Anard Posté(e) Octobre 12, 2025 Posté(e) Octobre 12, 2025 (modifié) Bonjour, je viens de voir chez 3DJake des PLA chargés en bronze/cuivre/laiton/acier. Avez-vous déjà essayé ces produits ? Quels résultats peut-on espérer ? Protoplasta recommande une buse de 0,6mm, mais précise que ça peut rouler avec une 0,4 aussi. Est-ce que je pourrais l'imprimer avec ma CentauriCarbon en 0,4 et est-ce que je risque d'abîmer la buse ? Quelles marque me recommanderiez-vous (colorFabb, Protoplasta, Spectrum, autre…) Enfin je serais intéressé par des retours d'expérience sur ce type de matériaux. Merci à vous. Modifié (le) Octobre 12, 2025 par Anard
V3DP Posté(e) Octobre 15, 2025 Posté(e) Octobre 15, 2025 Je n'ai pas essayé les produits de chez 3D Jake, mais ceux de ColorFabb, ProtoPasta et FormFutura. Le rendu est bien celui annoncé, avec un peu (beaucoup) de post processing en fonction des matières. Il faut des buses renforcées pour imprimer ce genre de matériaux et également un extrudeur avec des roues dentées durcies est mieux pour les filaments métalliques. Par contre une buse de 0.4 mm, même si ils disent que c'est faisable, ç'est risquer des bouchages à coup sur. En 0.6 mm pas de soucis. Il faut bien respecter les hauteurs de couche mini, sinon on va avoir tendance à séparer les charges du plastifiant. Voici ce que donne le copperfill de ColorFabb après post processing (polissage + cirage). Socle en Easywood Ebony de FormFutura 1 1
Anard Posté(e) Octobre 23, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2025 (modifié) Super merci pour ta réponse. J'ai vu récemment sur la boutique France d'Elegoo qu'ils se sont mis au PLA "BronzeFill", quasiment au même prix que le standard (19€/kg contre 13). Sans plus de renseignements, ils m'ont confirmé par mail que comme le "WoodFill", ce filament contient 15% de poudre de bronze (évidemment pour le WoodFill ce n'est pas du bronze mais le taux de remplissage est le même). Je ne trouve de pourcentage de remplissage sur 3DJake que sur le filaments chargés en pierre. Connaissez-vous des comparatifs sur les autres marques ? Aussi. Pour ma CentauriCarbon, Elegoo ne vend que des hotends complets en 0.2, 0.4, 0.6 ou 0.8 (je précise qu'ils ne parlent pas de l'utilisation de buse spéciale ni d'une différence de densité pour leur "BronzeFill", celui-ci n'étant qu'une variante de couleur — et de prix — de leur PLA standard). Je suis très peureux sur cette machine, mais ça viendra dans le temps, il n'est pas d'outils que je n'entretienne moi-même hormis l'imprimante 3d (PC fixes et portable, électroménager, outillage électroportatif, automobiles etc). Mais j'ai trouvé sur des sites dont je ne citerai pas le nom des buses seules pour mon imprimante. Est-ce une bonne idée de pencher pour cette option, une buse en acier trempé en valant une autre, ou est-ce que je risque de tomber sur des buses de qualité médiocre ? Est-ce que le remplacement de la buse seule vous semble difficile pour un novice ? Je pensais éventuellement commencer par prendre un hotend 0,6 complet de la marque pour apprendre son remplacement et me familiariser avec le démontage, puis remplacer ensuite les éventuelles buses usées sur ces 2 modèles. Mais ne connaissant que très mal cette technologie, je ne sais pas si cette démarche est pertinente. Ne serait-il pas plus simple de remplacer la buse seule en fonction des besoins ? Est-ce une opération qui demande du temps (compliqué de changer de buse parce qu'on change de filament) ? Quelles sont les autres pièces qui pourraient me faire défaut dans ce "hotend" ? Merci beaucoup pour vos retours (et/ou liens) de spécialistes. Modifié (le) Octobre 23, 2025 par Anard
V3DP Posté(e) Octobre 28, 2025 Posté(e) Octobre 28, 2025 (modifié) Le 23/10/2025 at 22:08, Anard a dit : Connaissez-vous des comparatifs sur les autres marques ? C'est très souvent sur leur site ou dans leurs TDS. Pour des filaments chargés de poudres (bois, pierre, métal) ou phosporescents, il faut une buse en acier trempé ou en carbure ou en rubis, bref pas du cuivre ou du bronze. Sinon avant la moitié de la bobine la buse est usée. Par principe j'achète toujours des buses de fabricants connus (E3D, BondTech, 3D Solex, ...) ou du constructeur car j'ai eu de très grosses galères avec des buses mal usinées. Pour les autres questions, je laisse les spécialistes de la CC répondre. Modifié (le) Octobre 28, 2025 par V3DP 1
