Bonsoir à tous.
Je viens de réinstaller une SKR 1.4 Turbo et l'extrudeur ne bouge pas.
la config :
- 1 Core XY avec 2 moteurs Z
- 4 TMC 2209 sur les axes
- 1 A4988 pour l'extrudeur.
Les jumpers sont bien en place, les drivers dans le bon sens, les axes réagissent sans problème. Alimentés ils sont bloqués sauf le E0 qui ne se bloque que quand le lui demande une extrusion (pour gagner du temps j'ai désactivé la "cold extrusion") ; quand celle-ci était active, le moteur ne se libérait que lorsque la température redescendait à 100°.
Le moteur fonctionne (testé sur une autre sortie). Le driver a été échangé (sans succès).
les drivers sont placés comme suit : XCLS 2209, YCLS2209, ZCLS 2209, E0CLS A4988, E1CLS 2209
les moteurs sont connectés comme suit : X sur XM, Y sur YM, Z1 sur ZMA, Z2 sur ZMB, E0 sur E0M
Je joins les fichiers qui vont bien.
Configuration.h Configuration_adv.h
  • Solution
J'ai compilé et flashé le firmware à partir de tes fichiers. Résultat: le moteur de l'extrudeur tourne correctement. On peut donc valider ce point.
Est-ce que tu as correctement placé les cavalier sur la carte-mère pour la position E0? c'est à dire 4 cavaliers sur la colonne de droite:
Est-ce que tu as bien branché le moteur de l'extrudeur sur l'avant-dernier connecteur à 4 broches?
Est-ce que tu as vérifier la continuité des fils du câble moteur (test du câble + moteur sur un autre axe : attention au réglage du courant dans le pilote 😱)?
Est-ce que le pilote/driver est inséré dans le bon sens 🥴?
Il y a 12 heures, ThLDQ a dit :
les moteurs sont connectés comme suit : ... Z1 sur ZMA, Z2 sur ZMB,...
perdu ! même joueur joue encore 🤪.
Comme tu (je 😅) veux piloter les 2 moteurs Z indépendamment pour les aligner avec le Gcode G34, il te faut brancher le moteur Z2 sur la dernière position (connecteur 4 broches complètement à droite).
je te déconseille de compiler le firmware sans la sécurité d'extrusion à froid. Il est préférable de jouer avec le Gcode "M302 P0" pour l'activer et "M302 P1" pour la désactiver.
Modifié (le) par pommeverte
GARGL !
On ne peut pas créer un concours des meilleurs bourdes ? Je m'inscrirais.....
Je pense que j'ai mes chances 🥳
Après essais : moi,  je ne sais plus !
L'extrudeur refuse de coopérer et je deviens fou.
Modifié (le) par ThLDQ
Est-ce que tu confirmes que tu as testé le moteur en déplaçant le câble coté carte-mère et non coté moteur?
Est-ce que les embouts des fils sont bien maintenus dans le connecteur (le fil rouge me semble mal inséré 🤔)? ils ne ressortent pas lorsque tu insères le connecteur ce qui causerait un défaut de continuité.
Je crois avoir trouvé : la carte ne supporte pas le mixage des drivers !
Le 4988 enlevé et l'extrudeur branché sur un 2209, tout va bien.
Sitôt le 4988 replacé, le moteur ne tourne plus.
Je testerai demain avec un autre 4988 et tout en 4988.
Il y a 22 heures, ThLDQ a dit :
sérieux 🤨???
Tu as vérifié la tension Vref du pilote? parce que dans mon test, le moteur tournait avec un A4988... 🤔
La Vref était bonne (driver provenant de la défunte carte).
Je sors de l'atelier : l'extrudeur équipé d'un 2209 fonctionne bien !
"Va comprendre Charles " (André Pousse dans une pub pour le PMU en 1990).
