Depuis peu, je rencontre un problème avec mon imprimante : elle 'tourne' pas rond..
En clair, elle ne peut pas imprimer un disque par exemple..
J'ai récemment refait la calibration ; et quand j'imprime un cube les dimensions sont correctes.
Le problème apparaît si j'imprime le cube en le faisant tourner de 45° autour de l'axe Z --> les faces du cube ne sont pas parallèles.
on dirais que l'imprimante ne peut pas se déplacer 'précisément' en x et en y simultanément..
Je ne sais pas quel paramètre je dois corriger ou si je dois plutôt vérifier la mécanique de l'imprimante..
Une (des) idée(s) de comment 'régler' ce pb?
Bien vu !!
Mon fiston (c'est lui le mecanopitheque de la famille 😁) a regardé et effectivement la courroie des X était totalement détendue.
Il l'a retendue et ca a réglé le pb.
Par contre, le tendeur est au max et si cette courroie se détend a nouveau je ne pourrais pas corriger 😞
Encore merci
Pas de problème, même de qualité comme les Gates, les courroies sont facile à trouver et peu cher.
