 j'ai une Geeetech A10T avec un décteur Y ... que j'ai sortie de l'entreposage hier.  L'an dernier, tout allait bien, mais cette année ... oups!
La bande de test se fait bien, elle est propre sus toute la largeur du plateau.
Quand vient temps d'imprimer la pièce : la tête se positionne à mi-hauteur ( 80 de haut ) et tente d'imprimer dans le vide.
Avez-vous idée comment corriger cela ?
Merci.
  • Confus 1
bonjour
dans quel slicer vous travaillez
vous avez pas un décalage de "Z" qui vous fait démarrer a la hauteur 80 mm
Modifié (le) par pool62
J'utilise Cura.
J'ai comparé les configurations de mon imprimante sur deux ordinateurs équipés de Cura et tout me semble identique.  Peut-être devrais-je tenter l'impression en utilisant Cura sur le vieil ordinateur.
Voici le début du code STL
Après « Layer -7 », ne ne trouve qu'une commande Z: soit « 0.18 », ce qui  semble bon.
;FLAVOR:Marlin
;TIME:3761
;Filament used: 2.20211m, 0m, 0m
;Layer height: 0.1
;MINX:77.4
;MINY:106.4
;MINZ:0.18
;MAXX:142.599
;MAXY:153.599
;MAXZ:20.63
;TARGET_MACHINE.NAME:Geeetech A10T
;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
G1 Z15 F300
M107
G90
M82
M104 S200
M140 S55
M109 S200
M106 S255
G92 E0
M107
M163 S0 P1
M163 S1 P0
M163 S2 P0
M164 S4
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X180 E40
G1 F1200 Z2
G28
M82 ;absolute extrusion mode
G1 F2100 E-0.8
;LAYER_COUNT:199
;LAYER:-7
M107
G0 F7200 X81.002 Y108.502 Z0.18
;TYPE:SUPPORT-INTERFACE
G1 F2100 E0
G1 F1350 X81.7 Y107.995 E0.05165
G1 X82.489 Y107.53 E0.10648
G1 X83.223 Y107.176 E0.15526
G1 X83.994 Y106.881 E0.20469
G1 X84.819 Y106.651 E0.25596
G1 X85.668 Y106.493 E0.30766
G1 X86.462 Y106.416 E0.35542
G1 X86.99 Y106.4 E0.38705
Merci de votre aide.
bonjour >>
j'ignore a quel moment votre machine monte dans les hauteurs en Z ;
il y a que vous qui pouvez le savoir ; en repérant l'instant physique dans le déroulement de votre Gcode et ensuite de décortiquer les lignes critiques sur le papier
si vous ne trouvez rien qui confirme cet "ordre " de mouvement en "Z "
??? ATTENTION ???? au M600 (changement de couleur)   et M601 (les pauses d'impression) qui pourrait être écrit par "CURA"
c'est alors une commande interne a votre machine ( A10T)
comme une "fin de fil " sur un extrudeur qui produit "peut etre"
cette mise a l'écart de la tête de dépose et un arrêt du cycle
a vous de décortiquer votre Gcode sur un lecteur comme "" Notepad++""
Il y a 21 heures, Patriboom a dit :
C'est quoi un "décteur Y" ? est-ce qu'il faut comprendre que tu as un installé un BLTouch (détecteur Z)?
Il y a 9 heures, Patriboom a dit :
Après « Layer -7 »
ce n'est pas normal, tu devrais avoir "Layer 0".
Pour info, actuellement, Cura est à la version 5.10.2. Ce serait intéressant de le mettre à jour.
En ce qui concerne ton fichier Gcode, on peut voir qu'il a été fait par un mec bourré 😡, comme d'habitude. Je te conseille plutôt celui-ci:
; -- START GCODE --
M82
M220 S100
M221 S100
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M163 S0 P0.33
M163 S1 P0.33
M163 S2 P0.33
M164 S4
T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed final temp
G28 ;home all axis
;M206 Z0.1
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 F5000.0 ; Move to start position
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder final temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder final temp
G0 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G0 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
Tant qu'à faire, voici pour ton Gcode de fin:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-4 F2700 ;Retract a bit
G1 Z0.2 F2400 ;Raise Z
G1 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
G90
G28 X
G0 Y255 F4800
G1 E-10 F1000 ;retract the filament
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
M107
M84 ;turn off stepper motors
; -- end of END GCODE --
Est-ce que tu peux fournir en pièce jointe ton fichier gcode complet compressé (zippé)?
Je te conseille aussi d'activer:
  • l'extrusion relative (section mode spéciaux)
  • la ventilation (à voir en fonction du matériau, 100% pour du PLA)
