
Salut
Effectivement ça parait étrange que le profil par défaut ne semble pas fonctionner 🤔 N'ayant jamais utiliser le TPU de chez Bambu Lab je ne sais pas dire si c'est normal ou non. Si on regarde le profil Generic TPU la température est à 240°. Et j'ai aussi 240° pour la marque de TPU que j'utilise (Fillamentum). A voir si d'autres utilisateurs arrivent à passer le TPU Bambu Lab à 225°
Pour le nettoyage de la buse c'est une bonne idée. Profites en pour nettoyer l'extrudeur également. C'est vite fait et ça peut aider
A+
JC
Une fois la buse et l'extrudeur nettoyés, peut être essayer de redescendre à 225° 🤔
Il y a 12 heures, cencormoi a dit :
un profil correspond à des conditions locales d'impressions et comme je l'ai écris sur un autre sujet, beaucoup de fabricant Chinois comme Bambulab sont dans la région de Shenzen qui a un climat subtropical maritime et les ateliers sont tous équipés de climatisation 😉
Effectivement. J'ai nettoyé la buse en la montant à 270 degrés et en poussant avec un filalement en nylon. En la démontant j'ai vu qu'elle était bouchée et c'est pour ça que l'extrudeur patinait sur le filament.
Et mes impressions en TPU fonctionnent à nouveau ! Je vais laisser le réglage TPU à 240 degrés ça fonctionne parfaitement et je n'ai pas de trace de brûlé
Merci encore pour les conseils
