Bonjour de Libreville au Gabon
Dans mon pays les coupures de courant sont journalieres , jai un groupe électrogène qui démarre 2 mn apres .
Pour pas que les imprimantes s'arrêtent jai placé des onduleurs qui sont censé alimenter maintenir mes impressions le temp que le groupe demarre .
Le problème est que certaines machine se mettent en détection panne alimentation car les quelques micro secondes utiles a l'onduleur pour prendre le relai ne sont pas acceptés pour qu'il remplisse sont role .
Sur certaines imprimantes il n'y a pas de problème . Je suis sûr des puissances de mes onduleurs .
Ne pas me demander de remplacer des transistors dans les imprimantes car ici il vont me mettre les machines définitivement en panne si quelqu'un touche la dedans...
Est ce que entre l'onduleur et l'imprimante on pourrait mettre quelque chose comme une kappa ou autre chose ?
Je vous remercie
Un condensateur fonctionnerait sur une tension continue.
Si tu as des microcoupures en sortie d'onduleurs c'est qu'ils ont un problème.
  • 3 weeks later...
Pour eviter les micros-coupures moi j'ai mis un module UPS de chez BTT sur ma BLV_MGN Cube, le titre est très mensonger, ca ne permet pas de garder l'imprimante assez longtemps en marche pour reprendre l'impression en cas de coupure de courant, mais chez moi j'ai souvent des micros-coupures de l'ordre d'une seconde, et ça m'a sauvé quelques impressions.
J'ai acheté un onduleur (700VA, 220Vac) sur LBC pour 25€, ça garde l'imprimante en fonctionnement 4 minutes avant de se couper. Très bien pour les micro-coupures.
