Le but de l'achat de mon imprimante 3D G3D est d'une part d'apprendre à faire fonctionner un 3D et de comprendre comment cela fonctionne, de connaitre au mieux l'ensemble des réglages mais aussi de construire un modèle perso d'une grande précision.
Et en me baladant sur le web, je suis tombé sur OpenBuilds (www.openbuilds.com) ... des accessoires permettant de construite CNC et Imp 3D de bonne qualité.
quelqu'un a t-il déjà utiliser ces produits ou construit une Imp 3D avec ça?
Je publierais sur mon projet sans problème mais vivant en plein milieu du pacifique sud, la moindre commande prend environ 1 mois ... alors ça se fera à ce rythme :-)
Je commence tout juste de travailler sur mon projet avec Sketchup. Au moment voulu, je publierais un nouveau post sur ce projet précis.
... vivant en plein milieu du pacifique sud ...
Je comprend mieux l'intérêt que tu porte au vendeur Ebay de roulements ;)
je te déconseille l'architecture en portail, c'est la plus simple a construire, mais c'est aussi celle qui donne la qualité d'impression la plus médiocre :roll:
Bonjour Biostrike,
Même avec une structure très rigide ? J'avais pensée à une solution ou seul le plateau monte et le tête est fixe en haut et bouge en xy.
Que me conseille tu pour plus de précision ?
le problème n'est pas la rigidité, mais le fait que les réglages sont laborieux. je te conseillerais plutôt une architecture type Cube
Ou j'attend que t smartCube soit dispo ;-)
Comptes tu la commercialiser ? et si oui comment ? Kit ? Plans ?
Bonne journée
Bonne journée
Il y a quelque chose de prévu ;) C'est en gestation, j'en dirais plus prochainement :)
Ce concept là me plait bien.
Le plateau est fixe et les trois axes sont mobiles en partie supérieure.
C'est une ébauche réalisée avec Sketchup et des composants de chez OpenBuilds.
