Après avoir fait mon firmware perso pour ma Prusa MK2s, je réalise le câblage final.
J'en profite pour corriger les petits défauts de mon caisson et de l'imprimante.
Sur l'imprimante originale, les nappes qui relient le boitier écran / lecteur SD à la carte mère font plus de 50 cm et elles ne sont pas blindées. S'il y a des parasites, l'affichage se brouille (il se régénère au bout de quelques secondes, via une fonction dans le firmware)
J'ai donc acheté une tresse de masse tubulaire
https://www.amazon.fr/dp/B0DHH6V3ZJ
Il faudra que je glisse les nappes dedans, et bien sûr que je relie une des extrêmités à la masse (0V)
Je dois donc connecter un fil souple en cuivre à la tresse en inox.
A priori, pas de soucis d'oxydation au niveau d'une connexion cuivre / inox, mais je préfère demander quand même 😁
Je peux étamer le fil en cuivre à l'endroit de la connexion, je pense utiliser un simple domino électricien.
A bientôt
Modifié (le) par electroremy
