Je rencontre un souci régulier lors de mes impressions sur ma machine Creality Ender 3 V3 SE : les coins de la pièce se soulèvent au début (warping) malgré l’utilisation de brims ou de rafts. Le lit est bien nivelé, la surface propre et chauffée à 60 °C.
Voici ce que j’ai déjà tenté :
  • surfaces adhésives : Blue Tape, Magigoo, colle bâton
  • température du lit : 60 °C puis 65 °C
  • ajustement du Z-offset très faible
  • impression d’un carré test 100×100 mm pour stabiliser
    Mais le problème persiste seulement avec du PLA recyclé (~230 °C d’extrusion).
    Auriez-vous des suggestions supplémentaires ? :
  • vaut-il mieux monter la température du lit à 70 °C pour du PLA recyclé ?
  • faut-il baisser la vitesse d’impression du premier layer (actuellement 50 %) ?
  • avez-vous une surface d’impression qui fonctionne mieux pour les matériaux recyclés ?
    Merci d’avance pour vos retours !
