jessicah6371 Posté(e) Octobre 23, 2025 Posté(e) Octobre 23, 2025 Bonjour à tous, Je rencontre un souci régulier lors de mes impressions sur ma machine Creality Ender 3 V3 SE : les coins de la pièce se soulèvent au début (warping) malgré l’utilisation de brims ou de rafts. Le lit est bien nivelé, la surface propre et chauffée à 60 °C. Voici ce que j’ai déjà tenté : surfaces adhésives : Blue Tape, Magigoo, colle bâton température du lit : 60 °C puis 65 °C ajustement du Z-offset très faible impression d’un carré test 100×100 mm pour stabiliser Mais le problème persiste seulement avec du PLA recyclé (~230 °C d’extrusion). Auriez-vous des suggestions supplémentaires ? : vaut-il mieux monter la température du lit à 70 °C pour du PLA recyclé ? faut-il baisser la vitesse d’impression du premier layer (actuellement 50 %) ? avez-vous une surface d’impression qui fonctionne mieux pour les matériaux recyclés ? Merci d’avance pour vos retours !
Alain D. Posté(e) Octobre 23, 2025 Posté(e) Octobre 23, 2025 La ventilation sur le filament est bien coupée au début de l'impression ?
