Bonjour à tous, je possède une Creality CR10-S Plus laser et je ne suis plus capable de faire fonctionner cette dernière. Lorsque j'active le pouvoir, le LCD apparais et lorsque je veux aller à la fonction prepare ou control ou autre avec le bouton rotatif de sélection , rien ne se produit, le bouton de sélection ne semble plus fonctionner. Si un des membres a déjà eue ce trouble, j'apprécierais bien de savoir comment régler ce trouble  carte mère ou carte complet du display LCD ).
@Bergmec je déplace dans la bonne section 😉
il y a 26 minutes, Bergmec a dit :
Lorsque j'active le pouvoir...
... de la force, comme Dark Vador? 😜
il y a 27 minutes, Bergmec a dit :
C'est une possibilité. Tu peux le dessouder pour le remplacer par un neuf, comme celui-ci .
Sinon, j'aimerais bien connaitre la suite de tes aventures 😅 :
Le 11/07/2025 at 20:04, Bergmec a dit :
dans environ deux semaines je vais discuter avec un technicien qui travaille pour le représentant de Creality
 Est-ce que finalement, tu as réussi à utiliser le laser?
Bonjour Pomme Verte, j'aie changé le potentiomètre et même problème, obliger de changer au complet le LCD. J'aie fait plusieurs impressions et pour le moment tout est correct. Merci pour ton aide.
  • Wow 1
