Bonsoir!
Alors pour le coup j'ai cherché, mais je n'ai pas arrêté, sans succès...
En faite, ayant eu régulièrement divers soucis d'impression (filaments bloqués, cassés, débit irrégulier, bouchages) malgré 2 changements de buses (nitromax), et du tube PTFE par un Capricorn, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer ce type de hotend, pour ce que ça coûte...
Je l'ai donc commandé, mais j'avais lu quelques informations intéressantes, et surtout, un test effectué, mais je commence à me demander si c'était sur ce site, et je ne le retrouve plus
Si cela dit quelque chose à quelqu'un, ou alors si vous avez des conseils, informations ou encore des retours d'expérience suite à ce changement, ce serait bienvenu!
Je vous remercie
Là:
TL; DR: celui d'Artillery à 50€, oui, bonne idée. Celui d'Aliexpress à 25€, non
Merci pour ton retour, c'est ça, c'était donc toi!
Par contre, je prend note des copies possibles sur Ali, je ne pensais pas que ca aurait pu être le cas pour ça, j'ai donc commandé sur le site officiel (44e fdpi)
Enfin, (j'en profite), j'avais déjà tilté sur les lignes suivantes, et je n'avais pas trop compris comment faire ça
  • (recalibration) des gains PID de la tête
  • du flowrate
    Finalement, tu as remplacé le ventilateur? (j'ai des 3010 en stock)
Modifié (le) par jujudemetz
il y a 51 minutes, jujudemetz a dit :
  • du flowrate
En changeant de type hotend ou de buse une recalibration du débit ou Flowrate est obligatoire quelques soit la machine, le débit s'ajuste dans le slicer pareil en changement de buse l'ajustement du débit volumique de la buse doit être fait si besoin.
L'ajustement des PId de la buse ce fait côté firmware et surtout via les interfaces Fluidd par exemple ou depuis les menu de l'ecran sur certaines machines.
Sur la SW X4 de mémoire il y avait des macro présente pour les PID, tu devrais pouvoir les utilisés depuis Fluidd.
Il y a 2 heures, jujudemetz a dit :
  • Finalement, tu as remplacé le ventilateur? (j'ai des 3010 en stock)
Non. Et ce n'est pas le même que celui sur la tête d'origine (j'en avais un paquet en stock aussi)
Pour l'instant, l'imprimante est remisée, je suis en train de refaire le bureau dans lequel elle était installée, donc je n'imprime plus 😞
Il y a 5 heures, LilYoda a dit :
Courage tu pourras réimprimer après, moi aussi j'aménage le bureau en ce moment l'avantage c'est que j'imprime dans le garage donc je peux faire l'un sans géner l'aute 😄
Merci pour vos précisions (oui, j'avais lu que c'était pas les mêmes ventilos, mais c'est physique, plus c'est petit, et plus la nuisance est aigue/forte)
Je vais voir du côté du slicer ce qu'il me propose pour ça, ainsi que le PID depuis l'interface web
Quant à celui d'Ali, je leur renverrai
Edit:
Pour le PID, commande "PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=220" (PLA et un peu de PETG), et enregistrement des valeurs obtenues dans le fichier printer.cfg (les valeurs d'origine étaient à l'ouest)
Pour le débit, le test intégré dans le Slicer (orca 2.3) n'intègre plus le test avec les spirales, uniquement avec les traits, il est quand même moins pratique, et serait à faire pour tous les profils de filaments..
Il y a 16 heures, jujudemetz a dit :
Bah si tu l'as déjà commandée, essaie la. Ca risque de te coûter plus cher de la renvoyer.
Si elle marche, ça te fera un spare. Et si elle ne marche pas, ça te donnera un justificatif pour réclamer un remboursement
Il me semble que c'est un retour gratuit, justement.
Disons qu'actuellement j'ai des soucis d'impression, je ne pourrais pas juger si le problème éventuel lors du changement proviendrait de ce hotend ou pas
Hotend Artillery reçu ce jour (avant celui d'Ali), et monté, plug and play, avec la buse Nitromax mise dessus.
Calibrations et paramétrages en cours, la buse est 5mm plus haute que d'origine.
Carrément plus petit, et ça a l'air de mieux ventiler.
Et en effet, le ventilateur émet un petit son assez désagréable..
Bonjour!
Petite mise à jour de ce post, concernant les contrefaçons possibles sur Ali
Je viens de recevoir la 2nde buse qui fait suite à celle reçue via le site officiel, elles sont identiques, même packaging, avec les mêmes étiquettes, qr code etc, donc il ne devrait pas y avoir de souci de commander la buse en passant par Ali (qui revient à moitié prix)
2nde mise à jour:
Voici " l'enfer de l'impression 3D " en images:
Surveillance pas assez assidue...
Alors pourquoi ça a fait ça... mystère, mais mon 2e hotend (Ali) va me servir, finalement...
Restera à acheter une nouvelle buse NitroMax et se refaire une après midi de calibration..
Heureusement, je pense arriver à décoincer le filament de l'extrudeur, et le reste n'a rien
