Je vous écris car j'ai un peu de mal à m'en sortir avec ma centauri et je m'y perds un peu (j'ai une résine depuis plusieurs années je m'en sors bien mieux 😅😂)
Bref mon souci est le suivant, j'ai voulu testé un PLA SEI type soie et je n'arrive pas à avoir des surfaces net.
J'ai fait les étalonnage de pressure, de rétraction, de débit etc ..., le résultat n'est pas totalement nul, mais comme vous pouvez le voir sur les photos j'ai des micros trous dans les surfaces, et je ne vois pas d'où ça peut venir ... j'en suis même venu à me dire que c'est la bobine qui avait du mal à se dérouler (pourtant le fil ne coince pas)
Si jamais vous avez déjà rencontré ce phénomène, et pouviez me donné une piste, je suis preneur 🙂
Le PLA est de la marque elegoo (bleu/violet/noir)
J'imprime avec une buse de 0.4 en 0.16
j'imprime en Int/ext/int, avec une vitesse extérieur de 40mm/s
Débit de 1.0243; rétraction de 0.8 ; décalage Z ors de retraction de 0.2mm; vitesse de rétraction 60mm/s (parce que sinon j'ai des filament dans les tubes); distance d'essuyage 0,4mm; Température 210°
Et alors fait que je trouve bizarre c'est que j'ai imprimé 2 benship entre 2 paramétrage, bon le dernier n'avait aucun effet en fait, mais les "trous" ou défaut de surface étaient exactement au même endroit sur les 2 bateaux ...
merci à vous
Modifié (le) par Bockelbam
Il y a 2 heures, Bockelbam a dit :
A mon humble avis tu as touché au réglage de la couture et tu l'as mis sur "Aléatoire" d'où ces petites trous un peu partout, il est préférable de le mettre sur "Alignée" ou sur "Arrière"
Si tu veux tu peux également peindre cette couture à l'endroit ou tu veux la mettre
Merci c'était exactement ça 👌
Une question, sur l'écart de couture, pourquoi ne pas mettre 0
et que pensez vous des fonctions  d'essuyage dans les coutures ? pourquoi les activer ou pas ?
En tous les cas, grand merci vous me sortez la tête de l'eau
Le 17/09/2025 at 21:15, Bockelbam a dit :
Je n'ai pas de réponse, j'ai fait des tests il y a un moment mais rien de probant, je préfère la déplacer dans un endroit qui se remarque le moins, c'est sur que sur un cylindre c'est difficile à cacher 😉
Par curiosité j'ai effectué quelques essais des réglages de couture sous OrcaSlicer.
Voici 3 impressions de la même pièce PLA+ eSUN. C'est une base d'un manche de blaireau à facettes de 40mm de diamètre.
C'est du PLA+ de chez eSUN 210°/60°, 96% de débit, 3 parois, rétraction 0.4mm-30mm/s sur une Voron 0 en buse de 0.4mm.
Même à l’œil nu il n'y a aucune différence avec entre 10%(par défaut) et 0%.
Avec les mêmes paramètres dans S3D, la couture est invisible. Pour repérer la "couture" il faut regarder sous la pièce.
S3D n'a pas de fonction de réglage de couture.
Je vous laisse conclure.
  • 4 weeks later...
Bon finalement je m'en suis sorti, j'ai réussi à résoudre tous mes sujets avec la centauri carbon, j'en suis vraiment content.
Il me reste uniquement un souci de support avec certaines pièces.
J'ai fait un exemple ci-dessous.
La 1ière photo montre la partie supérieure, bon je n'ai rien à dire, au départ j'avais une défaillance dans le contre-surplomb et l'angle, mais en diminuant la vitesse ça c'est réglé, mais sur la seconde photo on voit l'arrière de la pièce qui est face support et là je n'arrive pas à comprendre comment résoudre ça.
J'ai un Z support/pièce de 0,1, je suis descendu à 0,08 ça commence à coller mais j'obtiens exactement le même phénomène, on voit que les lignes su surplomb, principalement dans l'angle sont grossière et pas parallèle.
Je vous ai mis en bas les paramètres que j'utilise sur les surplombs et le support, si jamais ça vous dit quelquechose je suis preneur 🙂
Merci à vous
Paramétrages du slicer
