Depuis peu, je rencontre un problĂšme avec mon imprimante : elle 'tourne' pas rond..
En clair, elle ne peut pas imprimer un disque par exemple..
J'ai récemment refait la calibration ; et quand j'imprime un cube les dimensions sont correctes.
Le problÚme apparaßt si j'imprime le cube en le faisant tourner de 45° autour de l'axe Z --> les faces du cube ne sont pas parallÚles.
on dirais que l'imprimante ne peut pas se déplacer 'précisément' en x et en y simultanément..
Je ne sais pas quel paramÚtre je dois corriger ou si je dois plutÎt vérifier la mécanique de l'imprimante..
Une (des) idée(s) de comment 'régler' ce pb?
Bien vu !!
Mon fiston (c'est lui le mecanopitheque de la famille 😁) a regardĂ© et effectivement la courroie des X Ă©tait totalement dĂ©tendue.
Il l'a retendue et ca a réglé le pb.
Par contre, le tendeur est au max et si cette courroie se dĂ©tend a nouveau je ne pourrais pas corriger 😞
Encore merci
Pas de problĂšme, mĂȘme de qualitĂ© comme les Gates, les courroies sont facile Ă  trouver et peu cher.
  • CrĂ©er...
