ANET A8 (affichage disparait si on active l'extruteur ou le lit chauffant)
     l'imprimante fonctionnait bien depuis une semaine ; puis c'est la panne l'affichage disparaît si on active la chauffe de  l'extrudeur ou le lit chauffant (qui demande bcq de courant) et obligé de la débrancher rebrancher pour que  ca fonctionne.
je penche pour l'alim ou le FET sur la carte mére...
si quelqu'un à des infos
d'avance merci
      je viens de faire un essais (débranché l'alimentation du lit (pas la sonde) et l'alimentation du bloc de chauffe de l'extrudeur (pas la sonde)
puis activation du chauffage j'ai bien 12 V pour la sortie du lit chauffant et du bloc de chauffe (donc les FET ont l'air Ok)
reste a faire essais avec une autre alimentation (apparemment  j'ai une 20A d’après mes divers lecture).
nouvel essai avec alim de PC : ca a l'air de fonctionner a nouveau .... plus qu'a voir avec GEARBEST pour qu'ils me revois une nouvelle alimentation...
merci encore a tous pour votre aide précieuse....
A+
il y a 7 minutes, doc62fr a dit :
J'ose espérer que cette phrase est mal tournée et que ce n'est pas un reproche de ne pas avoir eu de réponse dans l'heure qui suit...
Ps : si tu reviens un jour (j'en doute), merci d'utiliser la fonction éditer plutôt que de créer trois messages à la suite.
du tout du tout suis électronicien (ca aide aussi)
ticket envoyé a Gearbest  je vous tiens informez de l'évolution
Modifié (le) par doc62fr
  • 3 weeks later...
bonsoir
Pour information Nouvelle Alimentation reçu la semaine derniére
çà Print bien pour l'instant
Merci Gearbest;)
Bon Print a tous
  • J'aime 2
  • 6 months later...
J'ai aussi a peut près le même problème, mais de façon plus aléatoire semblerait-il.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire repartir l'imprimante est de bouger énergiquement le plateau (alimentation coupée).
A un moment, les ventilateur se mettent a tourner et l’écran renvoi de la lumière. quand je rebranche l'alimentation, tout refonctionne.
Jai egamenent eu ce probleme :
en demandant le prereglage PLA ...la console reboutait et rien ne chaufait..
j ai visualisé une chute de tension au niveau de l alimentation 12V
ensuite j ai testé avec une alim de PC (plus puissante)
Conclusion, tout s est remis a fonctionner
C est donc l alimentation fournit  qui n est pas assez puissante (dans mon cas)  ...( pourtant elle a fonctionné 3 heure normalement)
