Bon je commence a me débrouiller un peu :D mais une chose que je comprends pas trop a chaque impression il faut recalibrer le lit chauffant. C'est normal ?
Ensuite je voulais faire un renfort .Dans cura engine j'ai donc modifier la densité de remplissage en passant de 50% a 100% (pour plus de solidité) et là catastrophe rien ne va plus .Le pla (form futura easy fil) qui d'habitude adhère sans rien mettre sur la vitre se fait la male avec la buse ;) . si on change un paramètre il faut tout modifier ?
Pas demain que ça va être plug and play :lol:
merci pour vos réponse
je te conseille d'utiliser de la colle ou de la que sur ton plateau, normalement ton calibrage de plateau ne change pas entre deux impressions sauf si le plateau de verre est trop mince, j'ai remplacé celle de 2.5mm par une de 4mm d'épaisseur sur mon imprimante.
Bon courage, et c'est en pratiquant que tu vas connaitre ton imprimante.
