Pingwi Posté(e) Septembre 14, 2025 Posté(e) Septembre 14, 2025 Bonjour, je viens d'acheter une creality Hi Combo, tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je je lance une impression et que je m'absente 10 minutes quand je lance une impression. je ne sais pas ce qu'il c'est passé mais quand je suis revenu le PLA avais passé par dessus le cache en silicone au niveau du corps de chauffe et bavait partout. J'ai démonté tranquillement pour nettoyer et retracté les filaments au niveau du cfs mais quand je remet en route pas de soucis mais quand il y a un changement de couleur ca m'indique : [TC2856] Cutter issue, the cutter may be jammed or missing. J'ai donc démonter la tete avec la partie qui entraine le PLA pour voir si du plastique ne s'était pas mis ailleurs et je remarque que quand je dévisse cette partie le cutter reviens a se position sans problème mais dès que je revisse, quand on appui sur le cutter pour couper le fil, il reste enfoncé donc mon problème viens de là mais je ne sais pas comment le résoudre. Voici un lien vers une vidéo ou je montre le souci c'est plus parlant je pense : https://drive.google.com/file/d/1muVtj_q5-60QQ-64U057iowdpDlarZ85/view
patgyver Posté(e) Septembre 15, 2025 Posté(e) Septembre 15, 2025 Bonjour il se crée une contrainte essaie de mettre une ou deux rondelles sur la vis il est possible qu'elle soit a peine trop longue et qu'elle vienne forcer sur une pièce du montage.
RFN_31 Posté(e) Septembre 15, 2025 Posté(e) Septembre 15, 2025 Bonjour, Ou peut-être plus simplement de moins serrer certaines vis...
Pingwi Posté(e) Octobre 30, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2025 Bonjour désolé je n'avais pas vu les réponses, quand j'ai eu le bouchage, j'ai démonté la buse et je l'avais un peux trop resserré, le cutter arrivais à couper mais restait bloqué en position "fermer". Bonne journée
abrous Posté(e) Janvier 11 Posté(e) Janvier 11 bonsoir je eue le même proble que vous est que je peux savoir comment vous avez resolu votre probleme merci
